Black Monk Posted October 14, 2014 Posted October 14, 2014 (edited) Тестирование проводилось с помощью btest. Имеется 2 роутера: Mikrotik rb751g-2hnd и MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN, а также ноутбук специально заточенный для тестов скорости, "ложит" канал до 1Гбит. Перед тем как идти к клиенту, у себя в офисе проверил скорость, было все отлично. Пришел к клиенту и вижу скорость по wi-fi всего 300Кбит-2Мбит. Причем скорость постоянно прыгает вверх и вниз. У клиента, приходящий кабель подключил к ноутбуку, он показал стабильно-ровно 800Мбит, проверил через роутер - кабелем: 140Мбит. А через wi-fi: 300Кбит-2Мбит. Проверил занятые каналы, частоты с 6 по 14 канал оказалась свободны, перешел на них, но это не как не изменило ситуации со скоростью. Замеры wifi проводились в 1 метре от роутеров. Есть варианты куда копать? А то веет мистикой. Edited October 14, 2014 by Black Monk Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 14, 2014 Posted October 14, 2014 веет придавленными канальными скоростями и/или мертвым радио в микротиках. Такое бывает Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 14, 2014 Posted October 14, 2014 Просто надо мощность поубавить и если используете полосу 40мгц правильно подобрать дополнительный канал. Вставить ник Quote
Black Monk Posted October 15, 2014 Author Posted October 15, 2014 (edited) веет придавленными канальными скоростями и/или мертвым радио в микротиках. Такое бывает Может я как-то не понятно написал, что перед тем как идти проверять к клиенту, я проверил в другом месте, все было отлично. Сейчас еще раз у себя в офисе проверяю, что btest показывает ровно 70Мбит, пока писал поднялось до стабильных 114Мбит, это при 150Мбит канале N. Просто надо мощность поубавить и если используете полосу 40мгц правильно подобрать дополнительный канал. Как я уже писал: проверил занятые каналы и выбрал свободный канал. С мощностью играл от 11 до 30dB (по умолчанию 17) - ничего не изменилось. Сегодня еще раз попробую... но кажется что шумодавка какая-то работает. У меня уже вариант один остается, понимаю что смешной: взять ИБП подключить к микротику и от здания до помещения просто пройтись с буком и микротиком и промерить весь путь. Edited October 15, 2014 by Black Monk Вставить ник Quote
NewUse Posted October 15, 2014 Posted October 15, 2014 Поставьте 11 канал, 20МГц, mcs ограничьте вручную до 10, GI = 800ns. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted October 15, 2014 Posted October 15, 2014 Может я как-то не понятно написал, что перед тем как идти проверять к клиенту, я проверил в другом месте, все было отлично. Сейчас еще раз у себя в офисе проверяю, что btest показывает ровно 70Мбит, пока писал поднялось до стабильных 114Мбит, это при 150Мбит канале N. да, было непонятно. Какой noise видят микротики? Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 15, 2014 Posted October 15, 2014 У меня уже вариант один остается, понимаю что смешной: взять ИБП подключить к микротику и от здания до помещения просто пройтись с буком и микротиком и промерить весь путь. Не нужен ИБП, микротик работает от напряжения 10-24 вольта, можно аккумулятор шуруповерта использовать, батарейки или любой подобный источник. Вставить ник Quote
Black Monk Posted October 15, 2014 Author Posted October 15, 2014 Поставьте 11 канал, 20МГц, mcs ограничьте вручную до 10, GI = 800ns. 11 канал (2462MHz) - поставил Chsnnel width: 20MHz - поставил MCS какие ограничить? Прикладываю картинку. GI=800ns - это я даже не нашел что и где. Можно поподробнее? Вставить ник Quote
NewUse Posted October 15, 2014 Posted October 15, 2014 GI=800ns - это я даже не нашел что и где. Можно поподробнее? Длинная преамбула, не помню где выставляется, Saab подскажет... MCS можно добавить MCS8-10... То, что уже сделали не помогло? Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 15, 2014 Posted October 15, 2014 Вам надо прошивку обновить. Что бы была хорошая скорость нужно отключить скорости B режимов и G, а у N отключить MCS0-MCS7, оставив только MCS8-MCS15. GI=800 это на вкладке HT пункт Guard Interval, его надо any поставить при работе внутри помещения. Вставить ник Quote
Black Monk Posted October 16, 2014 Author Posted October 16, 2014 Прошивку обновил. За что вообще отвечает MCS? Галочки менять только на "HT Basic MCS"? На "HT Supported MCS" не трогать? "HT Guard Interval" уже стоит any, т.е. ничего трогать не надо? Band "2GHz-B/G/N" менять на "2GHz-only-N" не вариант, так как сотовые телефоны не поддерживают данный стандарт. Вставить ник Quote
Black Monk Posted October 16, 2014 Author Posted October 16, 2014 После того как изменил "HT Basic MCS" у клиента видна точка, но он не может подключиться. Я делал это удаленно, потом попробую на своем буке проверить. Завтра отпишусь. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 16, 2014 Posted October 16, 2014 За что вообще отвечает MCS? Галочки менять только на "HT Basic MCS"? На "HT Supported MCS" не трогать? За канальные скорости режима N, вам надо снять галочки выше 15, т.к. это уже МИМО 3х3. Если снимаете с 1-7, то и в басик надо передвинуть на 8-15. После того как изменил "HT Basic MCS" у клиента видна точка, но он не может подключиться. Значит у абонента кривой беспроводной адаптер. Когда отключаете режимы B/G, некоторые адаптеры перестают подключаться, потому что у них криво реализована работа с беспроводной сетью. Вставить ник Quote
Black Monk Posted October 17, 2014 Author Posted October 17, 2014 Сейчас проверил, подтверждаю, что при включении MCS8-15 устройства перестают подключаться к нему, хотя ноутбук и телефон точку прекрасно видят. Даже если включаю только MC8 - ноутбук отказывается подключаться. Вообще интересно узнать Вашу точку, почему Вы думаете, что зарезка малых скоростей мне поможет? Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 17, 2014 Posted October 17, 2014 Сейчас проверил, подтверждаю, что при включении MCS8-15 устройства перестают подключаться к нему, хотя ноутбук и телефон точку прекрасно видят. Даже если включаю только MC8 - ноутбук отказывается подключаться. Вообще интересно узнать Вашу точку, почему Вы думаете, что зарезка малых скоростей мне поможет? Потому что когда включен режим B/G/N, ноутбуки стараются подключиться на самой низкой скорости и в простое, или плохих условиях, так и сидят на самых низких скоростях, что тормозит работу сети, когда вы их отключаете, то минимальная скорость становится выше и общая скорость с точки так же увеличивается. Вставить ник Quote
Black Monk Posted October 17, 2014 Author Posted October 17, 2014 (edited) Вообщим, тема не раскрыта.. Вопрос остается открытым. Изменение MCS не позволяет всем устройствам подключиться. Изменение ширины канала с 20/40 на 20MHz - не оказало никакого влияния на стабильность работы. Edited October 17, 2014 by Black Monk Вставить ник Quote
ivan1121 Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 (edited) Ну еще может быть из-за того что кто-то вам сбивает сигнал блокиратором вай фай. Если нет то тогда проблема с роутером. Но мне кажется часто глушат сигнал. Можете и себе здесь посмотреть signalov.net/wifi.html Edited October 24, 2014 by ivan1121 Вставить ник Quote
