Господа, прошу не закидывать камнями )) Много на форуме читал, что когда абоненту выдаешь /32 - это плохо, дешевые CPE роутеры не видят шлюз, на L3 нужно включать local-proxy-arp для межабонентского траффика, а это забивает CPU. Дело в том, что у меня как раз такая схема, а с данными проблемами я пока (тьфу-тьфу) не встречался...
Вообщем - собрал на столе маленькую копию своей сети (vlan-per-user, аутентификация по opt82, QinQ от L3 до "района").
Для "района" выделил сетку XXX.XXX.49.0/24. Конфигурация L3 (циска 7200):
ip dhcp relay information policy keep
ip dhcp relay information trust-all
interface Loopback58
ip address XXX.XXX.49.254 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/3.3331101
encapsulation dot1Q 333 second-dot1q 1101
ip unnumbered Loopback58
ip helper-address 10.199.1.23
no ip route-cache same-interface
interface GigabitEthernet0/3.3331102
encapsulation dot1Q 333 second-dot1q 1102
Подключил два ноута (на одном ubuntu, на другом Win7) получил адреса:
ubuntu: XXX.XXX.49.1
Win7: XXX.XXX.49.111
На L3 появились /32 маршруты:
S       XXX.XXX.49.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3.3331101
C       XXX.XXX.49.0/24 is directly connected, Loopback58
S       XXX.XXX.49.111/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3.3331102
Смотрю sh ip int GigabitEthernet0/3.3331102:
GigabitEthernet0/3.3331102 is up, line protocol is up
Interface is unnumbered. Using address of Loopback58 (XXX.XXX.49.254)
Broadcast address is 255.255.255.255
MTU is 1500 bytes
Helper address is 10.199.1.23
Directed broadcast forwarding is disabled
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
На втором интерфейсе также.
1) ноутбуки прекрасно пингуют друг друга... Разумеется в arp -a в качестве MAC адреса соседа я вижу MAC L3 циски, но ведь local proxy arp отключен!
2) ifconfig и ipconfig на ноутбуках показывают "правильную" маску: 255.255.255.0, т.е. отсюда вытекает что все же local proxy arp нужен для пинга к соседу, а еще что не должно быть проблем с SOHO роутерами, так как шлюз находится внутри сети интерфейса.
Что я делаю не так? :)
Edited by survivor
/32 маршрут до абонента, а у абонентов \24 маска получается?
Если так то проблем нет и не будет.
Проблемы будут когда у абонента будет \32 (т.е. на интернфейсе абонского компа\роутера 255.255.255.255).
orlik
Дык, за этот функционал:
With local-proxy-arp the router would respond to arp requests for addresses on the same subnet.
отвечает local proxy arp. А он выключен!
GrandPr1de
Вот я и хочу понять как так получилось?
Почему proxy arp пашет вместо ip local proxy arp - видимо логика такая:
роутер слышит arp запрос на интерфейсе Gig0/3.3331102 смотрит получателя и видит, что маршрут на получателя идет в ДРУГОЙ интерфейс Gig0/3.3331101 и думает что это запрос к другой сети. Да, точно. Он ведь не знает, что у абонентов /24.
Только вот почему у абонентов /24? Хотя собственно говоря что удивляться - они эту информацию получают от dhcp сервера, а в dhcp сервере именно такая маска и прописана.
Edited by survivor
Он отвечает за этот функционал если у вас на роутере маска /24 , а у вас на роутере маска /32. Клиенты в разных сетях.
Butch3r
CPE не нравится когда шлюз и IP из разных сетей
У меня так не получается. Получается: на роутере /32, у абонента /24 (со шлюзом внутри).
Butch3r
Вот в таком виде это правильно!
local-proxy-arp не работает без proxy-arp по крайней мере на 76.
Да , это даже у циски на сайте написано. Только в данном случае достаточно просто proxy-arp
На сабе адрес лупбэка а там маска /24. Адрес лупбэка используется как шлюз для абонентов. /32 у вас маршрут на абонента а не адрес интерфейса.
То что proxy-arp в данном случае работает как local-proxy-arp - возможно особенность реализации proxy-arp на данной железке/софте а может особенность функционирования на unnumbered интерфейсе.
Использование proxy-arp для подобной конфигурации на sup7203b вызывало высокую загрузку cpu. Переход на local-proxy-arp решил проблему что и логично - алгоритм то проще и реализован в железе сапа.
А вот когда попытался использовать local-proxy-arp на me3400g то ничего не вышло - на клиентском ПК при попытке получить адрес по DHCP вылетало "данный ip адрес уже используется в сети". Смотрел сниффером - получалось что получив от сервера пакет с адресом клиент пытался проверить а не занят ли он уже и в ответ me3400 радостно сообщал свой мак. В режиме proxy-arp функционирует нормально.
Внесу свои 5 копеек вопросов. Ни разу не встречал реализацию unnumbered + q-in-q (я не критикую, не подумайте), поэтому пару вопросов:
Вот эту красоту при vlan-per-user надо для каждого руками набирать? Есть какой-то аналог int range vlan A-B, как на каталистах?
Второй вопрос, вот у джуников есть dynamic svi фичи в mx, если мне память не изменяет, у cisco можно забыть об этом?
Это конечно прекрасно, но тема носит название IPoE, а не PPPoE.
•Supports only Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) packets that are double-tagged for Q-in-Q VLAN tag termination.
•IP and Multiprotocol Label Switching (MPLS) packets are not supported.
Скажите, какие реальные надежные схемы организации маршрутизации сетей /32 существуют в природе?
Знаю cisco ip unnumbered (дорого) и accel-ppp (вообще непонятно что это).
Unnubered дорого?
3750\3550 циска справится, денег немного стоит, потому что чаще всего - б\у, с таким раскладом и на полочку в запас можно положить такую же.
Аналог аннмеберед можно сделать почти на чём угодно (фря и линукс не исключение), accel - просто делает это автоматом, а не самописными костыльными скриптами. Т.е. подымает нужный влан, подымает нужный маршрут и всё.
Вот тема как на фре это организовать
Edited by GrandPr1de
tehmeh
Да, вы правы - для каждого абонента - свой сабинтерфейс. Только не руками, я скриптик на перле накатал, он при добавлении нового свича предконфигуривает его вланы на L3 роутере.
А вариант с "second-dot1q any" увы... не работает. Циске нужен отдельный сабинтерфейс как destination для /32 роута.
Вот тут рассказывал про свой эксперимент на тему.
Edited by survivor
Чем триллер закончился?
Скриптики это не кошерно, особенно когда читаешь про фичи джуников : (
  • 4 weeks later...
Извините, но я так и не понял почему вариант "second-dot1q any" или "second-dot1q 100-200" у вас не работает. Ведь рутер должен автоматом создать роут, не так ли?
