Доброго времени суток
Вопрос к знатокам микротика
Сейчас у меня имеется PC с ROS 6.20 на котором развернут PPPoE сервер + прикручен к радиус
Все пользователи авторизуются по радиус, dhcp сервер для клиентов также на отдельном сервере
Сейчас сетка построена следующим образом
Создан бридж Local_bridge, в него добавлены:
список vlan 1-100 (каждый авторизированный пользователь находится в своем вилане);
физический интерфейс смотрящий в сторону локалки - ether1 (интерфейс в сторону свичей доступа)
Физический интерфейс смотрящий в сторону радиуса - ether2 (интерфейс в сторону радиуса)
PPPoE сервер
Подсеть для менеджемнт vlan 10.0.0.0/24
Подсеть для пользователей 192.168.0.0/16
конфигурация выглядит примерно так:
/interface bridge
add mtu=1500 name=local_bridge
/interface vlan
add interface=ether1 l2mtu=1586 name=vlan1 vlan-id=1
add interface=ether1 l2mtu=1586 name=vlan4 vlan-id=4
add interface=ether1 l2mtu=1586 name=vlan5 vlan-id=5
add interface=ether1 l2mtu=1586 name=vlan6 vlan-id=6
add interface=ether1 l2mtu=1586 name=vlan7 vlan-id=7
/interface bridge port
add bridge=local_bridge interface=ether1 (интерфейс в сторону свичей доступа)
add bridge=local_bridge interface=ether2 (интерфейс в сторону радиуса)
add bridge=local_bridge interface=vlan10
add bridge=local_bridge interface=vlan11
add bridge=local_bridge interface=vlan12
add bridge=local_bridge interface=vlan13
/interface pppoe-server server
add disabled=no interface=local_bridge keepalive-timeout=15 max-mru=1460 \
max-mtu=1440 mrru=1600 one-session-per-host=yes service-name=service2
/ip address
add address=10.0.0.1/24 interface=vlan1 network=10.0.0.0
На сколько подобная конфигурация верна? верно ли собран бридж для работы пользователей и локальных ресурсов?
ПЫсЫ: сильно не пинать
Нет не верно. Если добавляете все вланы в бридж, то нужно заблокировать трафик между ними, создав правило на бридже, где in и out bridge = ваш бридж, а то мусорный трафик разлетится по всей сети.
Другой вариант создавать отдельный PPPoE сервер на каждый влан, ведь вланы вы все равно создаете и добавляете в бридж, а тут в бридж ничего добавлять не придется.
И вообще не понятно, зачем вы каждого пользователя добавляете в бридж, если используется PPPoE? у них внутрисетевой трафик ходит напрямую? Так не правильно, пусть все через PPPoE идет. Либо делайте IPoE, раздав в каждый влан по 1 IP адресу. Определять кто есть кто по радиусу сможете по имени интерфейса, который будет = названию влана.
спс за советы. но все пользователи авторизуются через радиус. как их принудительно авторизовывать каждый раз на отдельном PPPoE сервере честно говоря я не знаю...
Saab95 а вот идея с фильтрацией трафика между виланами вполне ничего. Правильно ли я понял что это разруливается одним правилом bridge - filter + chain=forward/bridges in/out=мой бридж/action=drop
Да фильтр правильно.
Вам не надо указывать PPPoE отдельный, если повесите его на каждый влан, роутер сам определит на какой поступил запрос и направит его на радиус сервер.
