БС 802.11AC на 50 клиентов. Есть ли плюсы?
Конечно можно получить лучшие результаты, если купить 3 микротика и каждый напрямую подключить пигтейлами к антенне. Но есть большое "НО" работаем мы легально и имеем только одну 20 MHz полосу.
Или предложите конкретно что надо было взять за те же деньги и получить лучшую скорость?
Если вы работаете легально - то мне непонятен выбор микротика. Можно взять нормальное операторское оборудование и получить гарантированные 80мбит на весь сектор без проблем о которых вы тут пишете. (профессионалы должны использовать профессиональное оборудование)
Либо можно на вайфае нормальном сделать - на каждый сектор поставить узкую секторную антенну в одной поляризации, и включить Antenna diversity.
А я бы разнес по высотам 3 устройства, использовал бы хорошие антенны секторные на каждое направление которые фонить на соседние практически не будут - в этом случае производительность самая высокая. Смотря что вы хотите получить.
Может вы просто побаловаться с делителями решили - и тогда ваш вариант оправдан.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Конечно можно было купить ePMP 1000 Cambium, но лежит у меня к нему сердце, сыроват он еще немного для меня ну или я для него. ;-)
Тем более больше чем 30-40 клиентов со всех секторов мы не рассчитываем.
Share this post
Link to post
А еще у товарища неверно база настроена не должно быть больше 65 мегабит а у него 72... long кажется надо поставить для работы на улице...
Share this post
Link to post
Да вы правы, уже изменил. Спасибо!
Share this post
Link to post
ePMP - это оборудование не операторского класса. К слову.
30-40 клиентов - это на целую точку, и не важно сколько у вас антенн. Это и есть предел данного оборудования.
Share this post
Link to post
Именно поэтому я микротик и выбрал. ;-)
Share this post
Link to post
А какое оборудование именно операторского класса?
Share this post
Link to post
для данной задачи - cambium pmp, infinet. Для wi-fi любой вендор крупный
Share this post
Link to post
Какой умный человек решил легально получать только одну 20мгц частоту? Ставьте круговую антенну тогда=)
А вы не учитываете, что микротик показывает среднепотолочное значение. И даже по нему - по некоторым клиентам вижу разницу в 1дб.
Микротик показывает уровни сигнала относительно уровня шума.
Для проверки зайдите на вкладку ADVANCED там будет пункт Noise Floor, запомните показания сигналов, поставьте -100, посмотрите на сигналы, поставьте -110, посмотрите на сигналы и поставьте -120 и посмотрите на сигналы - увидите что они изменяются. Поэтому все ваши скрины не несут никакого практического смысла, единственное, что может показать эффективность работы вашей сборки, это пропускная способность всей системы. Например если вечерами утыкалось в 30 мегабит, а теперь выдает 40, то да, есть прибавка.
Share this post
Link to post
Золотые слова. Мы тоже пытались вначале на уровни ориентироваться. Потом плюнули и измеряем тестом скорости - это действительно показатель, хотя и он не стабилен
Share this post
Link to post
@Saab95 а больше не дали, это единственная частота которая была свободна. Мы и тому рады!
Также ставили омнитик и даже отдельную омни антенну 13 дБи с передатчиком BaseBox 5, сигналы и качество сигналов хуже чем сейчас в разы.
Share this post
Link to post
Омни антенна 13дби ... ахаха. Почему не 27? Пока максимум работал с 8дби реальными. Видел как заявляли 10дби и длиной 1метр была.
Секторные использовать - правильно направление, только не забывайте что разрешение дается на EIRP
Share this post
Link to post
Хорошая мысля приходит посля. В общем замерял скорость с одним клиентом до делителей скорость прыгала от 29Мбит до 32 Мбит, но выше не поднималась.
Замерил сейчас, скорость между 55 Мбит и 68 Мбит. получается прирост есть по любому. Это нормально или как?
Share this post
Link to post
Проверить или замерить рельное усиление нет возможности. Но производитель хороший и негативного ничего не слышал и не читал, только позитивные отзывы. Я знаю одного, он у оператора в Германии работает они только там антенны закупают и мне посоветовал.
Вот данные антенны с которой мы тестировали.
http://www.l-com.com/multimedia/datasheets/DS_HG5158DP-13U.PDF
Share this post
Link to post
http://www.l-com.com...G5158DP-13U.PDF
ну и как тест? Китай китаем, если и дадут 8дби - хорошо будет.
Share this post
Link to post
Это Вы про потолок Микротик 30-40 клиентов?. Камбиум ePMP имеет предел на сектор ( точку доступа-базу) -120 клиентов. Есть примеры работы 60 и 80 клиентов ( см. пруфы в профильной теме). И главное- емкость сектора по пропускной способности на этих 60-80 клиентах ePMP порядка 80 Mbps ( UL+DL), в 40 Мгц больше 100Мбит/c ( пруфы - там же). У микротика емкость сектора при 30 клиентах ( если активны 8+) в 20 МГц до 30 Мбит/c.
Если у ТС всего 20 Мгц, то лучшее решение - 4 сектора 90 град с базами ePMP с GPS синхронизации с каналами 10 МГц. Каждый сектор будет иметь 40-50 МBps пропускной способности на > 30-40 клиентах . Всего в 20 Мгц ( + 5 Мгц защитный интервал) на ePMP можно раздать в 4-х секторах 160-200Мбит/c на >120-160 клиентах.
PS
Получаемые "доказательства" игр с делителями-фейк. Точность измерения RSSI ( по стандарту 802.16 ) 4 дБ. Для вайфай - не меньше.
Поэтому все получаемые цифры находятся в пределах погрешности измерений RSSI. Прирост скорости в одном из тестов может обьясняться сменой рабочей поляризации и возможным уменьшением помех в этой поляризации. При этом Rx data rate этого клиента что до того, что после применения сплитеров плавает в тех же пределах.
Share this post
Link to post
Какой в задницу фейк? Почти все здесь до этого кричали и утверждали что работать не будет и что потери минимум как 5 дБ будут.
Я просто почитал литературу собрал и доказал обратное теперь ищите здесь себе оправданий. Почему нельзя просто признаться и сказать да ошибался не думал или не знал что на прием RX -3 дБ отнимать нельзя.
@ slv700
А вот что касается вашего предложения по поводу ePMP с GPS синхронизацией, это очень хорошее решение как раз для меня на будущие я согласен.
По сравнению как сейчас примерно 5-6 дБ разница.
Share this post
Link to post
Отключите всех клиентов и проверьте скорости до каждого по отдельности. Раньше на ваших скринах были клиенты с очень слабыми сигналами, сейчас их нет. Один такой плохой клиент, даже если данные не передает, садит емкость всего сектора. На последних скринах их нет, поэтому и получили более высокую скорость. Делители тут ни при чем.
Share this post
Link to post
@Saab95
Если я сниму делители то те два клиента со слабыми сигналами снова появятся, вы понимаете?
Только с помощью делителей этих двух клиентов со слабыми сигналами не стало.
Share this post
Link to post
То есть вы сделали связь хуже, отсюда отключились самые тормозные клиенты и общая пропускная способность выросла. А сплитеры то причем? может надо было просто заблокировать тех клиентов?
Про ePMP не скажу. Нас кинули с тестовым оборудованием - акцию объявили а оборудование не поставили, поэтому про ePMP молчу. А вообще ваще решение самое грамотное, вот только до сих пор не понимаю нафига надо GPS ... если все станции на одном секторе
Share this post
Link to post
Нет я не сделал связь хуже, наоборот это делители сделали связь лучше! ;-) Эти оба клиента никуда не делись, они также в списке просто сигналы у них улучшились в разы. Сравните маки и вы все поймете. :-)
Share this post
Link to post
Ну правильно - антеннами и работайте. Вон лучший вариант предложил slv
Share this post
Link to post
Кто это вас так кинул?
Камбиум. мы с вами это обсуждали, но я считаю это не должно зависеть о диллера. Не вижу смысла дальше обсуждать - так как камбиум хочет дает тестовое, не хочет не дает. Но вообще интересно тут многие в тест взяли?
Share this post
Link to post
вас ни Cambium как вы говорите "кинул", а ваш дистрибьютор
делайте выводы
Хотя первая демо-акция проходила только для конечных операторов, и некоторым своих партнерам (например близкую к вам географически :-) компании НЕМАН) мы были вынуждены отказать.
Кстати сейчас мы начинаем вместе с Камбиум следующую демо-программу в России.
Она уже идет.
Она - для всех.
Обращайтесь
подробности - здесь
http://www.bazinhold.ru/action01.php?id=18
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
