adnull Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 Имеется машина с одним физическим интерфейсом. Она терминирует несколько вланов. Возникла задача с внешнего untagged интерфейса снять выборочно трафик (например, по IP-адресу) и влить этот трафик в отдельный влан, который уже на свиче вывалится в untagged порт и улетит в некую железку. Решаю с помощью tc. С виду все просто: #!/bin/sh modprobe ifb numifbs=1 ip link set dev ifb0 up tc qdisc del dev eth0 root 2>/dev/null tc qdisc del dev eth0 ingress 2>/dev/null tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb r2q 625 default 65 tc filter add dev eth0 parent 1: protocol all u32 match ip src 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev ifb0 tc qdisc add dev eth0 ingress tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol all u32 match ip dst 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev ifb0 В ifb0 трафик нормально прилетает, но как только мы пытаемся вместо ifb0 влить, к примеру, в eth0.13 - машина встает колом безо всяких сообщений об ошибках. Пробовал лить трафик в bridge. Если бридж пустой - все ок, как только в бридж добавляю eth0.13 - машина подвисает. Подозреваю, проблема в том, что мы пытаемся залить нетегированный трафик в тегированный интерфейс. Как-то с помощью tc можно добавить vlan tag к пакету? Обгуглился но не нашел.. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 Сделайте это через iptables с помощью -j TEE, на исходящий интерфейс придётся повесить фейковый IP и создать статическую фейковую arp-запись на фейковый mac (всё это нужно, если с другой стороны просто слушают не отвечают на arp). Если это нужно для СОРМирование радиуса или телефонии, то в самый раз подойдёт Вставить ник Quote
MMM Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 Имеется машина с одним физическим интерфейсом. Она терминирует несколько вланов. Возникла задача с внешнего untagged интерфейса снять выборочно трафик (например, по IP-адресу) и влить этот трафик в отдельный влан, который уже на свиче вывалится в untagged порт и улетит в некую железку. Решаю с помощью tc. С виду все просто: #!/bin/sh modprobe ifb numifbs=1 ip link set dev ifb0 up tc qdisc del dev eth0 root 2>/dev/null tc qdisc del dev eth0 ingress 2>/dev/null tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb r2q 625 default 65 tc filter add dev eth0 parent 1: protocol all u32 match ip src 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev ifb0 tc qdisc add dev eth0 ingress tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol all u32 match ip dst 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev ifb0 В ifb0 трафик нормально прилетает, но как только мы пытаемся вместо ifb0 влить, к примеру, в eth0.13 - машина встает колом безо всяких сообщений об ошибках. Пробовал лить трафик в bridge. Если бридж пустой - все ок, как только в бридж добавляю eth0.13 - машина подвисает. Подозреваю, проблема в том, что мы пытаемся залить нетегированный трафик в тегированный интерфейс. Как-то с помощью tc можно добавить vlan tag к пакету? Обгуглился но не нашел.. Есть подозрение, что оно зацикливается, т.е. матченый трафик опять попадает в правило уже при отправке в vlan. Попробуйте поднять какую-нибудь инкапсуляцию и лить в неё. Вставить ник Quote
adnull Posted October 19, 2014 Author Posted October 19, 2014 Есть подозрение, что оно зацикливается, т.е. матченый трафик опять попадает в правило уже при отправке в vlan. Попробуйте поднять какую-нибудь инкапсуляцию и лить в неё. Хм.. очень похоже что да. Спасибо, попробую. Вставить ник Quote
SABRE Posted October 21, 2014 Posted October 21, 2014 Попробуйте в tc filter сделать protocol ip вместо all. Либо проверяйте что-бы не было тега (или ethertype 0x800) Вставить ник Quote
adnull Posted October 21, 2014 Author Posted October 21, 2014 Неа, protocol ip тоже не катит, видимо тип протокола меняется уже после обработки tc. Вставить ник Quote
SABRE Posted October 22, 2014 Posted October 22, 2014 (edited) Нет, просто некоторые ядра при protocol ip не берут тегированные пакеты. Ну тогда предлагаю попробовать так: #!/bin/sh modprobe ifb numifbs=1 ip link set dev ifb0 up tc qdisc del dev eth0 root 2>/dev/null tc qdisc del dev eth0 ingress 2>/dev/null tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb r2q 625 default 65 tc filter add dev eth0 parent 1: protocol all handle 800::2 u32 match u32 0x00008100 0x0000ffff at -8 action ok tc filter add dev eth0 parent 1: protocol all handle 800::5 u32 match ip src 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev eth0.x tc qdisc add dev eth0 ingress tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol all handle 800::2 u32 match u32 0x00008100 0x0000ffff at -8 action ok tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol all handle 800::5 u32 match ip dst 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev eth0.x Или, что равносильно: #!/bin/sh modprobe ifb numifbs=1 ip link set dev ifb0 up tc qdisc del dev eth0 root 2>/dev/null tc qdisc del dev eth0 ingress 2>/dev/null tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb r2q 625 default 65 tc filter add dev eth0 parent 1: protocol 802.1q pref 5 handle ::5 u32 match u32 0x0 0x0 at 0 action ok tc filter add dev eth0 parent 1: protocol all pref 10 handle ::5 u32 match ip src 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev eth0.x tc qdisc add dev eth0 ingress tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol 802.1q pref 5 handle ::5 u32 match u32 0x0 0x0 at 0 action ok tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol all pref 10 handle ::5 u32 match ip dst 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev eth0.x Это заставит редиректиться только нетегированный трафик, а тот, что уже редиректился и соответственно с тегом будет пропускать мимо. НО! Учтите что eth0.x ДОЛЖЕН быть создан с reorder_hdr off! Хм.. очень похоже что да. Спасибо, попробую. Что-бы убедится точно - tcpdump на ifb0 а потом пинг в eth0.13 c src 192.168.0.77. Edited October 23, 2014 by SABRE Вставить ник Quote
SABRE Posted October 22, 2014 Posted October 22, 2014 (edited) После экспериментов оказалось все гораздо проще Используйте Ваш скрипт, но, как я и говорил, с protocol ip. Он начинает работать если reorder_hdr off, вот и весь секрет. Те скрипты, что я написал фактически заменяют проверку protocol ip, делая ее вручную. так что ip link set dev eth0.x type vlan reorder_hdr off И все. eth0.x - девайс, куда перенаправляете пакеты. reorder_hdr заставляет ядро хранить информацию о vlan отдельно от пакета и tc u32 его не видит. Учтите так-же что vlan-offload должен быть выключен. Edited October 22, 2014 by SABRE Вставить ник Quote
adnull Posted October 23, 2014 Author Posted October 23, 2014 Пока не получается test-router scripts # ethtool -k eth0 Features for eth0: ... rx-vlan-offload: off tx-vlan-offload: off ... cat /proc/net/vlan/eth0.13 eth0.13 VID: 13 REORDER_HDR: 0 dev->priv_flags: 1 total frames received 0 total bytes received 0 Broadcast/Multicast Rcvd 0 total frames transmitted 8 total bytes transmitted 648 Device: eth0 INGRESS priority mappings: 0:0 1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 EGRESS priority mappings: Вставить ник Quote
adnull Posted October 23, 2014 Author Posted October 23, 2014 Проверил в том числе и этот вариант #!/bin/sh modprobe ifb numifbs=1 ip link set dev ifb0 up tc qdisc del dev eth0 root 2>/dev/null tc qdisc del dev eth0 ingress 2>/dev/null tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb r2q 625 default 65 tc filter add dev eth0 parent 1: protocol 802.1q pref 5 handle ::5 u32 match u32 0x0 0x0 at 0 action ok tc filter add dev eth0 parent 1: protocol all pref 10 handle ::5 u32 match ip src 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev eth0.x tc qdisc add dev eth0 ingress tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol 802.1q pref 5 handle ::5 u32 match u32 0x0 0x0 at 0 action ok tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol all pref 10 handle ::5 u32 match ip dst 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev eth0.x Вставить ник Quote
SABRE Posted October 23, 2014 Posted October 23, 2014 (edited) если перенаправлять на ifb и смотреть tcpdump, пакеты с метками есть? Edited October 23, 2014 by SABRE Вставить ник Quote
adnull Posted October 23, 2014 Author Posted October 23, 2014 Я идею понял, сейчас поэкспериментирую. Вставить ник Quote
adnull Posted October 23, 2014 Author Posted October 23, 2014 Значит путем нехитрых манипуляций выяснилось, что на ingress трафик не работает фильтр по 802.1q Делаю: tc qdisc add dev eth0 ingress tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol 802.1q pref 5 handle ::5 u32 match u32 0x0 0x0 at 0 action ok tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol all pref 10 handle ::5 u32 match ip src 10.44.1.2 action mirred egress mirror dev ifb0 По идее этот фильтр должен отметать dot1q пакеты, и зеркалить все остальные пакеты от машины 10.44.1.2 В tcpdump видим: tcpdump -e -i ifb0 15:03:53.892584 08:9e:01:2e:8e:14 (oui Unknown) > 00:22:4d:9d:d1:7d (oui Unknown), ethertype 802.1Q (0x8100), length 78: vlan 101, p 0, ethertype IPv4, 10.44.1.2 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 1, seq 578, length 40 15:03:54.906829 08:9e:01:2e:8e:14 (oui Unknown) > 00:22:4d:9d:d1:7d (oui Unknown), ethertype 802.1Q (0x8100), length 78: vlan 101, p 0, ethertype IPv4, 10.44.1.2 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 1, seq 579, length 40 Аналогичный фильтр на исходящий в vlan101 трафик работает, пакетов с dst=10.44.1.2 на ifb0 не попадает. Попробуем зеркалить только ip-пакеты от 10.44.1.2: tc qdisc add dev eth0 ingress tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol 802.1q pref 5 handle ::5 u32 match u32 0x0 0x0 at 0 action ok tc filter add dev eth0 parent ffff: protocol ip pref 10 handle ::5 u32 match ip src 10.44.1.2 action mirred egress mirror dev ifb0 tcpdump: 15:07:01.930482 08:9e:01:2e:8e:14 (oui Unknown) > 00:22:4d:9d:d1:7d (oui Unknown), ethertype 802.1Q (0x8100), length 78: vlan 101, p 0, ethertype IPv4, 10.44.1.2 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 1, seq 764, length 40 15:07:02.930611 08:9e:01:2e:8e:14 (oui Unknown) > 00:22:4d:9d:d1:7d (oui Unknown), ethertype 802.1Q (0x8100), length 78: vlan 101, p 0, ethertype IPv4, 10.44.1.2 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 1, seq 765, length 40 та же петрушка. Вставить ник Quote
adnull Posted October 23, 2014 Author Posted October 23, 2014 Если же мы плюнем на входящий трафик вообще, и попробуем копировать в vlan только исходящий с машины трафик: tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb r2q 625 default 65 tc filter add dev eth0 parent 1: protocol 802.1q pref 5 handle ::5 u32 match u32 0x0 0x0 at 0 action ok tc filter add dev eth0 parent 1: protocol all pref 10 handle ::5 u32 match ip src 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev eth0.13 то получаем тыкву. Изменять mac-и скопированных пакетов пока не пробовал. Вставить ник Quote
SABRE Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 (edited) Что ж, тогда последний вариант. Действительно на 3.11.0 ни ethtool ни reorder_hdr не влияют на наличие тега в самом пакете. Раз тег все-равно убирается из пакета, u32 тут уже не в помощь: tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb r2q 625 default 65 tc filter add dev eth0 parent 1: protocol all pref 3 handle 0x5 basic match 'meta (vlan eq 13 )' action ok tc filter add dev eth0 parent 1: protocol all pref 10 handle ::5 u32 match ip src 192.168.0.77 action mirred egress mirror dev eth0.13 Edited October 24, 2014 by SABRE Вставить ник Quote
^rage^ Posted October 29, 2014 Posted October 29, 2014 а можно попробовать посмотреть в сторону bpf-матчей в netfilter/tc. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted October 29, 2014 Posted October 29, 2014 А чем вас всех не устраивает вариант с iptables ... -j TEE ...? это 100% рабочий вариант и без геморроя Вставить ник Quote
andrik2288 Posted June 27, 2025 Posted June 27, 2025 А чем вас всех не устраивает вариант с iptables ... -j TEE ...? это 100% рабочий вариант и без геморроя на исходящий интерфейс придётся повесить фейковый IP и создать статическую фейковую arp-запись на фейковый mac Подскажите пожалуйста пример Вставить ник Quote
