Выбрать надежную плату Mikrotik
Вопрос следующий - нужна надежная плата. Собираюсь в качестве клиента использовать, поэтому нужна очень надежная мощная плата. Диапазон 2.4Ггц. Мощност не менее 25дбм.
Сейчас r52Hn.
Либо ее в плату какую-то вставить, либо уже готовую плату с хорошим модулем.
Судя по отзывам каждая вторая плата микротик то еще глючное поделие, во что сильно верится, поэтому хочется надежное проверенное решение.
Какие варианты?
Я понимаю все в чате .. но все же... какое будет предложение.
И еще надо POE на плате.
Какие варианты?
Микротик металл на 2.4ггц, куда уж мощнее.
А mimo? Мы же остановились на 911 модели.
К сожалению, должен пройти минимум 1-2 года эксплуатации, прежде чем станет ясно, что та или иная плата или радиокарта НЕ глючная.
К тому времени железо уже устаревает. Hardware -платы, карты, корпуса и антенны - не есть конек Микротика - они все больше на софте специализируются, от этого и все проблемы.
Можно взять 2 платы с MIMO радио, настроить их на подключение к сети, платы подключить к маршрутизатору микротик и настроить между ними OSPF с BFD, на основной радиосети так же включить OSPF, тогда если платы смогут подключаться к разным базам одновременно, то всегда будет стабильная связь.
И куда еще глючнее )) RB411/AH - надежные платы, ни одного отказа по ним не было. Чего не скажешь про 711 серию. Остальные платы пока слишком новые, чтобы делать выводы по надежности.
Со встроенной радио или с радиокарточкой?
Edited by nemo
У RB411 серии вылетают сетевые порты в грозу, поэтому отказы были, у 711 серии были бракованные партии, остальные работают без проблем, при этом отказы по сгоревшим сетевым портам случаются намного меньше.
Ничего себе, всего каких то пару лет ожидания и ты наконец то признал что в 711 серии был брак. Фантастика. :)
Блин ... что-то я совсем думаю отказаться от идеи использовать микротик. Куда не ткнись или глюк или брак. Дорого такое обойдется.
Я про брак 711 сразу написал и привел цифры маков, на которых имеется проблема. Другие платы этой серии работают без проблем.
Это зря, он очень хорошо работает, а проблемы обычно у любителей завышать мощность, подключив кривую антенну с зашкаливающим КСВ - беспроводной модуль перегревается и выходит из строя, замыкая линии питания на плате.
Сам понимаешь что у нас с этим нормально, но в то же время замена таких карт дорого может стоить в случае если будут выходить из строя.
С чем нормально? С КСВ? Замеряли? На всех используемых частотах? На всех ВЧ кабелях? Даже если у вас он равен 1.5, то половина мощности вернется обратно в усилитель и он будет нагреваться. При этом разница по дальности и качеству, что на 18дбм, что на 27, совсем не большая, а вот проблема в не верном измерении расстояния в следствии переотражений, не решается вообще.
Проблема не в КСВ, а низкой надежности новых мощных усилителей, которые сгорают даже в SXT/Sextant. Бывали случаи, когда пришлось поднимать энергетику канала до клиента мощностью (обычно этого не делаем) и на максимальной мощности они "тухли". Вокруг все видят, а их никто не видит. Случай гарантийный - производитель признает проблему.
То есть когда вешают антенну с заведомо низким усилением и добирают мощностью, это правильное положение дел? Можно сравнить это с машиной - если у нее указана мощность в 200лс это значит можно круглые сутки всю ее снимать с мотора, буксируя прицеп весом 10 тонн в горку?
Мы всегда ставим с запасом по усилению, но иногда бывают ситуации:
- выросло дерево на пути
- построили дом на пути
- другие устройства с более высоким КУ не работают на этом линке
- какой-нибудь полтергейст
В этих ситуациях приходится поднимать энергетику мощностью. Если она заявлена производителем и доступна в официальной прошивке, тем более главный пиар-бот рекомендует устройства из-за высокой мощности, то почему бы и нет?
Неправильное сравнение. Автомобиль можно иногда нагружать в зависимости от условий эксплуатации, а у этих устройств предусмотрена возможность постоянного использования, иначе зачем еще эта мощность? Но иногда даже и 5 минут не работает.
У меня все стабильно работает, потому что я не задираю мощность. Можете сказать что старые буллеты HP убнт не сгорали когда на них завышали мощность, а при 18дбм они почему-то стабильно работали годами?
Иногда сгорали на максимальной мощности, это известная проблема. Видимо поэтому UBNT и перестали делать мощные железки, потому что нет надежных усилителей, а Микротик наоборот пытается продвигать свои продукты за счет повышенной мощности, но только портит себе репутацию.
Все отлично. Кабель не используем, антенны фирменные КСВ действительно не более 1.5. Приемники расчитаны на усиление до 1Вт, но в следствии нашего законодательства работают на 100мваттах. Если же про клиентов - то и там у нас все нормально, хорошая антенна с гарантированным КСВ менее 1.5 и офигенный кабель с такими же разьемами. Поэтому наверное и не горят.
Но все же интересно отзывы почитать других, какие-то молодые болячки все равно есть у плат.
Интересные у вас антенны, на базе фирменные и КСВ не более 1.5, а у клиентов антенны с гарантированным КСВ менее 1.5, это как? Что же вы их на базы не ставите раз у них КСВ меньше и гарантировано? И что это за приемники, рассчитанные на усиление до 1Вт? Они ведь обычно измеряются в других единицах измерения=)
30dbm тебя такой показатель устроит - это для базовых станций.
По антенне могу в скайп скинуть диаграмму КСВ, чтобы ты был уверен что она менее 1,5 в рабочем диапазоне.
