mvn333 Posted October 12, 2014 Posted October 12, 2014 (edited) Очень нужна практическая помощь. т.к. опыта нет! На DGS-3627(свитч 3 уровня) порты разбиты на VLAN: ID NAME PortRange IpManager DHCPrange DHCPstatus Vlan1 default 01,02 192.168.0.240 192.168.0.1-229 down Vlan101 sup 03-20 192.168.101.240 192.168.101-229 up Vlan102 inernet 21,22 192.168.102.240 192.168.102-229 up Vlan103 fin 23,24 192.168.103.240 192.168.103-229 up В vlan103 временно изменен IP на 192.168.1.240 для обеспечения доступа через мой компьютер(192.168.1.95-есть интернет) к DGS извне. ЗАДАЧА: обеспечить доступ с рабочих станций Vlan 101,102,103 на сервера Vlan1, подключенные к портам 1,2 и соответственно обратно. Тестовая схема: -на порту 1 тестовый ноутбук с настройками IP192.168.1.0.1/24 GW 192.168.0.240 -на порту 3(Vlan101) - компьютер с IP 192.168.101.101/24 GW - нет. В 101 подсети есть рабочие станции с адресами полученными через DHCP, друг-друга видят. -на порту 21(Vlan102)- компьютер с IP 192.168.102.102/24 GW 192.168.102.240 -на порту 23(Vlan103)- мой компьютер с Ip 192.168.1.95/24 GW192.168.1.3 (шлюз интернета) С ноутбука(порт 01) пингуются IP, присвоенные Vlan101,102,103, но не пингуются рабочие станции подключенные к Vlan, т.е. адреса: 192.168.101.101, 192.168.102.102 и мой компьютер 192.168.1.95. Т.е. пакеты не доходят от default до рабочих станций VLAN и, соответственно, обратно. Что конкретно необходимо сделать, чтобы схема заработала? Я не нашел своего варианта ни в FAQ ни в интернете, хотя схема самая стандартная. Результаты команд show Vlan и show Ipif в приложенном файле. shvlanipif.txt Edited October 13, 2014 by mvn333 Вставить ник Quote
rdntw Posted October 12, 2014 Posted October 12, 2014 с ПК IP192.168.1.0.241 пингуется GW 192.168.102.240 ? если да, то на устройствах, которые вы пытаетесь пинговать в другом влане, закрыт пинг. Вставить ник Quote
mvn333 Posted October 12, 2014 Author Posted October 12, 2014 (edited) с ПК IP192.168.1.0.241 пингуется GW 192.168.102.240 ? если да, то на устройствах, которые вы пытаетесь пинговать в другом влане, закрыт пинг. 192.168.102.240 пингуется - это статический адрес VLAN102. Правда пинг на него пошел только после того, как в Vlan102 я подключил обычный компьютер WinХP c адресом 192.168.102.102/24 GW 192.168.102.240. На нем однозначно не закрыт пинг, также, как и на других компьютерах в других Vlan, но он, как и другие - не видны! Другого активного оборудования между свичем и PC нет. Edited October 13, 2014 by mvn333 Вставить ник Quote
mvn333 Posted October 13, 2014 Author Posted October 13, 2014 (edited) Разобрался, проблема была в шлюзах. В Vlan101 шлюза не было, почему-то он не присваивается по DHCP? Когда завел вручную все заработало. И адрес в default я ввел обычный 192.168.0.1 (вместо 241), может из за этого не проходил пинг на комп VLAN102. На мой комп в VLAN3 пинг, как я понял, и не должен был идти, т.к. там был не вилановский шлюз. Сейчас при ручном заведении IP адресов и шлюзов все работает. Остался непонятным вопрос, почему по DHCP, работающем на свиче не присваиваются шлюзы рабочим станциям? А без шлюза они сразу теряют доступ к дефолтному влан. Edited October 13, 2014 by mvn333 Вставить ник Quote
