Всем доброго времени суток.
Есть вопрос для обсуждения при строительстве линий в городе а в частности при установке столбов приходится работать мото буром и при сверлении ямок под столб глубиной метр есть опасность пересверлить электрокабель 6кв при чем точное местонахождение которого в условиях узких улиц и плотной застройки точно не могут указать даже электрики.
Кто какими приборами пользуется для поиска таких кабелей.
Тут особо вариантов нет.
Мы купили Ridgid SeekTech SR-20 и генератора SeekTech ST-510
Денег стоит вагон, но позволяет избежать неприятных сюрпризов.
Радиотехника вроде еще есть толковые. Так же стоят примерно.
Ну так здесь нужно по кабелю подавать генератор а что нибудь по проще чтоб 50 гц нюхал хорошо от таких кабелей должно фонить не хило.
посмотрите мастер-410 от связьприбра. там есть режим поиска 50гц кабелей. показывает точно. штанга стоила тридцатку примерно - совсем копейки :-)
тьфу - поиск410 :-D
Edited by Diman_xxxx
...чтоб 50 гц нюхал хорошо от таких кабелей должно фонить не хило.
Знакомый нанюхался.
Впорол пяток обесточенных кабелей.
Вот тут генератор самое то будет.
Знакомый нанюхался.
генератор все равно надо вешать на кабель,пусть и обесточенный. для этого надо его обесточенный конец найти.
имхо,в малых объемах поиска,проще выйти на местных лабораторщиков и за наличку их вызывать. все равно для навески генератора линию отрубать надо,лабораторщикам это всяко проще провернуть
У нас на предприятии Лидер-1111, это типа "течетрассопоисковый комплект", там с ним ещё и геодезический микрофон есть. Водичку под землёй слушать.
Из практики: не обязательно цеплять генератор на жилы обесточенного кабеля. К ним ещё и доступ получить надо, к жилам-то. У нас в комплекте с генератором рамка-антенна, её накладываешь на оболочку/броню/ или корпус трубы стальной, и дальше уже с прибором идёшь чётко по кабелю. Только бывает надо частотами поиграться, отстроить.
Глубину тоже правильно определяет, методом треугольника. Приловчиться только надо, с наскока такую технику не освоишь.
И это, на в/в кабель, генератором лучше всё же не на жилы наводить, а на броню. Имхо, из опыта.
Соглашусь. Причём действовать надо в связке с электросетевой организацией, чей кабель. Заодно, те уточнят трассу этого своего кабеля.
Вообще, тяжко бывает, когда высокие вольты пропорешь. Взрыв в траншее, натуральный. Видеть воочию не видел, но очень хорошо слышал, был неподалёку.
у нас аналогичная задача, только газовая труба
Ха, с нормальным специализированным прибором - элементарно. Селектор частот выставляется в "100 Гц", это фон катодной (протекторной) защиты газа. И газ аж ревёт в наушники этими 100 герцами. ))
Случай был, ещё когда в ОГЭ работал. Шефиня велела отыскать газовую (12 атм) трубу, под нашу заводскую врезку. Не особо доверяя всяким новомодным приборчикам, она поехала к местным газовикам, те огласили ей глубину залегания искомой трубы в один метр. Хожу с прибором, вот она труба "ревёт", вот её трасса. Но глубину прибор определяет аж в 4 метра. Шефиня хихи-хаха, типа не может такого для газа быть...
Начали копать. Метр - трубы нет. Два - трубы нет. Три - снова нет. Шефиня в панике )) Прыгаю в котлован, ну вот же она, где-то под ногами, "ревёт" как паровоз, в наушниках. Ну и нашли, как прибор и показал, на 4 метрах глубины. Оказалось, когда в 1978 году магистраль там тянули, специально заглубились настолько, чтобы пройти под всеми поперечными теплотрассами и канальей. А местные "газовые эксплуатационники" сами не знали. Рядом маркер, на маркере глубина 1 метр. А труба на четырёх лежит. Эвон как.
Имхо, тем кто копает или бурит под опоры, иметь свой "течетрассопоисковый комплект" надо обязательно. Весьма облегчает жизнь. Слышно всё, даже отключенные или брошенные кабели, все металлические трубы, всё гудит, на них всегда хоть какой-то фон есть.
Гудит, да не всегда.
С газом такой вариант не проходит. Низкого давления магистрали делают в пластике.
Хех, точно! Даже и не подумал про новомодный ПНД...
Если по-уму сделано, то рядом с ПНД должен быть контрольный проводник проложен, как раз для поиска трубы и контроля повреждений.
в траншею ПНД провод-спутник для поиска обычно кладут
поискать у коверов выход такого проводника и будет Вам счастье ;)
только учтите, что не всегда глубина заложения ПНД газопровода сопадает - могут после прокладки гтрубы уже поверх кабель заложить
Парни. Это все в теории. Не кладут ни провод ни ленту по деревням. Проверенно.
У нас военный городок - ЗАТО.
Решило, мин. обороны, построить ещё "пару домов" в не территории городка.
Идёт стройка полным ходом, месяц назад, закопали газовщики ПНД трубу по средствам экскаватора и местами ГНБ, не прошло недели, её "перекопали" пару раз, сами строители.
на самом деле все гораздо проще. Берете выкопировку у местного градостроительства со всеми нанесенными сетями. Рисуете на ней свои столбы. Получаете там же штампик на это дело "согласованно".
И копаете в соответствии с этой бумагой. Нарветесь на сети, не на несенные на планшет, это будут проблемы этих сетей. Проверенно не один раз на практике.
Фигня все это. Нарвешься - будешь чинить. Если начнешь качать права, то потом ничего и никогда не согласуешь. Планшет то тебе дадут с нанесенными коммуникациями, да там проектные данные, а не фактические. Если хорошо дружить с газовщиками, то они, конечно приедут и покажут примерно где что у них расположено. Если труба металлическая, то с помощью трасоискателя и генератора отобьют трассу. А если пластик, то ходят с рамками дедовским способом ищут.
ну как эта газопроводы принимают?
Везде все куплено.
Всё одно, лучше иметь свой поисковый прибор / комплект. Даже при наличии трасс, планов и согласований. 50 тыр в бюджете телекомщика-строителя дыры не проделают, а нервов сохранят. Имхо.
Edited by Николай Александрович
  • 1 year later...
Ежели есть возможность- надо земельные ордера оформлять и представителей вызывать! Сколько раз опоры ставили таким методом- ничего не было. Один раз несчастный не вызвали газовиков, хотя штампик они нам поставили, в одном месте написали "с вызовом", в другом- не написали. По закону подлости посмотрели туда, где "без вызова". Вспороли ПНД низкого давления, не отмеченную на выкопировках. Восстанавливали совместно с газовщиками- вынесли мы трубу, а они вставку смуфтили. Когда перекладывали, подивились как повезло - трижды! установщикам существующей опоры с подкосом - ставили явно не зная, что там газ - и опора и подкос в 20-30 см от трубы. Труба проходит между опорой и штырем заземления. Так что наличие одних коммуникаций не говорит об отсутствии в этом месте других.
у нас несколько лет назад мужик делал автостоянку и надо было ему убрать деревья сами стволы поспиливал ,а выкорчевать пни пошел согласовывать по инстанциям (только это его и спасло) при выкорчевке порвал кабель не отмеченный на завод "КУПОЛ" который собирает с-400 закрутили всех корчевателей за 5 минут фсбшники чуть не закрыли мужика спасло что все разрешения и выкопировки были с печатями ну и да кабель был специально не нанесен на схемы
и я участвовал в подобной операции - мордой в грязь, когда порвали вертушку (правительственную связь), при ремонте высоковольтных кабелей и телеметрии..
