Guest Posted December 1, 2004 Posted December 1, 2004 Привет всем. У нас такая проблема: нужно соединить 2 сети по ~50 клиентов. Провода использовать не получится, т.к. мешает высоковольтка, проходящая как раз между сетями. Выход один - использовать радио. Какое оборудование посоветуете? Расстояние - метров 70-100, город не загружен радиолинками (у нас на массиве из 90 девятиэтажек может штук 5 таких линков), бюджет 400-500 у.е. Нужна максимально возможная скорость. Вставить ник Quote
Guest Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 Максимум что ты сможешь поднять на радио - это не больше 3 метров в сек. А фирму производитель выбирай сам. Т.к. у тебя расстояние детское, то можешь не обращать внимание на мощность. Вообще-то 70 - 100 метров, это расстояние как раз для кабеля. Раз там высоковольтка, то возьми экранированную П-ку. Я бы так и сделал. Даже при сильных помехах (а они будут врятли с П-кой) скорость и стабильность будет намного выше :) Вставить ник Quote
Larky Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 Высоковольтка - это на сколько кВ? Вставить ник Quote
aidmax Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 Действительно проще воздушку бросить Вставить ник Quote
Barsick Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 А если кабель порвется и упадет на провода? Последствия представляешь? Если вешать - то только стекло с кевларовым тросом Или Пэху закапывать Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 А если кабель порвется и упадет на провода? Последствия представляешь?Если вешать - то только стекло с кевларовым тросом Или Пэху закапывать Высоковольтка висит, как правило, довольно высоко, метров 6-8 от земли. Так что Пешку можно повесить под высоковольтными проводами. Проще пару столбов вкопать, рыть канаву 50 метров. Вставить ник Quote
Guest Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 А работать такой линк бу? Электромагнитные поля да и статика =) Вставить ник Quote
balamutang Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 Максимум что ты сможешь поднять на радио - это не больше 3 метров в сек. А фирму производитель выбирай сам. Т.к. у тебя расстояние детское, то можешь не обращать внимание на мощность. Вообще-то 70 - 100 метров, это расстояние как раз для кабеля. Раз там высоковольтка, то возьми экранированную П-ку. Я бы так и сделал. Даже при сильных помехах (а они будут врятли с П-кой) скорость и стабильность будет намного выше :) а если 802,11g то будет 22 мб/с реальных Вставить ник Quote
Ork Yason Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 помоему дешевле будет выкопать траншею и закопать пэшку... Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted December 2, 2004 Posted December 2, 2004 А работать такой линк бу? Электромагнитные поля да и статика =) От статики хорошо спасает заземлённый экран. Вставить ник Quote
MaXToP Posted December 3, 2004 Posted December 3, 2004 а если 802,11g то будет 22 мб/с реальных --------------------------------------- это где-ж такая реальная скорость ? На столе или на 5км ? Вставить ник Quote
Бригинец Александр Posted December 3, 2004 Posted December 3, 2004 TOS, Максимум что ты сможешь поднять на радио - это не больше 3 метров в сек. если не учитывать его буджет то можно поднять 1 гиг по радио... если учитывать его смету расходов то можно взять и оборудование на 54 мега, тогда можно выжать и 20-30 реальных. это где-ж такая реальная скорость ? На столе или на 5км ? а у него что 5 километров...? у него стол и есть. Вставить ник Quote
balamutang Posted December 3, 2004 Posted December 3, 2004 а если 802,11g то будет 22 мб/с реальных--------------------------------------- это где-ж такая реальная скорость ? На столе или на 5км ? читаем техзадание : " ... Расстояние - метров 70-100 ..." Вставить ник Quote
Guest Posted December 3, 2004 Posted December 3, 2004 А если использовать DWL-2100AP? У неё вроде скорость до 108 Мбит. Вставить ник Quote
avm Posted December 3, 2004 Posted December 3, 2004 а если 802,11g то будет 22 мб/с реальных--------------------------------------- это где-ж такая реальная скорость ? :-)) между сетевой картой и ether-портом AP... При расстоянии до 100 метров просто не серьезно думать о радио. За ваши $500 вы легко можете оптику закопать и поставить пару 100Мбит трансиверов. И не думать ни о каких электромагнитных помехах! Раскопать траншею даже зимой стоит не так дорого... А какова высота соединяемых точек? девятиэтажки? А на какой высоте реально висит та высоковольтка? Вставить ник Quote
jab Posted December 4, 2004 Posted December 4, 2004 Высоковольтка висит, как правило, довольно высоко, метров 6-8 от земли. Так что Пешку можно повесить под высоковольтными проводами. Проще пару столбов вкопать, рыть канаву 50 метров. Дело в том, что провода высоковольтки тоже иногда падают. :-) Причем с ростом цен на лом аллюминия все чаще и чаще. Вставить ник Quote
Евген Posted December 4, 2004 Posted December 4, 2004 по моему, вопрос все ткаи был про радио.... Вставить ник Quote
Guest Posted December 4, 2004 Posted December 4, 2004 Нет, ни копать не вешать не получиться, т.к. вдоль высоковольтки идет еще и частный сектор, куда не пускают :( Дома действительно девятиэтажки. Вернусь к вопросу о DWL-2100AP. Какую реально скорость можно из них выжать при моих условиях? Вставить ник Quote
Guest Posted December 4, 2004 Posted December 4, 2004 Вешайте стекло самонесущее, полностью диэлектрическое и не изобретайте паровоза. Вставить ник Quote
doubtpoint Posted December 4, 2004 Posted December 4, 2004 Гость, 20-25 мбит. при антеннах 10дб. Вставить ник Quote
Guest Posted December 4, 2004 Posted December 4, 2004 20-25 мбит. при антеннах 10дб. Ну а если антенны помощнее, например 24Дб? Вставить ник Quote
Guest Posted December 5, 2004 Posted December 5, 2004 Я бы предложил человеку попробовать договориться с теми личностями, у кого прийдется перекопать огород. Все же положить оптику - это и надежность и стабильность. У меня такая же проблема. 2 дома на расстоянии 65 метров. Сейчас висит воздушка. Под домами подземные гаражи, так что там копать негде... Завести в гараж нашу оптику не дают, т.к. это часный кооператив. Вот и мучаемся с воздушкой... Тоже подумали о радио... пока никак - скорость не устраивает... Вставить ник Quote
doubtpoint Posted December 5, 2004 Posted December 5, 2004 Гость, Да они на столе на расстоянии 20см больше 25мбит не дают. ж-) Поэтому антенны больше и не нужны. Вставить ник Quote
poomba Posted December 5, 2004 Posted December 5, 2004 Гость, Да они на столе на расстоянии 20см больше 25мбит не дают. ж-) Поэтому антенны больше и не нужны. У самих сеть на 80% состоит из оптики (20% медь и радио). Протяженность оптической сети больше 50км, так что думаю опыт есть :), но там где нельзя добраться оптикой или медью естественно ставится радио в основном KarlNet. Было два эксперимента с Planet WAP 4000 (были поставлены в режиме бриджа) 1 эксперимент: расстояние 3.2 км, planet 4000, антена andrew 24dBi стабильный линк 900кб/с - 1.2Мб/с. (эфир в этих местах загажен) 2 эксперимент: расстояние 250-300 м, planet 4000, антена andrew 24dBi стабильный линк 2500Мб/с - 3.2Мб/с. (эфир в этих местах относительно чистый) Едиственное "НО", к оборудованию Planet отношусь достаточно скептически, т.к. глючное до безобразия и работать оно начинает после многих экспериментов с прошивками и настройками (бубен в руках обязателен) ! Вставить ник Quote
