Доброго времени суток всем.
Проблема такая:
есть сеть: стоит микротик rb-450G подключен к вышестоящему провайдеру по кабелю порт ether1, к порту ether2 подключен NanoBridge m2 дальше радиоканал(мост) и снова NanoBridge m2, мост настроен бриджом.
За радиоканалом есть коммутаторы и видеорегистраторы к которым необходимо получить доступ из внешки, указав реальный IP микротика и порт который выделен для конкретного устройства.
Проброс портов работает только до 1ого NanoBridge m2, а дальше ни в какую не хочет, ни на 2ую антенну ни на коммутаторы в локальной сети за мостом.
Прошивки на антеннах стоят v5.5.8 . На буллетах, наносах + микротик - без проблем работает, а тут ни в какую не хочет.При этом все оборудование за мостом пингуется и можно зайти через ssh.
Необходим именно проброс чтобы можно было подключится например смартфоном или планшетом к видеорегистратору из внешки.
У микротика Ether2 (192.168.7.1/24), у первой антенны на стороне микротика 192.168.7.2/24 шлюз и днс 192.168.7.1 , и у второй антенны 192.168.7.3/24 шлюз и днс 192.168.7.1
Вот настройки микротика:
> ip fir nat export
# oct/07/2014 23:20:13 by RouterOS 6.9
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="Added by webbox" disabled=yes \
out-interface=ether1 to-addresses=0.0.0.0
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=94.236.ххх.1 src-address-list=\
CLIENTS_4
add action=masquerade chain=srcnat dst-address=46.146.ххх.65 \
src-address-list=CLIENTS_4
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=0.0.0.0/0 dst-port=80 protocol=\
tcp src-address-list=CLIENTS_4 to-addresses=46.146.ххх.65 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=178.161.ххх.30 dst-port=8006 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.7.6 to-ports=80
add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=CLIENTS_10
add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=CLIENTS_11
add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=CLIENTS_5
add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=CLIENTS_6
add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=CLIENTS_7
add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=CLIENTS_8
add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=CLIENTS_9
add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=CLIENTS_9 to-addresses=\
0.0.0.0
0.0.0.0
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=178.161.ххх.30 dst-port=7002 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.7.2 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=7003 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.7.3 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=178.161.ххх.30 dst-port=7004 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.7.4 to-ports=80
> ip addr export
# oct/07/2014 23:29:50 by RouterOS 6.9
/ip address
add address=178.161.ххх.30/30 interface=ether1 network=178.161.ххх.28
add address=192.168.7.1/24 interface=ether2 network=192.168.7.0
> ip servi export
# oct/07/2014 23:31:45 by RouterOS 6.9
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=8888
set ssh disabled=yes port=2121
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
Помогите разобраться в чём может быть проблема?
Edited by Zemelia
самое очевидное: оба нанобриджа в режиме WDS?
193.168.7.3 to-ports=80
причем тут радио?
причем тут радио?
Да, конечно и первый и второй nanobridge в режиме WDS, это было сделано в первую очередь.
конфиг выглядит корректно, маленькое замечание - правило для второго радио не имеет параметра dstaddress.
Стандартные воркэраунды стандартны - ребут, стирание и новая настройка /ip firewall nat, апдейт прошивки. Это выглядит так, будто конфиг не выполняется полностью самим микротиком, у меня было подобное с firewall, половину правил он выполнял, половину - нет.
Сегодня попробую поменять Микротик на аналогичный с ОС 6.9.
Еще один момент, может кому пригодится:
при обновлении прошивки на nanobridge m2 c v5.5 до v5.5.8 при подключении с Микротика по ssh к nanobridge появилась ошибка:
[root@MikroTik] > system ssh 192.168.7.2
DH_compute_key failed err: error:05066066:lib(5):func(102):reason(102)
Вот ссылка на проблему на офиц.форуме Микротика Ссылка на форум
Буду снова прошивать nanobridge версией 5.5, на ней доступ был без проблем по ssh.
