Доброго времени!
Помогите, пожалуйста, с маршрутизацией, не очень разбираюсь в MikroTik'ах.
Исходные данные:
MikroTik RB750 RouterOS 6.18
Port #1
Internet by DHCP
network 172.17.184.78/26
VPN client PPTP на VPN server 31.31.31.31
internal network 192.168.100.0/24
Port #2;3 DHCP 192.168.88.0/24
Будет 2-а компьютера [Comp1 (192.168.88.2) и Comp2 (192.168.88.3)]
Нужно:
Чтобы весь трафик с Comp1 и Comp2 маршрутизировался в VPN сеть 192.168.100.0/24
Подскажите, что донастроить надо???
With Best Regards
Brainiacs
Вам надо создать маршрут 0.0.0.0/0 на адрес 192.168.100.2 (адрес впн сервера), указать у него маркировку например test. Далее в манглах создаете правило и указываете src.address=192.168.88.2 и действие mark routing = test. Соответственно для второго адреса аналогично. Если таких адресов будет много, нужно указать не адрес, а src.address list, соответственно в него и будете помещать адреса компьютеров, которые нужно пустить по этому маршруту.
1. Добавил маршрут - routing mark - Tunnel
2. В Mangle создал правило chain - prerouting; src.Address - 192.168.88.0/24; action - mark routing, new routing mark - Tunnel, passthrough - yes
Перестал работать Интернет и сеть за VPN не доступна(((
3. Добавил правило в NAT chain - srcnat; out.Interface - VPN PPTP; action - masquerade
Появилась сеть за VPN (192.168.100.0/24), вроде то что нужно, но нет Интернета(((
В принципе понятно почему, но можно ли сделать, чтобы и сеть за VPN (192.168.100.0/24) и Интернет работали и как это сделать???
P.S.
На скриншоте, отключил пока nat - vpn, и mangle!
With Best Regards
Brainiacs
Вам надо НАТ сделать не по выходному интерфейсу, а по IP адресам абонентов, соответственно указываете одно правило ната на всю сеть 192.168.100.0/24, а второе на другую сеть, где расположены другие абоненты.
  • 5 months later...
Здравствуйте, подскажите по маршрутам и VPN, не стал создавать новую тему, задачи практически одинаковы. Немного о схеме: Микротик 1 Lan 192.168.0.0/24 с белым IP + SSTP сервер, к нему клиентом SSTP подключается микротик 2 Lan 192.168.1.0/24 (интернет pppoe). Иногда требуется весь трафик микротик 2 Lan 192.168.1.0/24 завернуть в VPN для использования как интернет шлюза и доступа к локалке за Микротик 1. Удаленные виндовые клиенты SSTP получают маршруты автоматом от сервера и все работает, микротик тоже получает маршрут автоматом при Add dafault route, но коннекта в этом случаи нет. Крутил по всякому, изменение метрики маршрутов на 0.0.0.0/0 тоже не помогает. В данный момент работает так:
маркировка сети 192.168.1.0/24 mark routing, маршрут на 0.0.0.0/0 шлюз VPN mark routing, НАТ masquerade интерфейс VPN.
Вопрос, это единственная правильная настройка ? или есть другие варианты ?
  • 1 month later...
Доброго времени!
А такой ещё вопрос возник:
Нужно из VPN подсети 192.168.100.0/24 заходить на роутер, а что-то не получается, с роутера пинг в подсеть есть, а с любого компа из подсети нет.
Когда захожу через веб по IP даёт ввести логин/пароль, а потом такая ошибка: Webfig: Error 406: Not Acceptable, погуглил решения не нашел, кто-нибудь может подсказать, что не так?
With Best Regards
Brainiacs
