Стоит антенный пост. В него приходит 20 кабелей с 5 спутников. Есть куча телест и DVB-плат.
Хочется такую волшебную железку, в которую втыкаешь все входы и все выходы и что бы можно было в астре на DVB-плате сказать: я хочу здесь не просто вертикальную поляризацию в нижнем диапазоне, а ещё и со спутника 140W
Насколько я понимаю, с задачей снятия с одного спутника справляется мультисвитч, но это всё равно требует беготни в датацентр для переключения между спутниками.
Может тут что-то такое существует? Ведь есть же протокол DiSEqC, дающий обратную связь. Может как-то его можно использовать?
как вариант использовать DiSEqC переключатели, правда в живую я больше 4 не ставил и не видел, но говорят они есть.
Нечто подобное - http://www.satellite.ru/files/goods/1310.pdf
Смысл в том, что можно свой набор транспондеров с разных спутников сделать, в одном кабеле.
я может не понял автора топика, ему вроде переключатель(между тарелками, конвертерами)нужен а не сумматор. Если переключатель - то либо мотоподвес (сомнительная надежность в пром. эксплуатации) либо переключатель между фиксированными тарелками(конвертерами).
именно переключатель. Антенны понятно смонтированы жестко.
Речь идет именно об упрощении эксплуатации поста, что бы не надо было вручную кабели перетыкать.
Находил такую грозную штуку. Правда заказать так и не решился. В астре кажется реализовано Diseqc, давно не заходил на проект
http://ru.aliexpress.com/store/product/4X4-Diseqc-4-in-4-output-13-18v-0-22K-LNB-voltage-selected-multiswitch-MS28-Switch/319560_867063110.html
Вот такого не встречал. Хотя такой хитрый свитч на N входов и N выходов свободно коммутируемых было бы иметь очень интересно.
Ну вы ведь можете суммировать на разных частотах, а переключать уже непосредственно на приемном оборудовании, с помощью настроек.
Просто идея.
Не знаком с мультисвитчами, дома ставил 8 портовые diseqc, видел и 10 портовые, вот только сомневаюсь что профессиональное оборудование умеет ими управлять, 4 порта наверно максимум.
