Добрый день. Помогите пожалуйста решить такую задачу.
Имеется DLink DGS 3627G и Cisco 2950.
На Dlink приходит два VLAN'а в одном волокне в порт №12(пусть это будут Vlan 1000 и Vlan 2000).
Vlan 1000 - Интернет
Vlan 2000 - IPTV-поток
Раньше к 21 порту был подключен IPTV-Ресивер. Этот порт в 2000 Vlan'e Untagged.
При такой конфигурации телевизор показывает.
К 24 порту Dlink(который является транковым) подключен Cisco 2950 интерфейсом Gi0/1(который switchport mode trunk)
На Cisco настраиваю интерфейс Fa0/5(switchport mode access, switchport access vlan 2000), подключаю к нему ресивер, а трафик через порт не идет, и соответственно не показывает телевизор.
24 порт на DLINK'e пропускает несколько Tagged Vlan. Gi0/1 на Cisco сконфигурирован просто как switchport mode trunk. Т.е. по идее Gi0/1 должен принимать все Vlan
vlan 2000 создан на cisco? Попробуйте switchport trunk allowed vlan all
Еще проверьте что бы на циске было vtp mode transparent, spanning-tree extend system-id и на gi0/1 еще можно switchport nonegotiate. Ну, и убедится, что vlan 2000 создан. Это если ваш "допустим vlan 2000" в extended vlan range (>1005)
Edited by DejaVu
2DejaVu: vlan 2000 создан, он автоматически создался при включении swithport access vlan 2000. Остальное включено.
2Vurd: IGMP Snooping включен:
Vlan 2000:
IGMP snooping                       : Enabled
Immediate leave                     : Disabled
Multicast router learning mode      : pim-dvmrp
Source only learning age timer      : 10
Last member query interval          : 1000
CGMP interoperability mode          : IGMP_ONLY
Посмотрел WireShark'ом. На порту вообще multicast'а нет. Зато куча broadcast'а из дефолтного влана...
Edited by _afad
Switch#sh int gi0/1 trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/1       on           802.1q         trunking      1
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/1       1,11,243,322-323,331,980,1000,2000
Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi0/1       1,11,243,322,331,980,1000,2000
Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Пожалуйста.
