ollsanek Опубликовано 14 июля, 2015 · Жалоба например указав большие размеры буферов пакетов, то в случаях перестройки маршрутов, даже потери данных не будет. в этом есть смысл? я сейчас не только микротик имею ввиду. если железка с нормальным разделением control и data plane, то нет. но микрот - софтроутер, поэтому data plane (пакеты) ждёт пока отработает control plane (OSPF) и тут могут помочь большие буфера, хотя они могут вызвать новый головняк. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 14 июля, 2015 · Жалоба data plane (пакеты) ждёт пока отработает control plane (OSPF) Вообще-то должно быть наоборот. Приоритет ядерных процессов выше приоритета юзерспейса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 июля, 2015 · Жалоба Вообще-то должно быть наоборот. Приоритет ядерных процессов выше приоритета юзерспейса. То есть на ваших любимых софтроутерах на серверах с линуксами это так и есть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ollsanek Опубликовано 14 июля, 2015 · Жалоба data plane (пакеты) ждёт пока отработает control plane (OSPF) Вообще-то должно быть наоборот. Приоритет ядерных процессов выше приоритета юзерспейса. ну да, должно, но по факту, на роутерборде, если флапает порт, то транзитный трафик через другие порты запинается. В любом случае, при поднятых буферах в полный рост встаёт bufferbloat. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 14 июля, 2015 · Жалоба То есть на ваших любимых софтроутерах на серверах с линуксами это так и есть? Именно. Перестройка маршрутов никоим образом не влияет на проходящий трафик. Могу сколько угодно гасить-поднимать бгп пиры, никто из клиентов этого даже не заметит. А в микротике, видать, криворукие разработчики почему-то решили роутинг процессам дать реалтайм приоритет... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба но по факту, на роутерборде, если флапает порт, то транзитный трафик через другие порты запинается. В любом случае, при поднятых буферах в полный рост встаёт bufferbloat. Если правильно настроить OSPF проблем нет. Вспомните про BFD. Именно. Перестройка маршрутов никоим образом не влияет на проходящий трафик. Могу сколько угодно гасить-поднимать бгп пиры, никто из клиентов этого даже не заметит. А в микротике, видать, криворукие разработчики почему-то решили роутинг процессам дать реалтайм приоритет... На микротике тоже не влияет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба На микротике тоже не влияет. Неужто? но по факту, на роутерборде, если флапает порт, то транзитный трафик через другие порты запинается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба но по факту, на роутерборде, если флапает порт, то транзитный трафик через другие порты запинается. Это при работе в бридже что ли? Если роутинг, как может работа других портов влиять на него? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Бфд страшно при больших нагрузках.. Тем более оно на проце. Флапов из-за скачков нагрузки не будет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Бфд страшно при больших нагрузках.. Тем более оно на проце. Флапов из-за скачков нагрузки не будет? Так нужно использовать каждый инструмент для правильных целей. Если каналы медленные и работают с перегрузами, BFD лучше не включать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Бфд страшно при больших нагрузках.. Тем более оно на проце. Флапов из-за скачков нагрузки не будет? Так нужно использовать каждый инструмент для правильных целей. Если каналы медленные и работают с перегрузами, BFD лучше не включать. как раз с медленными и перегруженными(а не арендованное L2) каналы понятно как быть - настроить приоритезацию сигнализации(в том числе bfd) и настанет счастье (если оно по дефолту не настроено). даже с перегрузками CPU можно бороться, путём настройки приоритезации в сторону CPU (только это может быть не документировано явным образом, надо знать внутренние особенности и т.п.) и приоритезацию процессов(тут уже только вендор поможет ибо опенсорс оборудования по сути нет) но на практике это всё очень сложно проверить и предусмотреть все случаи(например когда на CPU в ту же очередь, куда попадает bfd пойдёт что-то ещё жирное) вообщем, с bfd нужно держать ухо в остро, штука прикольная, но аварий из-за неё может быть больше, чем пользы. в мухосранк-хоумнетах оно точно не нужно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
