Fumo Posted October 17, 2014 Posted October 17, 2014 AP - SXT G-5HPnD-SA r2. Клиенты - SXT Lite 5. Расстояния - 1-2.2км в секторе 90гр. Видимость прямая, зона Фр чистая. На AP: Аплинк - PPPoE 100Мбит. Клиентские точки подключаются в WDS(nv2) по PPPoE. Несколько "тарифов". В данный момент скорости ограничиваются через Queues (может есть вариант лучше?). В NAT - маскарадинг для "клиентской" PPPoE подсети и правила dstnat для доступа на клиентские Lite5 (может есть вариант лучше?). В Firewall несколько правил "для безопасности" (надо-ли?). В данный момент канальная скорость зажата на 78M. На пределе сектора CCQ на клиенте на такой канальной - 92-99%. Если канальную поднять до 104М, то "в углу" сектора CCQ у клиента довольно сильно скачет, но требуемые к подаче на эту точку 5Мбит закачать даёт). Вопрос: Как правильно рассчитывать ПРИМЕРНОЕ максимальное кол-во клиентов, которых "вытянет" эта точка? Что на что делить? Канальную скорость? Или среднюю TCP-скорость в Br.тесте от 1 клиента к AP (при тесте, конечно, к сети подключен только этот клиент)? Как выжать из неё максимум (обслуживаемых клиентов)? Какие показатели критичны при рассчёте? Насколько действенно будет повышение частоты процессора (с 600 до 750)? Не будет это губительно для платы (на улице сейчас уже минус. А что будет весной?)? Есть-ли смысл в ограничении скорости для торрентов (помимо ограничения скорости по "тарифу". Например: Тариф 5М (с пиком в 8М на 3сек), при этом макс. скорость для торрентов - 3М) и если да, - как ПРАВИЛЬНО это сделать? Или это бессмысленно и только больше нагрузит проц не давая прироста в основном вопросе (макс кол-во клиентов)? Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 18, 2014 Posted October 18, 2014 То есть у вас в антенну прямо подключен кабель и она является и PPPoE сервером для абонентов? В таком случае нужно увеличивать частоту процессора. Правила фильтров для безопасности не нужно, достаточно только запрещающее правило DNS сервера, что бы его не использовали для атак, но еще лучше вообще DNS сервер отключить, и раздавать абонентам в его качестве адрес 8.8.8.8, тем самым снизите нагрузку на оборудование. Вместо NV2 можете попробовать нстрим, с ним при некоторых установках, скорость оказывается выше. Соответственно нужно пройтись по списку клиентов и посмотреть, есть ли у них перекосы по поляризациям. Если есть и порой сильные, то на базе ограничиваете канальные скорости MCS0-MCS7, если перекосов нет, то оставляете только MCS8-MCS15. Зажимать только одну канальную скорость нельзя. У секторных антенн по углам диаграммы начинается перекос по поляризациям, поэтому если у вас есть клиенты с таким расположением, то нужно переводить в одноканальный режим базу. Резать торренты не нужно. В тарифах следует ограничить обратную скорость, например тариф 5 мегабит на прием и 1 мегабит обратно, если будете давать симметричные 5, то включив торренты, абоненты быстро заберут всю скорость. Вставить ник Quote
slv700 Posted October 19, 2014 Posted October 19, 2014 Как правильно рассчитывать ПРИМЕРНОЕ максимальное кол-во клиентов, которых "вытянет" эта точка? Что на что делить? Канальную скорость? Или среднюю TCP-скорость в Br.тесте от 1 клиента к AP (при тесте, конечно, к сети подключен только этот клиент)? Следует иметь в виду что на 10+ активных клиентов емкость сектора в 20 Мгц будет 30-40 Мбит/c. Кроме того максимальное число клиентов на сектор при наличии хороших условий трассы ( LOS) и хороших сигналов ( -60-75 дБМ) на КАЖДОГО клиента ограничено до 30-40. Поэтому считай, не считай, но тарифа больше 2-3М, в пике 5М на каждого клиента в при 20+ клиентах на сектор МТ не дать. Торренты надо ограничивать, завалят сектор по ппс и обратному аплоад трафику. Поддержку всех вспомогательных фичей, отличных от главной - беспроводного доступа, лучше возложить на отдельное устройство. Вставить ник Quote
divxl Posted September 13, 2015 Posted September 13, 2015 Следует иметь в виду что на 10+ активных клиентов емкость сектора в 20 Мгц будет 30-40 Мбит/c. Кроме того максимальное число клиентов на сектор при наличии хороших условий трассы ( LOS) и хороших сигналов ( -60-75 дБМ) на КАЖДОГО клиента ограничено до 30-40. Поэтому считай, не считай, но тарифа больше 2-3М, в пике 5М на каждого клиента в при 20+ клиентах на сектор МТ не дать. Торренты надо ограничивать, завалят сектор по ппс и обратному аплоад трафику. Поддержку всех вспомогательных фичей, отличных от главной - беспроводного доступа, лучше возложить на отдельное устройство. Так все же, какое количество клиентов в n режиме максимум на сектор можно вешать при 20Mhz ? и при 40Mhz ? Вставить ник Quote
