Ubiquiti NanoBeam M5 AC 500 Кто уже тестировал?
Здравствуйте.
По картинке о качестве канала что можно сказать? И какие параметры это указывают.
В действительности канал не стабильный.
Что предпринять для улучшения качества с связи?
Изменено пользователем yam
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Здравствуйте.
Увеличить сигнал и убрать перекос. Сузить ширину канала.
Ссылка на сообщение
Юстировать антенны, то есть?
В том числе. Какое расстояние и как дела с видимостью?
Ссылка на сообщение
Расстояние 3 км. Прямая видимость перекрыта верхушками деревьев. Хвойный лес, метров 100 полоса.
Сменил частоту на 5190 (было 5795), стало заметно стабильнее. В месте установки точек доступа менее десятка и все смотрят в разные стороны.
Ссылка на сообщение
Чем ниже частота тем лучше работает через деревья.
Ссылка на сообщение
как заставить работать 80 мгц с Аргентиной, база становится а клиент не цепляется и они только на 60 МГц работают или ниже
Ссылка на сообщение
завязать узлом это дело надо, ты че один в этой жизни....
Ссылка на сообщение
По весне они плодятся, что ли.
Ссылка на сообщение
Друзья а есть прошивка с включенным CT Версии 7 или 8?
Ссылка на сообщение
CT включается редактированием конфига.
Скачиваете конфиг, в двух местах меняете countrycode на 511, заливаете обратно.
Ссылка на сообщение
rdc
Спасибо за подсказку.... Жаль что нет СТ версии (((
Ссылка на сообщение
CT версии на самом деле есть. причём фирменные. но они выдаются только предоставившим документы на частоты.
отличаются они только тем, что в списке стран добавлена "страна" Licensed, с кодом 511.
больше отличий нет. никто не мешает ставить 511 вручную с тем же результатом.
Ссылка на сообщение
не работает на iso серии,на 120 лайт биме, любое изменение конфига и устройство не принимает его обратно
Ссылка на сообщение
Это печально.... Так как заказал 400 iso
Теперь хз что делать..
Хымм.. На русском интересно примут? Но вот что странно... Допустим у меня лицензия на частоту 5260, но она занята не хорошими людьми... Мне надо уйти временно куда то в сторону... И что? Они полный разблок по частотам дадут, или же только там где лицензия?
Ссылка на сообщение
Если конфиг редактируете в виндовсе, его нужно сохранять в unix-формате - конец строки LF (10, 0x0a).
Да, дадут прошивку, в которой в списке стран можно выбрать страну 511 (Licensed).
Но гораздо проще не морочиться с перепиской и бумажками, а просто освоить сохранение текста в unix-формате - результат ровно тот же самый.
Ссылка на сообщение
проше тогда в редакторе отличном от блокнота пользоватся...
Да, дадут прошивку, в которой в списке стран можно выбирать страну 511 (Licensed).
Но гораздо проще не морочиться с перепиской и бумажками, а просто освоить сохранение текста в unix-формате.
Да спасибо, придут бимы попробую..
Ссылка на сообщение
под Windows -- Notepad++
под linux -- любой, тот же gedit
Ссылка на сообщение
Подскажите, пожалуйста, на что можно рассчитывать на таком линке?
Френель, похоже, частично перекрыт лесом, дистанция ~ 5 км.
Ссылка на сообщение
bike, вы сначала поставили антенны, а потом увидели, что нет прямой видимости? Зря. Надо было наоборот.
Около одной из точек - повышенный шум -93dBm.
На что можно рассчитывать, - написано в Capacity, минус 10-50% в зависимости от влажности листьев.
Ссылка на сообщение
Там место "проклятое"...
Нет почти никакой связи и так 20 метров мачта смонтирована.
Задача была обеспечить хоть что то, 30 ,честных, Mbps там есть, но вот появились ещё желающие.
Как понимаю 24dBm - это максимум на передачу?
Ссылка на сообщение
Ну как минимум, у Вас антенны не сведены, либо отсутствует полостью оптическая видимость (перекрыто более 2/3 зоны Френеля), какая ширина полосы?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
