dmvy Опубликовано 6 ноября, 2014 · Жалоба dmvy@dmvy-tn:/mnt/bigdata/mibs/3200c$ snmptranslate -Ln -M ./ -m ALL -Tp -OS .1.3.6.1.2.1.10.7.2 +--dot3StatsTable(2) | +--dot3StatsEntry(1) | Index: dot3StatsIndex | +-- -R-- Integer32 dot3StatsIndex(1) | Textual Convention: InterfaceIndex | Range: 1..2147483647 +-- -R-- Counter dot3StatsAlignmentErrors(2) +-- -R-- Counter dot3StatsFCSErrors(3) +-- -R-- Counter dot3StatsSingleCollisionFrames(4) +-- -R-- Counter dot3StatsMultipleCollisionFrames(5) +-- -R-- Counter dot3StatsSQETestErrors(6) +-- -R-- Counter dot3StatsDeferredTransmissions(7) +-- -R-- Counter dot3StatsLateCollisions(8) +-- -R-- Counter dot3StatsExcessiveCollisions(9) +-- -R-- Counter dot3StatsInternalMacTransmitErrors(10) +-- -R-- Counter dot3StatsCarrierSenseErrors(11) +-- -R-- Counter dot3StatsFrameTooLongs(13) +-- -R-- Counter dot3StatsInternalMacReceiveErrors(16) +-- -R-- ObjID dot3StatsEtherChipSet(17) +-- -R-- Counter dot3StatsSymbolErrors(18) +-- -R-- EnumVal dot3StatsDuplexStatus(19) | Values: unknown(1), halfDuplex(2), fullDuplex(3) +-- -R-- EnumVal dot3StatsRateControlAbility(20) | Textual Convention: TruthValue | Values: true(1), false(2) +-- -R-- EnumVal dot3StatsRateControlStatus(21) Values: rateControlOff(1), rateControlOn(2), unknown(3) А вот ман, как читать мибы: http://habrahabr.ru/post/206612/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
killonik Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба ... Взял 3526 с заведомо битыми портами, так сказать, прикинуть сколько ошибок на битых портах будет. Втыкался в каждый порт, прикинушись юзером, качал торенты смотрел странички, ролики с ютюба... Ни на одном порту количество CRCошибок не превысило 0. Это значит, что причина смерти портов этого свича не в конденсаторах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 7 ноября, 2014 · Жалоба killonik, смерть портов и конденсаторы не связаны, там либо трасформаторы выгорают либо микрухи на плате. Из-за конденсаторов возникают потери пакетов или линки на нужных скоростях не заводятся Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба killonik тоже замечал такое. в офисе отлежится свитч и вроде всё норм у него поставишь абонентам- через несколько дней, продолжается таже песня(( кондёры видимо остывают, а потом нагреваются или фиг знает что там с ними. почему-то вспомнился классик ;) ... Какое низкое коварство Полуживого забавлять, Ему подушки поправлять, Печально подносить лекарство, Вздыхать и думать про себя: Когда же черт возьмет тебя! Изменено 7 ноября, 2014 пользователем PuZaN Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба ... Взял 3526 с заведомо битыми портами, так сказать, прикинуть сколько ошибок на битых портах будет. Втыкался в каждый порт, прикинушись юзером, качал торенты смотрел странички, ролики с ютюба... Ни на одном порту количество CRCошибок не превысило 0. Это значит, что причина смерти портов этого свича не в конденсаторах? Т.е. скорости нет? Вот если в этот момент сделать миррор "битого" порта что там будет?Просто, например, сделать ACL по типу битого трафика и повесить на него каунтер Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tracert Опубликовано 8 ноября, 2014 · Жалоба ... Взял 3526 с заведомо битыми портами, так сказать, прикинуть сколько ошибок на битых портах будет. Втыкался в каждый порт, прикинушись юзером, качал торенты смотрел странички, ролики с ютюба... Ни на одном порту количество CRCошибок не превысило 0. Это значит, что причина смерти портов этого свича не в конденсаторах? Т.е. скорости нет? Вот если в этот момент сделать миррор "битого" порта что там будет?Просто, например, сделать ACL по типу битого трафика и повесить на него каунтер Часто аномальное поведение портов - результат работы кабельного тестера на порту. Бьюсь над проблемой уже давно http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=166819 никто из операторов особо не поддерживает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 9 ноября, 2014 · Жалоба Часто аномальное поведение портов - результат работы кабельного тестера на порту. Бьюсь над проблемой уже давно http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=166819 никто из операторов особо не поддерживает. И я в очередной раз спрошу:"Это только для серий 35xx?" На 3200 мне воспроизвести не удалось, а 3526 пылятся в кладовке. Их около 11 штук. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tracert Опубликовано 9 ноября, 2014 · Жалоба Часто аномальное поведение портов - результат работы кабельного тестера на порту. Бьюсь над проблемой уже давно http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=166819 никто из операторов особо не поддерживает. И я в очередной раз спрошу:"Это только для серий 35xx?" На 3200 мне воспроизвести не удалось, а 3526 пылятся в кладовке. Их около 11 штук. Отчетливо видим это на 3526 и 3528 коммутаторах, на DES-3200, вроде бы тоже бывает, но сам такого не наблюдал, и судя по всему редко, и может действительно не в этом дело. Но на 3526 и 3528 массово наблюдаем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 9 ноября, 2014 · Жалоба На деле же, проще их выкинуть (достать блоки питания) или продать под восстановление (если кто то купит). По трудозатратам, средний ремонт материнской платы - это замена 20 конденсаторов (все 16 штук 25в470мкф и все 4 штуки 6,3в1000мкф), иногда приходится менять около 40 конденсаторов. Покупается по N тысяч конденсаторов (тех же hitano ESX серии), разыскивается в бурсе студент, заканчивающий учебу на телемастера, который не боится паяльника, и ему дается шанс пройти оплачиваемую практику на этих самых свичах. Далее - этот же студент остается на ставке, с гибким рабочим графиком, и уже начинает чинить и клиентские компы и т.п., либо - ему дается помощь в виде открытия своей мастерской (помещение + клиенты из числа пользователей). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 9 ноября, 2014 · Жалоба Отчетливо видим это на 3526 и 3528 коммутаторах, на DES-3200, вроде бы тоже бывает, но сам такого не наблюдал, и судя по всему редко, и может действительно не в этом дело. Но на 3526 и 3528 массово наблюдаем. На стенде воспроизвести можно? Положить и стрелять до посинения, например. Если получится, попрошу наших достать такой же с пыльной полки и помучаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 9 ноября, 2014 · Жалоба Вот только помещения лишнего нет и не будет. Да и мастер не нужен. За эти деньги проще 3200 везде воткнуть Да и вообще цель не починить, а диагностировать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 9 ноября, 2014 · Жалоба За эти деньги проще 3200 везде воткнуть З/п мастера = цене 2-4 штук 3200 ибо по сути работа - обезьянья, применения интеллекта не требует. О цене емкостей - вообще молчу, если баксов 5 на свич будет - и то хорошо. Студент легко и без напряга проведет профилактику эдак 5 (если не 10) свичам за рабочий день. Включая смазку кулеров графитной смазкой (после чего они работают еще не один год). Из "оборудования" - 60Вт паяльник, кусачки, ну и малоактивный флюс-гель (из дешевых) с оловом. Ну и графитная смазка... Впрочем, это оффтоп. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tracert Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Вчера сидел пытался вывести порт из себя, длина в итоге 130 метров, одна скрутка натурально руками, одна на скотчлоках, 3 бочки, патчкорды и несколько кусков витой пары, вставляю роутер - работает, запускаю тест кабеля пишет 128 метров и работает, запускаю тест снова, а сайт спидтест все равно 95 мегабит показывает. Мучил 3528 коммутатор так и не удалось увести порт в задумчивость... Правда количество тестов не превышало 5-10 штук. Не могу пока поймать проблему :( Изменено 10 ноября, 2014 пользователем Tracert Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба запускаю тест снова, а сайт спидтест все равно 95 мегабит показывает. Длинк где-то на форуме писал. что 95 мбит/с это максимум для 35хх серии. Вроде что-то на тех.трафик идёт , или чипсет не прокачивает больше-не помню. Я у себя тоже больше 95 разогнать не смог. пробовал iperf/speedtest Изменено 10 ноября, 2014 пользователем PuZaN Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 10 ноября, 2014 · Жалоба 98 вот прямо сейчас спидтест показал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
PuZaN Опубликовано 10 ноября, 2014 · Жалоба 98 не верю)) спидтест глючит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 ноября, 2014 · Жалоба The total number of packets received that had a length (excluding framing bits, but including FCS octets) of between 64 and 1518 octets, inclusive, but had either a bad Frame Check Sequence (FCS) with an integral number of octets (FCS Error) or a bad FCS with a non-integral number of octets (Alignment Error). Может кто пояснить для общего развития, что такое "framing bits", "integral number of octets" и "non-integral number of octets"? Получается, что etherStatsCRCAlignErrors = dot3StatsFCSErrors + dot3StatsAlignmentErrors. Первый свич отображает в RX CRC, а 2 и 3 можно посмотреть только по SNMP. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
killonik Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба Коллеги, снова апну тему вопросом. На днях сняли парочку 3526, ошибок на портах в активное время ~5000 в час. В офисе на стенде никаких потерь или задержек. Проверяли большими пакетами по локалке. Сколько ошибок в час считать звоночком для замены? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба killonik, в нормальных свитчах с нормальными линками вообще не должно быть ошибок, если есть хоть одна CRC ошибка, то определенно стоит насторожиться) не говоря уже о том, что сыпятся ошибки по 5000 в час) бывает такое из-за проблем с кабелем или сетевухой Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Апну тему. В общем я научился вычислять подобные свичи по совокупности параметров. Довольно высокий процент попадания в проблемные свичи. Там где не попадаем - сразу обнаруживаем проблемы с кабелем или у клиента и чиним тоже сразу. 1. Если на свиче обнаружены скачущие порты (snmptrap) 2. Потери по пингу до абонентов. В итоге мониторим оба показателя, что конечно было тяжеловато для заббикса поначалу, но после замены уже первой десятки проблемных коммутаторов - полегчало. Ошибок на портах обычно не бывает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба За 1,5 года ещё не заменили всё старьё? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба пока нет, меняем потихоньку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Negator, скачущие порты на 3526 явление очень распространенное. Мне кажется, это на всех так, нет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
m4a12345 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Особенно в мороз... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Там очень много причин по которым они скачут. Некоторые из них не являются неисправностью. Поэтому и выявляем проблему по совокупности параметров. Вообше то 3526 устарели уже физически, их давно не выпускают. Их пора либо в утиль либо на полную замену всех конденсаторов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
