Достался мне аппарат Cisco Catalyst WS-C3750E-48TD-S, с прошивкой c3750e-universal-mz.122-35.SE5 (C3750E-UNIVERSAL-M, version 12.2(35)SE5, fc1).
Помоему IOS достаточно древний.
Не подскажите, что на него лучше поставить и где взять?
Он пока никак особо не работает.
Будет по сути коммутатором доступа, может быть шлюзом и DHCP-сервером.
Будет обслуживать десятка три хостов, но с большим трафиком (может быть до 600-800 Мбит/с).
Если ничего больше из сервисов там не будет, то совершенно фиолетово что там будет стоять.
Все же решил обновиться. До 15 версии не стал (у меня о ней неудачные воспоминания), поставил рекомендованную для C3750E 12.2.55:
#sh ver
Cisco IOS Software, C3750E Software (C3750E-UNIVERSALK9-M), Version 12.2(55)SE, RELEASE SOFTWARE (fc2)
ROM: Bootstrap program is C3750E boot loader
BOOTLDR: C3750E Boot Loader (C3750E-HBOOT-M) Version 12.2(44r)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc3)
License Level: ipbase
License Type: Permanent
Next reload license Level: ipbase
С universal я раньше не сталкивался.
Я так понял, что это (в отличии от services и advanced) в основе base, но в ней можно включить любые фичи с помощью кода?
Ну и еще одна странность. Не знаю, глюк это или особенность IOS.
SW#conf t
SW(config)#vlan 10
SW(config-vlan)#name UPLINK
SW(config-vlan)#end
SW#sh run | i vlan
vlan internal allocation policy ascending
SW#sh vlan brief
VLAN Name                             Status    Ports
1    default                          active    Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3, Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6, Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9, Gi1/0/10, Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi1/0/13, Gi1/0/14, Gi1/0/15, Gi1/0/16
                                               Gi1/0/17, Gi1/0/18, Gi1/0/19, Gi1/0/20, Gi1/0/21, Gi1/0/22, Gi1/0/23, Gi1/0/24, Gi1/0/25, Gi1/0/26, Gi1/0/27, Gi1/0/28, Gi1/0/29, Gi1/0/30, Gi1/0/31
                                               Gi1/0/32, Gi1/0/33, Gi1/0/34, Gi1/0/35, Gi1/0/36, Gi1/0/37, Gi1/0/38, Gi1/0/39, Gi1/0/40, Gi1/0/41, Gi1/0/42, Gi1/0/43, Gi1/0/44, Gi1/0/45, Gi1/0/46
                                               Gi1/0/47, Gi1/0/48, Gi1/0/49, Gi1/0/50, Gi1/0/51, Gi1/0/52
10   UPLINK                           active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
То есть VLAN создаются, имя им присваивается.
Но в sh run этого не видно.
Это нормально?
Попробуйте переключить VTP в transparent mode
conf t
vtp mode transparent
Затем сохранить конфигурацию
copy run st
Если верить мануалу, то после этого информация о VLAN будет отображаться по sh run и sh startup-config
Edited by amozzhevilov
Это нормально?
Чтобы вланы появились в show run нужно дать комнаду vtp mode transparent (всё равно нормальные люди vtp не используют)
Аппетит приходит во время еды :)
Возникло желание принимать на этом каталисте мультикастовый поток. А это нужен PIM и BGP (MBGP).
Не посоветуете с чего начать (кроме 3750E48-AISK9LCBQ)?
