Samgabial Опубликовано 12 июня, 2015 (изменено) · Жалоба m_rys85, как питание точек и камер организовали? Ради эксперимента соедините камеру с портом Loco UTP двухпаркой. Изменено 12 июня, 2015 пользователем Samgabial Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба пару секунд и слетает прошивка з Loco M5 по дефолту. Ради эксперимента соедините камеру с портом Loco UTP двухпаркой. +1 Ищите коротыш в патчах, устройствах, или это вообще "физика" работы данных камер, но у Вас происходит удалённый сброс Локи по кабелю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
m_rys85 Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Спасибо за ответ. Такой вариант пробовал ((( тожесамое. Пипание Loco PoE а камера 12 В отдельным блоком. Кабеля меняли уже сотню раз--- исключено. Уже пробовали Loco, Air Grid тоже самое работает только на NanoStation M5 вот такая ......... Изменено 16 июня, 2015 пользователем m_rys85 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samgabial Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба В Nanostation камеру подключаете во второй порт, а к Loco/Airgrid перед инжектором? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
m_rys85 Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба В Nanostation камеру подключаете во второй порт, а к Loco/Airgrid перед инжектором? Нет все подключаю перед инжектором..второй порт свободный, и еще один нюансик)) если подключить камеру через роутер то все работает, а через простой свич тоже слитает по дефолту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Samgabial Опубликовано 16 июня, 2015 · Жалоба Колдунство ) Настройки Hikvision я особо не ковырял, хоть и ставил их на паре объектов. Попробуйте на них отключить все, что касается PoE. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
m_rys85 Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Колдунство ) Настройки Hikvision я особо не ковырял, хоть и ставил их на паре объектов. Попробуйте на них отключить все, что касается PoE. Спасибо посмотрю. но пробовал кабель только две пары там PoE влиять не может. И еще одно камера с наником работает отлично пока нет связи с базой только конект 3-5 мин. работает и дефолт. сегодня писать не могу ограничение. Изменено 16 июня, 2015 пользователем m_rys85 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wicom Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Доброго времени суток. Прочитал все сообщения по теме, но так и не нашел ответа на свою проблему. Поставил НаноБеам М5-16 (или как его там) на доме и на магазине, для просмотра видео наблюдения, в магазине стоит 5 аналоговых камер, виедорегистратор АШДТВ 8 канальный. ну короче взял две антены Нанобеам М5-16 5 герцовые, расстояние напрямую метров 300 от точки до точки, повесил их на 8 метровые шесты и метр еще от земли поднял, кабели запустил внутрь и там уже поставил питание и подлкючение, попадание влаги исключено, питание тоже норм, замеряли спецы. вирусяка исключена. На компе (моноблоке) стоит Виндовс 10, как в Майкрософт Эйдже так и в эскплорере 11 настройки сбрасываются до нуля, могут не сброситься а через несколько манипуляций все настроиться а потом сброситься автоматом, при этом в эксплорере пишет что не удается подключиться к узлу, пара обновлений страницы и заходит в теже настройки, потом опять не удается подключиться и полный сброс. Отключить кнопку ресет попробую (реальное предложение). Но проблема в том, что подключаю ноутбук сына и никаких сбросов нет, все работает четко и стабильно, думал, что у меня комп бюджетный 4 гига оперативки, видюха на 256. Поставил новенький бук с 2гигами оперативки и 1 гигом видюхи, все работает также стабильно, картинка притормаживает чуток, но работает. Вчерась сидел все переставлял у себя на компе, все дрова переставил, осталось только полностью все грохнуть и заново поставить винду и на чистом компе попробовать подключить, но ежли будет такая же хрень, то будет совсем обыдно. Вот и думаю, что же делать???? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 13 октября, 2015 · Жалоба Проблема скорее всего в сетевой карте, точнее в её коммутации. Хотя конечно всякой бывает. Провод когда подключали к ноутбукам ведь не менялся? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wicom Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба И менял провода и не менял все одно, ан блин у меня же моноблок, просто так не заменишь как на стационаре сетевуху, ясно, еще подумаю, мож чем победю, потом отпишусь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
