gugabit Posted October 6, 2014 Posted October 6, 2014 Доброе время суток. У меня странность с Mikrotik RB2011L-IN после перезагрузки то пропадает бридж, то все правила, то в винбоксе не отображается, то сеть начинает тормозить(т.е. 20 машин нормально работает у двух постоянно интернет пропадает.) но работает все правила соблюдаются кроме когда бридж пропал. выключишь полежит включаешь вроде нормально. Не кто не сталкивался с такой проблемой. версия прошивки 5.24 Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 6, 2014 Posted October 6, 2014 Обновите до 5.26, при этом посмотрите не совершили ли ошибку при настройке, когда например повесили IP на интерфейс, который после объединили в бридж, или добавили в бридж порты, объединенные через свиччип и т.п. Вставить ник Quote
gugabit Posted October 7, 2014 Author Posted October 7, 2014 ок. спасибо. попробуем дальше видно будет. Вставить ник Quote
gugabit Posted October 8, 2014 Author Posted October 8, 2014 (edited) При попытке копировать ПО(для обновления)выдает ошибку. Кто сталкивался в чем может быть проблема. Edited October 8, 2014 by gugabit Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 8, 2014 Posted October 8, 2014 При попытке копировать ПО(для обновления)выдает ошибку. Кто сталкивался в чем может быть проблема. Проблема может быть в файрволе, антивирусе и кривом драйвере сетевого адаптера. Попробуйте отключить все другие сетевые адаптеры, антивирусы и т.п., попробуйте подключиться по IP адресу, а не по маку. Вставить ник Quote
gugabit Posted October 13, 2014 Author Posted October 13, 2014 Все спасибо решения найдено. Дал немного полежать и все пошло. Обновил ПО и настроил. Спасибо за помощь. Вставить ник Quote
gugabit Posted October 13, 2014 Author Posted October 13, 2014 Теперь требуется настроить VPN чтобы из дома видеть локальную сеть. У меня два канала настроено вот по этой схеме http://lanmarket.ua/stats/mikrotik-routeros-dva-provajdera-balansirovka-marshrutizaciya-firewall-(bez%20skriptov) у одного провайдера статический ip Теперь настраиваю как везде написано например http://bozza.ru/art-188.html но не запускается я понимаю что надо путь прописать на одного провайдера а где это сделать не могу понять. как правильно настроить. Вставить ник Quote
Diamont Posted October 13, 2014 Posted October 13, 2014 А что не запускается? Вообще нет коннекта? Что в фаерволе? Вставить ник Quote
gugabit Posted October 13, 2014 Author Posted October 13, 2014 да вообще нет коннекта. Вставить ник Quote
gugabit Posted October 17, 2014 Author Posted October 17, 2014 Все разобрался проблемы были у провайдера. спасибо всем. Вставить ник Quote
gugabit Posted October 17, 2014 Author Posted October 17, 2014 И еще вопрос. есть схема: два адсл модема - микротик 2011L - два свича по 16 портов. но в сетевом окружении всего 10 компьютеров и больше не видно. в чем может быть причина. Вставить ник Quote
