Подскажите, как в linux на драйвере включить/выключить работу NAPI, сетевые карты поддерживают
ethtool -i eth0
driver: r8169
version: 2.3LK-NAPI
firmware-version: rtl8168e-3_0.0.4 03/27/12
bus-info: 0000:02:00.0
supports-statistics: yes
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
root@pve66:~# ethtool -i eth1
driver: e1000e
version: 3.1.0.2-NAPI
firmware-version: 2.1-0
bus-info: 0000:01:00.0
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
Если не ошибаюсь NAPI это все таки функционал ядра, а драйвер уже может либо поддерживать его или нет.
Соответсвенно если драйвер собран с поддержкой NAPI то вы можете только меня те или иные параметры влияющие на него. Это в свою очередь делается через передачу опций при загрузке модуля через modprobe.
Легко - никак, у него нет выключателя. И вообще он начинает работать только тогда, когда интерфейс захлебывается.
Сложнее - поправить исходники драйвера.
