Есть подключение по выделенному ip, на mikrotik подключение настроено, настроен firewall, nat. Требуется из внутренний сети с одной машины подключиться по VPN L2TP к внешнему серверу. На роутере поднимать VPN не нужно. Подключение выполнить не удается (ошибка 789, ошибка на уровне безопасности), хотя в обход роутера VPN подключается. Прошу помочь с правилами в firewall, что нужно прописать чтобы ошибка пропала?
P.S. пробовал делать forwar udp (порты 4500, 500, 1701), forward ipsec-esp, forward gre.
Вы бы хотя бы конфиг микротика дали что ли...
Еще было бы неплохо посмотреть настройки клиента. У вас там не l2tp/ipsec случаем?
  • 3 months later...
На микротике выделенный IP, для VPN именно l2tp/ipsec
На микротике отключить запрещающие правила - проверить как подключается ВПН без них.
Если подключается - смотреть что у куда от клиента идет. Посмотреть можно например в IP-Firewall-Connections
Соответственно и настроить.
Если нет - значит что то не так с NAT
  • 2 weeks later...
Спасибо.
На нужном компе было несколько ip-ов прописанных вручную, с него почему-то не подключался. Оставил один ip, все заработало.
