Добрый день, многоуважаемый ALL!
Вот уже несколько недель ломаю моск каким образом сделать следующую весч. Имеется Mikrotik 951-2n. Wifi в нем выключен за ненадобностью. на WAN белый айпи. 2-й порт локальная сеть офиса. Поднят PPTP-сервер.
Задачка вот в чем. Есть сеть филиалов (около 120) которые являются просто автономными офисами подключенными к инету по ADSL (динамика). И мне надо как-то мониторить их присутствие/отсутсвие у них инета (грубо говоря видеть их по впну). Мысли остановились на VPN (для того и поставил микротик). Сервера офисов обычные десктопные винды/линухи. Каким образом организовть этот самый ВПН? PPTP/L2TP/OpenVPN? Вагон тунелей или просто одна виртуальная сеть? Филиалы не обязательно должны друг-друга видеть, главное чтобы я их мог пинговать из своей локалки. Какие у кого будут мысли по данному поводу?
Зараннее благодарен...
А в чем, собственно, проблема?
Выделяете сеть, отличную от локалки, создаете для каждого secrets со статическим адресом в этой сети и все... Собственно, этот адрес и пингуйте. Или просто в винбоксе смотрите на наличие филиала в активных подключениях PPP :)
Возможно, стоит профиль сервера настроить с отключением шифрования, хотя трафик наверное небольшой будет и не поплохеет микротику от 120 туннелей.
Я бы использовал PPTP, просто из соображений совместимости зоопарка ваших филиалов, с тем же OpenVPN могут возникнуть вопросы в ходе настройки на 120 удаленных точках.
мысли...
1. Чегото сомнения что этот 951 потянет столько туннелей. Хотяяяя если только попинговать и не нагружать его при этом НАТом локалки(т.е. один для локалки один в качестве ВПН сервера).
2. Тока для проверки есть ли в филиале инет- поднять вебсервер на нем 2 скрипта к первому обращаются филиалы по крону раз там в минуту-две, заносят код филиала и время. Второй скрипт собственно мониторит и показывает когда ктобыл отвалиля и т.д.
3. С ВПНми собственно ничего сложного: на микротике включить любой тип сервера по вкусу. l2tp даст меньшую нагрузку. ovpn - пролезет через через пару натов или по произвольному порту.
4. Не будет если хватать производительности - поднять тоже самое на виртуалке или физическом компе.
Edited by eugenesch
Потянет. Лучше делать pptp, т.к. l2tp могут резать провайдеры. Естественно все без шифрования. Создаете сеть например 192.168.100.х, первый адрес указываете в профиле как local address, далее этот профиль используете для создания секретов, указывая remote address начиная от 2 и вверх. Трафик между этими адресами блокируете в файрволе, что бы они данные не передавали через устройство.
Далее устанавливаете The DUDE на компьютер, забиваете IP адреса филиалов и подписываете их, в случае проблем будет уведомление.
Но лучше всего поставить в центре мощный микротик, всем в филиалы по маленькому, настроить связь с OSPF и все остальное, тогда сможете всей сетью легко управлять.
NAT-ом для локалки занимается другой микротик. Так что этот кроме тунелей делать ничего не будет. Просто столкнулся с заковыкой. 1-й pptp клиент конектится, пингуется все окей. А вот следующие клиенты конектятся но не пингуются (((
Скорее всего у них либо адреса не правильно выделены, либо дальние клиенты не знают что у вас в центре.
  • 3 months later...
