Две машины, У обоих WinXP.Обжал как вы сказали. Получилось Так:
1 контакр БО
2 О
3 БЗ
6 З.
Пинг по адресам не катит. Пишет что невозможно что то. Короче пакеты обратно не идут. Что может быть. Или это можно как настроить.
Звонятся пары? (кабель/контакт может быть битый) Закороти на одной стороне (после разъема) и цешником с другой стороны попробуй - между любыми проводами закорочено должно быть. Потом разомкни и еще раз прозвони.
Точно ни с одного из концов цвета не перепулал? Если обжимал только 4 проводника, мог чуть-чуть не попасть в разъем (так бывает) - это выяснится при прозвонке...
А оборудование-то еще живое?
Напиши, как обжал с одной стороны и как с другой... WinXP обычно пишет скорость подключения. И если кабель не подключён, то пишет, что "Сетевой кабель не подключён". А пинг может писать, что "Заданный узел недоступен" или "Превышен интервал ожидания для запроса".
Потом прежде чем, что-то пинговать надо посмотреть зажглись ли светодиоды на сетевухах. Они показывают, что есть соединение. Если они не светятся то пинг можно и не пробовать.
Три конектора обжал я. Вот другой... Прозвоним завтра уже.
линки загораються на сетевухах. Вот тока на свитче не знаю еще не проверял. Завтра проверю на крыше. Пинг пишет заданный узел не доступен. И подключение на скорости 100 мегабит.
Ну если на обоих компах пишет что подключение 100 мегабит это уже очень гуд.
Это говорит только о том что компы видят свич и определяют скорость подключения как 100 мб/с. У него и при распарованом подключении индикаторы горели... :о)
