Сетевые сервисы (ntp, dns, dhcp, syslog) для инфраструктуры Кто как делает?
Речь о возможности одной/двумя/пятью виртуалкой/ами сожрать какой-то ресурс хост-системы под корень.
И тогда у вас раком встанет ВСЕ.
А 10 абонентов со 100мбитным каналом могут сожрать 1GE-канал, который расчитан на микрорайон/небольшой городок с 700-1000 абонентами. И ничего, работает как-то массовый провайдинг с его основным принципом в отношении трафика - оверсабскрайбинг
DDOS он и 5 физических серверов положит, было бы желание
Однако приятно иметь возможность проанализировать ДДоС на ДНС по выжившему сислогу, чего-то-там-флоу и статистике с железок. :-)
Это я все к чему? Не надо создавать себе единую точку отказа.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
+1
Ссылка на сообщение
И да, для фанатиков нулевого оверхеда есть контейнерная виртуализация, где оверхед действительно близок к нулю(ну правда и полноценной виртуализацией это не назовёшь, но внешне выглядит как будто разные сервера)
chroot и аналоги?
Оно для повышения секурности почти бесплатно.
жаил для ещё большего повышения секурности ценой ресурсов.
С первым возни только при первой настройке/создании, со вторым как с виртуалкой.
Для админа какого-нибудь мухосранск-телекома, который днс-сервер поднимал полтора раза в жизни, сделать это через года 3 может быть проблемой.
Точно так же он через 3 года не вспомнит ничего и про виртуалку, и куда она там подключалась, к каким сетям/интерфейсам.
Тут документация нужна на сеть.
PS: ещё я выкинул один железный роутер с фрёй, а фрю поставил в hiper-vi на имеющемся серваке, который всё равно греет воздух со своим кд и файлопомойкой.
И кд в виртуалке, потому что единственный вменяемый способ его бэкапить и не боятся что железо сдохнет.
от виртуалки бекапится не только образ, но и xml файл с настройками, где лежит полное описание. при восстановлении просто разворацивается на новом сервере (я пока еще не проводил процедуры восстановления из бекапа, но сюдя по инструкциям в сети, все делается в несколько команд, не сложнее чем оживлять какждый конкретный сервис), а все остальное уже настроено на системе внутри виртуалки, делать и забывать делать вообще ничего не придется.
Ну я как бы представляю что там образ диска и отдельно описание эмулируемого железа с настройками.
Но вы упомянули что не могли вспомнить куда были подключены интерфейсы, и я не понимаю как описание интерфейсов виртуалки решит проблему переноса этого ужаса на другую хост систему.
вполне можно создать пару виртуалок и назвать их small-udp-services на разных серверах, это обеспечит резервирование и не займет много места. оверхед будет где? оверхед будет в занимаемом месте на хдд, и совсем чуть-чуть в памяти и CPU и они будут жить рядом с биллингом, системой управления и еще кучкой прочих сервисов. а что будет с железными серверами? правильно, они будут греть воздух с околонулевой загрузкой
А можно не создавать а засетапить сервисы сразу на хосте и получить ровно тоже самое, с экономией на месте на винте, в памяти и времени на до админство дополнительных ОС.
А во-вторых, виртуальные конфигурации для высоконагруженных систем тоже существуют. В каких-то случаях виртуализация даже применяется для повышения производительности и надежности.
Тут нужно на сервисы смотреть и нагрузку.
Всяким хостингам виртуализация выгодна тк позволяет мультиплексировать ресурсы при продаже и избавится от головняка с админством.
Не продаст какой нибудь амазон столько дешманских хостингов без виртуализации, а шаред веб многих не устраивает, а дэдик сильно дорого - те это ниша появившаяся благодаря виртуализации.
Всякие гугли и прочие кто сами данные жуют вряд ли страдают виртуализацией, им выгоднее вылизывать софт чтобы он использовал все доступные фичи железа (SSE, AVX и тп) а не просирать ресурсы на ненужную виртуализацию которая им ничего не даст.
Ссылка на сообщение
А смысл городить виртуалки?
для начала, это просто удобно например при переезде на более новые сервера
даже если ntp/dns/dhcp совместить на одной машине, неплохо бы обеспечить резерв, это значит как минимум две машины, а отдавать два железных сервера под такую мелочь несколько расточительно, а вот в виде виртуалки подселить к чему-нибудь другому вполне разумно
там и другие радости можно вспомнить, у каждого они будут свои, но в любом случае это будет следствием абстрагирования от аппаратуры
Ничего не понимаю. Задача для мелкого админа, не для провайдера. У настоящего провайдера в складе лежит куча разнообразных железяк, у меня ntp служит древняя 1750. DNS-серверы - понятно есть, и два железных, я же порядка 25 своих зон держу. dhcp - только для перетыкальщиков и посетителей халявных вифи у моих клиентов...
Ссылка на сообщение
25 зон это вообще ни о чём, только это если не PTR-ы к IPv6 префиксу /32 :)
Ссылка на сообщение
Железок-то да. Но вот жаба давит под такие задачи выделять порты в коммутаторах и розетки питания. Потому и крутятся у нас такие сервисы в kvm-ах. Если вдруг чего, время даунтайма не более 5 минут.
Ссылка на сообщение
Почти по теме. Хочу поднять ещё один резервный DHCP сервер, но тулить ещё один писюк накладно по объективным причинам (питание и т.д.)
Вспомнил микротик роутерборд :) Я понимаю, что это совсем не операторское решение, но всё же: есть ли у кого опыт эксплуатации его DHCP сервера на 5-6к активных пользователей?
Имею ввиду надёжность самого софта DHCP сервера, роутерборд можно подобрать с требуемой производительностью.
По сабжу - для служебных целей стоИт RB2011 там и днс-ка + сервер времени, кушает мало и проблем вроде не наблюдается.
Ссылка на сообщение
Чисто совковый подход - нахера строить дороги, построим большие трактора! Защищайте периметр сети, периметр виртуализации, и спите более менее спокойно.
По сабжу: виртуализация наше все, с HA конечно :)
Ссылка на сообщение
Виртуализация удобна количеством сущностей, за которыми нужен уход. Т.е. бэкапится не конфиг, а снапшотится ВМ. Оверхед на диске? Ну да. Но при стоимости гигабайта места как-то даже несерьезно.
Насчет "забэкапил конфиги-перенес-развернул" - плавали, знаем. Перетащить виртуалку со всеми ее потрохами выходит гораздо проще. В условиях ESXi-фермы с vSwitch миграция вообще происходит "одной кнопкой". Восстановление из снапшота аналогично.
Ссылка на сообщение
У админов фряшечек, которые наизусть знают где какой конфиг лежит и их синтаксис все эти удобства вызывают жуткий баттхёрт ибо их ценность на рынке труда падает
Ссылка на сообщение
А оверхэд по процу, памяти и обслуживанию ещё одной ос?
Глупый троллинг.
В линупсе точно так же.
Только винда выигрывает от виртуализации, вот уж что действительно из бэкапа поднимать трудно и долго.
Ссылка на сообщение
Кхм... Скажите, в случае отельной железки под эти задача что, все вот эти затраты волшебно пропадут (проц, уже не виртуальный, а настоящий, память, осблуживание ОС)?
Ссылка на сообщение
Глупый троллинг.
И то спорно, при наличии удачно спижженнного купленного и настроенного Acronis True Image бекап поднимается в несколько кликов мышкой на сервере.
Ссылка на сообщение
Угу, держать под всякую мелочь гору тазиков конечно проще.
Реалии таковы, что виртуализацию, так или иначе, пользуют почти все - это просто удобней и дешевле, чем покупать тазики. Так что одна-две-три виртуалки с dns/syslog/ntp и т.д. погоды уж точно не сделают.
Ссылка на сообщение
Угу. А потом продаван принесет бота в офисную сеть... А виртуалку с клиентским форумом протроянят через свежую дырку в движке и она заработает как IRC-ботовод...
И. Эта. Ужо все типы возможных атак известны, чтобы от них защититься? Или таки каждый год их десятками изобретают?
Нравится валить все в виртуалки на одну/две физические шылизяки? Да ништяк! Продолжайте так и делать.
А только меня вот привычка раскидывать критические сервисы и дубли мониторинга по нескольким физически различным сервантам уже не раз спасала.
Ссылка на сообщение
таки мы говорим за сервисы управляемые оператором, а не хостинг, давайте не путать теплое с мягким
раскидать и виртуалки можно
Ссылка на сообщение
Угу, держать под всякую мелочь гору тазиков конечно проще. Реалии таковы, что виртуализацию, так или иначе, пользуют почти все - это просто удобней и дешевле, чем покупать тазики. Так что одна-две-три виртуалки с dns/syslog/ntp и т.д. погоды уж точно не сделают.
Я говорил про виртуализацию только сабжевых сервисов - её полезность весьма сомнительна.
Виртуализация удобна, для некоторых задач, но использовать её решительно везде и для всего просто маразм.
Если так нравятся кнопочки для запуска сервисов - вебмин или ещё какая морда даст такой же примерно эффект за меньший оверхэд абсолютно всех ресурсов для сабжевых сервисов.
Что, вместо асусовской матери и и7 проца можно будет развернутся на амд е-350?
И оно даже загрузится без секса в консоле восстановления?
Ссылка на сообщение
На виртуалках еще можно безболезненно экспериментировать.
Например сделать копию DNS-сервера и экспериментировать с настройками.
С железным сервером нужно быть осторожнее, и все равно остается риск что-нибудь сделать не так.
Ссылка на сообщение
сабжевые сервисы именно по причине малого потребления ресурсов первые кандидаты на виртуализацию
Ссылка на сообщение
На виртуалках еще можно безболезненно экспериментировать. Например сделать копию DNS-сервера и экспериментировать с настройками. С железным сервером нужно быть осторожнее, и все равно остается риск что-нибудь сделать не так.
А что может пойти не так на реальном железе при экспериментах с этими сервисами?
Конфиг скопировал и тоже будет всё без проблем.
Можно и на другой порт посадить.
Запускайте каждую программу и каждый скрипт в своей виртуалке.
Вообще не понятно зачем нам многозадачные ОС, у нас же теперь виртуализация есть. )
Ссылка на сообщение
Вообщем-то такой концент уже потихоньку продвигают, особенно там где думают о безопасности и/или удобстве администрирования. Если говорить о безопасности, то традиционными способами типа запуска из-под user, в chroot-е и даже в контейнере так или иначе полноценной изоляции не добиться. Дыры в гипервизорах всё-таки куда реже находят, чем во всяких userspace-приложения, ядрах ОС и т.п., позволящие повысить привилегии и добраться до всего остального. А с учётом того, что много современного железа проектируют так, что оверхед при виртуализации минимален, то да, от многозадачных ОС уходят в кучу виртуалок. Даже термин есть такой appliance, когда софт распространяют не виде бинарных пакетов, инсталляторов, исходников или прочими консервативными способами, а в виде образа виртуальных машин, это реально очень удобно.
Я помню как-то ставил Huawei U2000 (проприетарная NMS от Huawei). Особенность этой штуки в том, что нужно найти ровно такую винду как в документации, установить патчи, указанные в доке, ещё какого-то софта строго определённых версий и т.д.(шаг влево, шаг вправо и оно не заведётся). Вообщем, у меня ушло около 2 дней, чтобы установить эту NMS по подробнейшей инструкции. И именно ради того, чтобы не заниматься всей этой ерундой придумали те самые appliance-ы. Одно приложение - одна виртуалка (понятно, что одно приложение это может быть не один процесс и поэтому там опять многозадачная ОС, но суть именно такова)
Ссылка на сообщение
У вас личный кабинет для клиентов есть? А форум/форма для жалоб? И оно на хостинге с проколупанным к операторской базе тоннелем?
Еще раз: Я вовсе не против виртуалок. Только городить под каждый внутренний операторский сервис свою - это оверкилл. И складывать их на физически одну железку, как это предлагали в начале треда - глупость.
Ссылка на сообщение
личный кабинет и форум также управляются оператором, находятся под его контролем и ответственностью и это не соотносится с:
Ссылка на сообщение
Пардон. Некорректно выразился. Форум для клиентов оператора. Так правильнее?
Ссылка на сообщение
Кроме венды, повышение привилегий редко где/когда встречалось.
Оверхэд в сравнении с chroot() + права + юзер просто дичайший.
Да, удобно бэкапить, переносить, но +1 система для обслуживания.
Это конечно имеет некоторые удобства для тех кто пользуется, но больше всего удобств для разработчиков:
- не нужно тестировать на разных платформах
- не нужно писать инструкций по установке
- можно полагаться на всякие грязные хаки
Напоминает как раньше программы некоторых моих однокурсников работали только на том компьютере на котором они их писали :)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
