Собираю мост из двух точек SEXTANT G 5HPnD.
Сначала всё делал на прошивке 5.25, практически по статье http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-sextant-bridge/
Ну экспериментирую с режимами - бридж и стейшен бридж, и WDS и стейшен WDS. Ну это всё бог с ним.
Создал бриджи на обоих точках засунул туда оба интерфейса.
Присваиваю бриджу ип адрес для захода на точку и опаньки - одна точка ип адрес получила и работает другая ип адрес получила но не пингуется.
Завожу роут по умолчанию, ну всё тоже самое.
Со второй точке не пингуется ничего кроме адреса самой себя.
При этом сам мост работает по макам я на обои точки могу зайти, при заходе через радиолинк правда частые разрывы соеденинения, при заходе через медный порт всё чётко работает.
Кроме ип.
Обновился на 6.20
Всё абсолютно тоже самое. Куда дальше копать не понимаю. Точки покупал издалека с поставщиком оперативного контакта нету.
Есть ли мысли у общественности?
Вам надо на одной точке поставить адрес вида 10.0.0.10/24, на второй 10.0.0.11/24, убедится что все порты добавлены в бридж, т.к. если не пингуется ничего, значит что-то не так указали.
Поставщик тут вообще не при чем.
Ну так и есть.
Уже несколько раз полностью удалял все бриджи адреса и назначал и создавал заново. Работает всё что не касается 3 уровня.
1 точно всё нормально - ходит на дефаулт гейт вей и ведёт себя адекватно, вторая ни с себя на на себя пинги не принимает ну и соответственно дефаулт гейт вей у неё не доступен ну и всё в том же духе.
С неё даже не пингуется машина подключенная напрямую к ней по меди.
Сделайте export compact в винбоксе, нажав кнопку New Terminal, после выведенный текст скопируйте (нажав в фон и выбрав copy all), далее в тексте можете замазать пароли и вставьте сюда.
