diver52 Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 (edited) Столкнулся с проблемой при работе wi-fi ретрансляторов. Опишу ситуацию. Имеется 2-х этажный огромный коттедж. На первом и втором этаже стоят точки доступа TP-Link WA701ND (по одной на каждом этаже). Они присоединены витой парой к головному проводному роутеру. Но проблема в том, что витая пара протянута только в угловые комнаты, и есть мертвые зоны в покрытии - до другой стороны дома не добивает. На каждой из точек создана своя wi-fi сеть на разных каналах. Все отлично работает, инет есть. Но при удалении скорость и сигнал пропадают. Все в коттедже пользуются планшетами со слабыми wi-fi сетевухами, которые не в состоянии пробить сигнал до точек доступа. Тянуть кабель будет очень не эстетично, т.к. выполнена отделка. Единственный вариант - поставить по паре ретрасляторов на каждый этаж. Выбор пал на TP-Link TL-WA850RE. Но вот незадача - при соединении их с точками доступа инета нет. Вернее, они соединяются, подключаются к wi-fi сети и даже ретранслируют ее, и ДАЖЕ идут пинги до внешних ресурсов! Но страницы не открываются. Стоит только переместиться с планшетом или ноутом в зону с точкой доступа, все ОК. А при работе через ретранслятор все встает, хотя пинги идут! Перепробовал множество разных настроек - безрезультатно. Кто что может посоветовать? В чем кроется причина? Может быть, есть смысл поменять ретрансляторы на другие? Жду Ваших советов. Всем заранее спасибо за любые подсказки. Может кто сталкивался с подобным на своем опыте. Все пользователи будут, в основном, пользоваться стационарно находясь в какой-то из комнат, и даже есть будет 6 разных wi-fi сетей (2 точки доступа, 4 ретранслятора) не критично - поменять wi-fi сеть при переходе из комнаты в комнату не проблема. Можно бы было взять 6 точек доступа, и соединить их витухой с коммутатором. Но повторюсь, тянуть провод во все комнаты не получится из эстетических соображений. Edited October 19, 2014 by diver52 Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 PLC того же тплинка, не? Или дуалбанд любой, что самосбор на микротике, что unifi А по теме: устройства-то нормально перерегистрацию проходят? Пингуете IP или доменное имя? Вставить ник Quote
diver52 Posted October 19, 2014 Author Posted October 19, 2014 (edited) PLC + wi-fi точка доступа - вариант. Но много минусов - дорого, два устройства вместо одного. Смысл, когда можно такое же реализовать ретранслятором? Смысл в дуалбанде? Связываться между собой на 5 ГГц и раздавать на 2,4? По-моему, диапазона 2,4 ГГц вполне достаточно. Скорости больше стабильных 10 мбит/сек не требуется. Вокруг один лес, wi-fi сетей и помех нет - практически чистый эфир. Каналы можно выбирать любые, все свободны. Теперь про пинг. Пингуется абсолютно все! И роутер, и точка доступа, и абсолютно все внешние ресурсы будь то гугл или яндекс. Как посмотреть перерегистрацию устройств? Все же я склоняюсь к тому, что что-то криво настроено. Суть в чем - главный роутер настроен на выдачу IP по DHCP. Точки доступа стоят в режиме AP, им прописан разный IP адрес (чтобы можно было зайти в настройки), находятся в одной сети и отключен DHCP (этим занимается главный роутер). Далее ретранслятор ищет wi-fi сеть, находит ее и цепляется по SSID, MAC адресу и паролю, создав сеть с другим SSID. Также у ретранслятора настроен собственный IP и отключен DHCP. В таком режиме настроек все пингуется, но страницы не открываются. Edited October 19, 2014 by diver52 Вставить ник Quote
NewUse Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 PLC + wi-fi точка доступа - вариант. Но много минусов - дорого, два устройства вместо одного. есть комбинированные устройства. Смысл в дуалбанде? Связываться между собой на 5 ГГц и раздавать на 2,4? да. По-моему, диапазона 2,4 ГГц вполне достаточно. Ну так зачем спрашиваете совета на форуме? Почитайте FAQ и хотяб http://habrahabr.ru/post/149447/ . Вставить ник Quote
diver52 Posted October 20, 2014 Author Posted October 20, 2014 (edited) Спасибо за статейку! Примерно так себе все и представлял - понятно, что у планшетов и ноутов встроенные сетевухи очень слабые, и не добивают до точки доступа. Понятно, что каналы могут мешать друг другу. Но речь идет о другом. В том, что при подцеплении к ретранслятору не открываются страницы. Но ведь пинги то идут, пакеты не теряются и задержка не превышает 10 мс! Т.е. с радиочастью все в порядке. Но по какой-то причине не грузятся страницы - может маршрут теряется или еще что-то. Вот в чем я хотел бы разобраться. Возьму, скажем, дуалбанд, настрою, и будет тоже самое - т.е. не будут грузиться страницы. Смысл тогда от него? Просто уверен, что все зарыто в настройках или в прошивке. Edited October 20, 2014 by diver52 Вставить ник Quote
NewUse Posted October 20, 2014 Posted October 20, 2014 Дампь пакеты на выходе с роутера, думаю -- ttl. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 20, 2014 Posted October 20, 2014 А "страницы не грузятся" - это чего значит? Что говорит браузер? Вставить ник Quote
diver52 Posted October 20, 2014 Author Posted October 20, 2014 Про ttl спасибо! Как-то сразу не догадался - попробую поменять значение на 1400. Браузер тупо пишет, что веб страница недоступна. Уже обговорил все с заказчиком - все же до пары комнат проходит кабель - поэтому сдал 3 шт. TP-Link TL-WA850RE и взял вместо них 3 шт. TP-Link WA701ND. В любом случае TP-Link WA701ND также может работать в режиме ретранслятора, стоит дешевле и мощность передатчика выше. А так будет 5 независимых wi-fi сетей в самых главных комнатах + одна сеть внешняя для пользования на террасе, на улице и в беседке (примерно 60 градусов, удаление в районе 50-70 метров) - организую внешней секторной антенной TP-Link TL-WA7210N. Вставить ник Quote
diver52 Posted October 20, 2014 Author Posted October 20, 2014 MTU гляну. И TTL посмотрю, как меняется во время пинга. Помню когда-то давно настраивал какой-то роутер, там MTU слишком мелкое стояло, и из-за этого ничего не работало. Тут может такая же ситуация. Сразу вопрос, если TTL будет меняться, где в настройках что нужно поменять? Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 20, 2014 Posted October 20, 2014 MTU гляну. И TTL посмотрю, как меняется во время пинга. Помню когда-то давно настраивал какой-то роутер, там MTU слишком мелкое стояло, и из-за этого ничего не работало. Тут может такая же ситуация. Сразу вопрос, если TTL будет меняться, где в настройках что нужно поменять? По-моему, тплинки такого не умеют. Разве что перешитые в wrt через какой-нибудь iptables. Но вряд ли ваш провайдер страдает такой херней, это же война с химерами Вставить ник Quote
Nevermore Posted October 21, 2014 Posted October 21, 2014 (edited) Пропишите на ретрансляторах основной шлюз (главный роутер) и DNS вручную. В качестве днс можно адрес шлюза использовать. На точках тоже кстати можно вбить Edited October 21, 2014 by Nevermore Вставить ник Quote
Rainmib Posted October 21, 2014 Posted October 21, 2014 Может dns раз именно страницы не открываются. Вставить ник Quote
Vladish Posted October 21, 2014 Posted October 21, 2014 Опишу ситуацию. Имеется 2-х этажный огромный коттедж. Все в коттедже пользуются планшетами PLC + wi-fi точка доступа - вариант. Но много минусов - дорого, два устройства вместо одного. Как же мне нравятся такие задачи ))) Что-то типа: "Солидной фирме требуется в аренду дырокол" ))) Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 21, 2014 Posted October 21, 2014 Как же мне нравятся такие задачи ))) Что-то типа: "Солидной фирме требуется в аренду дырокол" ))) На самом деле тут часто вина владельцев коттэджа - когда у человека деньги то его либо все стараются обмануть, что бы выманить побольше на реализацию какой-то задачи, либо он просто экономный, поэтому и смог накопить такие капиталы, естественно им сложно понять, за что нужно заплатить 100-200-300 тысяч рублей, когда у них в городской квартире с этим справляется обычная точка доступа за 700 рублей. Вставить ник Quote
Vladish Posted October 21, 2014 Posted October 21, 2014 Saab95 Не буду спорить и что-то доказывать... откровенно грустно читать такие темы... Вставить ник Quote
diver52 Posted October 23, 2014 Author Posted October 23, 2014 Да, все верно. Частенько богатые экономят на всем. Я же им предлагаю разные варианты решения задач. Чтобы соответствовало параметру цена/качество. На своей работе экономить не намерен, покупая дорогое оборудование в ущерб заработку. Просто человек выделил определенный бюджет, я решаю задачу. Только и всего. Цену всегда называю адекватную - не люблю обманывать людей, загибая слишком много, но и в убыток себе не работаю. Вот и подбираю варианты. Поменять ретрансляторы на точки доступа самый оптимальный вариант, ибо узнал от заказчика, что оказывается в коттедже есть не изведанные мной кабели. :) Да и прочитал в инете, что все ретрансляторы могут нестабильно работать, особенно, при переходе с точки доступа на ретранслятор и обратно. Зачем мне нужны потом претензии и лишний выезд? Уж лучше убедить клиента, что пусть лучше будет 6 отдельных wi-fi сетей, зато стабильно все работать будет. Также выражаю всем благодарность, кто помог советом. Всегда приятно, когда ты можешь с кем-то поделиться своим опытом, а с тобой поделятся своим. На это и существуют форумы. :) Вставить ник Quote
Dr. Fred Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 Поставьте подобный девайс и будет вам счастие. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 Да, все верно. Частенько богатые экономят на всем. Я же им предлагаю разные варианты решения задач. Чтобы соответствовало параметру цена/качество. На своей работе экономить не намерен, покупая дорогое оборудование в ущерб заработку. Просто человек выделил определенный бюджет, я решаю задачу. Только и всего. Цену всегда называю адекватную - не люблю обманывать людей, загибая слишком много, но и в убыток себе не работаю. Вот и подбираю варианты. Поменять ретрансляторы на точки доступа самый оптимальный вариант, ибо узнал от заказчика, что оказывается в коттедже есть не изведанные мной кабели. :) Да и прочитал в инете, что все ретрансляторы могут нестабильно работать, особенно, при переходе с точки доступа на ретранслятор и обратно. Зачем мне нужны потом претензии и лишний выезд? Уж лучше убедить клиента, что пусть лучше будет 6 отдельных wi-fi сетей, зато стабильно все работать будет. Также выражаю всем благодарность, кто помог советом. Всегда приятно, когда ты можешь с кем-то поделиться своим опытом, а с тобой поделятся своим. На это и существуют форумы. :) Да, только часто бывает другой опыт. Вы объясняете заказчику что и как, определяете цену, закупаете и устанавливаете оборудование. Соответственно на покупке допустим немного накрутили и за работу взяли. Но после, в следствии не стабильной работы, оказывается нужно опять провести работы или переставить оборудование, а на это нужно время, соответственно то, что взяли за работу, уже потеряли=) а если потом окажется что опять не работает. Поэтому лучше сразу сказать очень высокую сумму и перестраховаться по количеству точек, что бы этой суммы хватило в последствии еще на 3-5 выездов. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 Поэтому лучше сразу сказать очень высокую сумму и перестраховаться по количеству точек, что бы этой суммы хватило в последствии еще на 3-5 выездов. тогда заказчиков будет 0. Надо сразу нормально делать. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 тогда заказчиков будет 0. Надо сразу нормально делать. Мы, когда только начинали этим заниматься, несколько раз ошиблись с ценой и ушли в минус, либо приходилось дополнительно запрашивать средства с заказчика. Потом уже делали нормальные прайсы. Ну и что, что количество заказов упало с 10 до 2, эти 2 с лихвой все окупают, и люди не загружены в течении всего месяца, могут и другими делами заниматься. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 Мы, когда только начинали этим заниматься, несколько раз ошиблись с ценой и ушли в минус, либо приходилось дополнительно запрашивать средства с заказчика. Потом уже делали нормальные прайсы. Ну и что, что количество заказов упало с 10 до 2, эти 2 с лихвой все окупают, и люди не загружены в течении всего месяца, могут и другими делами заниматься. Я повторю: учитесь делать нормально. А то взяли моду - за херню цены вкручивать. Или у вас там филиал ростелекома? Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 Я повторю: учитесь делать нормально. А то взяли моду - за херню цены вкручивать. Или у вас там филиал ростелекома? Нормально - это в каждой комнате по микротику RB951G-2HnD с вайфаем. Если нет возможности тянуть кабель - прокладывается голое волокно и ставится уже RB2011, если волокна идут в несколько комнат, то на миниузле коммутатор D-Link DGS 3120-24SC. При перемещении по всему дому и прилегающей территории никаких потерь данных или проблем с подключением не наблюдается. Как вы считаете, прокладка волокна по карнизам и стенам, вдоль дверных проемов, под ковролином и прочими, при работе с особо дорогой обстановкой с которой нельзя работать без белых перчаток, сколько за метр стоит? Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 25, 2014 Posted October 25, 2014 Нормально - это в каждой комнате по микротику RB951G-2HnD с вайфаем. Если нет возможности тянуть кабель - прокладывается голое волокно и ставится уже RB2011, если волокна идут в несколько комнат, то на миниузле коммутатор D-Link DGS 3120-24SC. При перемещении по всему дому и прилегающей территории никаких потерь данных или проблем с подключением не наблюдается. Это НЕ нормально. Попробуй ещё раз. Пусть даже на микротике. Как вы считаете, прокладка волокна по карнизам и стенам, вдоль дверных проемов, под ковролином и прочими, при работе с особо дорогой обстановкой с которой нельзя работать без белых перчаток, сколько за метр стоит? Как только хоть раз получу разрешение на такое - то непременно расскажу. Владельцы огроменного жилья либо задумываются о прокладке СКС заранее, либо уже не разрешают прокладку новых трасс по карнизам/стенам/дорогой отделке/мебели совсем. У нас свои методы, но они связаны с длительной кропотливой подготовкой к выполнению работ, до распоследнего кабельного хомута и розетки. Вставить ник Quote
