Уважаемые Форумчани,
Мучает вопрос, есть ли возможность в сетевых коммутаторах поддержка резерва на уровне портов ? Т.е. в случае выхода устройства, порты бы переключались на аналогичное устройство подключенное в горячем резерве ?
Так на уровне портов или на уровне устройства?
На уровне портов есть etherchannel, его можно использовать и для расширения пропускной способности, и для резервирования.
А на уровне устройств такое есть помоему только в модульных устройствах.
Это чтобы медь перекидывалась? или как... не понятно (сделайте ватчдог, чтобы если 3 попытки перезапуска, дохлое, реле перекоммутирует на соседнюю коробку хаххаа). Так-то и STP справится, но перед этим избыточных связей надо бы накидать.
Меня интересует на уровне портов, например к устройству подходит n количество ethernet шнурков и по каким то причинам коммутатор умирает (сдох блок питания), сможет ли другой коммутатор включенный в горячий резерв, взять на себя нагрузку ?
Именно медные окончания
Решение о том что коммутатор "сосед" умер принимает удаленная сторона.
А дальше зависит от вендоров, у Cisco например, есть Flex links
Значит для осуществления данного резерва нужно приобретать специальное (экзотическое) устройство. На сегодняшний день штатные возможности коммутаторов независимо от вендорский не позволяют это сделать ? Можно реализовать только резервирование аплинков, логическую часть устройств, коммутацию и т.д, но ни как подключенные медные порты ?
Может быть имелся ввиду стек?
Устройство подключается 2мя портами к двум коммутаторам в стеке, и порты объединяются в эзерченнел. Вполне себе горячее резервирование.
При выходе из строя одного из коммутаторов - все продолжает работать.
+1
В моем случае резервируемый элемент подключить двумя независимыми шнурками не получится, так как у него только один порт следовательно 1 шнур. Эзерченел есть у каждого производителя со своим названием.
В сети нашел вот такой девайс http://www.lastmile.su/files/article_pdf/2/article_2090_41.pdf который вроде позволяет в моем случае осуществить резервирование. Кто нибудь видел использование наподобие вот таких девайсов, а также существует ли они в природе ?
Я так понимаю других вариантов больше нету ?
Девайс по ссылке решает поставленную задачу. За исключением одной маленькой тонкости - он не существует. Автор статьи просто предложил идею этого девайса.
Причем тут тогда резервирование портов?
Это резервирование канала (линка).
Почему же, поставить вместо чудо-девайса свич с *STP/LACP... Надежность (вероятность отказа) будет сопоставимой.
А мне кажется, автор просто не понимает что хочет сделать.
И резерв в этом случае должен достигаться дублированием самого устройства или административным воздействием - поставь рядового рядом и заставь тыкать пачкорд.
Нужно описать задачу более шире: что за устройство, для чего, куда включено, для чего оно туда включено и почему так важно застраховаться от выхода из строя именно коммутатора.
