Настройка доступа к вэб морде Убиков
Всем привет. Вкратце опишу строение линка. На АТС модем, далее убик, далее убик на крыше моего дома и подключенный дома Zyxel Keenetic. Модем на АТС и два убика настроены в режиме моста со статичными Ip адресами. Модем на АТС(192.168.1.1), убик на АТС(192.168.1.2), убик на крыше дома 192.168.1.3 и, сответственно, Keenetic(192.168.1.4). У меня появилась проблема с доступом к вэб морде Убиков. Раньше как то настроил, но вчера Кинетик приглючил, пришлось перешивать, настройки вроде те же, но нет доступа к вэб морде убиков. Если не трудно, не подскажите, в чем затык? Куда смотреть? У Кинетика отключен DHCP, включен NAT. Отключение NAT ничего не дает, пропадает интернет на домашних устройствах.
А у меня после автообновления хрома - ругается на то что это не надежный узел и пароль не хочет запоминать и еще жать кнопку заставляет - типа на свой страх и риск! :-(
Интернет на Кинетике настраивается в два этапа:
1.Добавление интерфейса во вкладке Ipoe.
2.Создание соединения во вкладке PPPoe с выбором созданного интерфейса.
Сама настройка домашней сети в этой вкладке:
И, собственно, мониторинг:
Что не так?
Edited by Agafonoff
домашняя сеть -- параметры ip/dhcp меняйте, у Вас конфликты внешних и внутренних диапазонов, вместо 192.168.1.4 255.255.255.0
172.16.0.4 255.255.255.0 и дхцп из этого же диапазона.
От души благодарю. )) Сначала не мог поменять диапозон дхсп(выдавал ошибку), но как оказалось, достаточно было просто поменять ip домашней сети, диапозон поменялся автоматом. В статистике появилась запись DNS 192.168.1.1. Теперь спокойно заходит на вэб морды. Сори, если отвлек пустячным вопросом.
P.S. Хмм, однако ранее я подключался к убикам без смены ip на другой. Возможно ли это организовать через настройку статичных маршрутов?
