Питание SXT G-5HPnD-SA r2.
SXT G-5HPnD-SA r2
Будет испрользоваться в режиме AP.
География абонентов - от 600м до 2.2км. в секторе 90гр. Видимость прямая.
Кабель снижения около 20м.
Есть ли смысл использовать БП от Ubiquiti (24В, 0.5А. System Health-Voltage показывает 250.9 V (Почему умножает на 10?)) вместо комплектного (24В, 0.8А. System Health-Voltage показывает 253.3 V)?
БП от Ubiquiti както понадёжнее :) выглядит и вроде как экран витой пары можно заземлить через него.
Но с ним Ethernet-порт работает только на 100Мбит? ((
PS А заземляющий контакт AP можно прикрутить к экрану и тем самым заземлить точку или такое заземление бесполезно и землить нужно только нормальным медным кабелем?
PPS Мне показалось, или я гдето видел, что Ubiquiti БП можно программно перезагрузить? Если можно, то работает ли перезагруз с Микротика?
Edited by DVG
Стандартного блока питания из комплекта вполне достаточно, даже для работы на кабеле длиной 50 метров. Если хотите использовать экранированную витую пару, то не нужно ее обжимать в металлические коннекторы, достаточно на SXT прикрутить экран с тросиком под болт, а внизу на клемму заземления.
Кнопка перезагрузки от убнт с микротиком не работает.
