shader Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 Такая ситуация: Есть кабель. Старый многомодовый. Длина небольшая - около 200 м. А вот SFP многомод - кончились. Есть ли шанс, что на такой длине заработает пара одномодовых SFP (одно или 2х волоконных)? Вариант замены кабеля не предлагать. Сам про него знаю, но... там возни оченл много (внутри знания, там зашито всё). Спасибо. Вставить ник Quote
StSphinx Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 Овчинка выделки не стоит. Купить многомодовые SFP и не париться. Благо стоят они копейки. Вставить ник Quote
ShumBor Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 Временно запускали по многомоду одноглазые одномодовые конвертора. Но работали максимум месяц, пока не поменяли эту ветку на одномод. Длинна была поболе 200 метров. Вставить ник Quote
danilbal Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 На патчах, метров по 5 работает, пробовал. А вот 200 метров - только пробовать... Вставить ник Quote
Negator Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 195 метров пробовали. Получилось. Работало около полугода без проблем. Вставить ник Quote
LLatypov Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 400 метров работает уже 3 года Вставить ник Quote
DenKZ Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 Если это гигабит и волокно 50/125 то дожно работать до 500 м согласно стандарта Вставить ник Quote
shader Posted October 10, 2014 Author Posted October 10, 2014 Спасибо, буду пробовать, пока не купили многомодовый sfp Вставить ник Quote
DenKZ Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 Крайний раз я себе покупал 1000Base-LX вместо SX ибо больше нет смысла цены одинаковые... Так что можете не покупать мультимодовые SFP Вставить ник Quote
ccc Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 Все работает на ура у нас как раз есть такой пролет в виде 250м. Там вообще - Одномод - Многомод - Одномод Вставить ник Quote
adsh Posted October 10, 2014 Posted October 10, 2014 Работает без проблем, длина - метров 200, SFP-шки на 3 км. Кабель был проложен в 96-97 году. Вставить ник Quote
holodkov Posted October 11, 2014 Posted October 11, 2014 вот что читается из обычного наговского одномодового SFP модуля: Single Mode Fiber 10000m 50um OM2 Fiber 550m 62.5um OM1 Fiber 550m Copper Вставить ник Quote
Bads Posted October 12, 2014 Posted October 12, 2014 мултимод 450 метров + одномод 420 метров работает уже 2 года. Вставить ник Quote
Tosha Posted October 14, 2014 Posted October 14, 2014 По идее работать будет (раз уж ранее работало), но получится оптический аттенюатор, численно равный отношению площадей сечения жил одномода и многомода. Вставить ник Quote
stason Posted October 14, 2014 Posted October 14, 2014 Запускал многомодовые SFP по одномодовому патчу длиной 1-3 метра. Работало с ошибками. После пришлось переделывать. Вставить ник Quote
f13 Posted October 14, 2014 Posted October 14, 2014 по хорошему надо mode conditioning оптокорд, но и на обычном SM заводится для просветления http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/product_bulletin_c25-530836.html Вставить ник Quote
skinner Posted October 17, 2014 Posted October 17, 2014 работало метров на 500, десятикилометровки двухволоконные, и до сих пор работает там же уже одноглазые трансиверы Вставить ник Quote
digsi Posted October 17, 2014 Posted October 17, 2014 SM наговские одноглазые модули на 3 км за 400 руб прекрасно работали на трассе MM 300 метров больше года, про ММ случайно узнали, когда переваривали трассу. Вставить ник Quote
deredud Posted March 17, 2015 Posted March 17, 2015 (edited) сейчас нас монтажники пытаются уверить что использовать одну жилу ММ кабеля с одномодовыми (наговскими) SFP модулями это нормальная практика. Якобы все работает прекрасно и даже если что скорсть можно поднять до 10gb. Это так? Edited March 17, 2015 by deredud Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted March 18, 2015 Posted March 18, 2015 http://www.studfiles.ru/preview/1095663/page:6/ Таблица 2.6. Значения параметров градиентных многомодовых волокон (столбец MMF50/125) Полоса пропускания на длине волны 850 нм (МГц-км) > 400 Полоса пропускания на длине волны 1300 нм (МГц*км) ≥ 800 Пуская 1310 нм по многомоду можно при той же межсимвольной интерференции передавать на вдвое большее расстояние. Проблемы возникают только с WDM модулями - 1550 нм ведет себя различно в многомодовых кабелях, бывает и на 500м идут ошибки в одну сторону. Вставить ник Quote
Alteron Posted March 18, 2015 Posted March 18, 2015 На нескольких объектах нефтянки по этакадам лежит старый кабель многомод (от 50 до 900 метров). Одноглазый одномод работает на конверторах и модулях до 3 км без проблем. Вставить ник Quote
gative Posted March 18, 2015 Posted March 18, 2015 только патчи надо одномодовые, т.к. у многомода "допуски" больше. Вставить ник Quote
kapydan Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 А если наоборот - одномод с многомодовым sfp будет работать? Столкнулся с такой ситуацией, есть несколько свичей cisco 2960-s с многомодовыми sfp модулями. Подрядчик, который делал проект и саму сеть, утверждает что покупал именно одномодовое волокно и модули, но никаких доказательств предоставить не может - нет ни рабочей документации, ни схемы разварки, ни чл подобного, просто схема прокладки кабелей и расположения шкафов. единственное, что точно знаю - от оптических боксов до свичей идет одномод 9/125. sw3#sh idprom int gigabitEthernet 1/0/25 General SFP Information ----------------------------------------------- Identifier : 0x03 Connector : 0x07 Transceiver : 0x00 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 Encoding : 0x01 BR_Nominal : 0x0D Vendor Name : CISCO Vendor Part Number : FTLF8519P3BNL-CS Vendor Revision : 0x41 0x20 0x20 0x20 Vendor Serial Number : FNS175306SW NAME: "GigabitEthernet1/0/25", DESCR: "1000BaseSX SFP" PID: GLC-SX-MMD , VID: V01 , SN: FNS175306SW смотрел еще sh interfaces gi1/0/25 transceiver detail - там тоже все показатели в норме. Вставить ник Quote
straus Posted January 20, 2017 Posted January 20, 2017 А если наоборот - одномод с многомодовым sfp будет работать? Нет. Очень большие потери на входе в волокно. Вставить ник Quote
