Доброго времени суток,
помоги с проблемой, имеется Mikrotik 951G-2HnD и бывшие сети провайдера Билайн (L2TP, г.Оренбург). С недавних пор начались проблемы с работой роутера. Версия ROS 6.7-6.19. В чем собственно проблема:
1. при попытке скачать файл браузером может либо сразу сказать, что скачивание прервано, либо спустя 30-500 МБ (логики нет)
2. пинг до того же Яндекса прыгает от 28 до 114 мс.
С настройками MT®U игрался, MSS тоже прописывал - результата нет. Для теста сети подключал Linksys E1200 - с ним проблем нет.
Конфиг, с которым сейчас все трудится:
;;;	IP -> DHCP Client -> ether1
Add Default Route:	special classless
Default Route Distance:	10
;;;	PPP -> Profiles -> Add New
Remote Address:		127.0.1.0
Change TCP MSS:		no
Use MPLS:		no
Use Compression:	no
Use VJ Compression:	no
Use Encryption:		no
Only One:		yes
;;;	PPP -> Interface -> Add New -> Client L2TP
Max MTU:		1460
Max MRU:		1500
Connect To:		vpn.rsv56.ru
User:			xxx
Password:		xxx
Profile:		PROFILE-ISP
Keepalive Timeout:	60
Add Default Route:	[x]
;;;	IP -> Firewall -> NAT -> Add New
Chain:			srcnat
Out. Interface:		L2TP-ISP
Action:			masquerade
;;;	IP -> Firewall -> Mangle -> Add New
Chain:			Forward
Protocol:		TCP
In. Interface:		L2TP-ISP
TCP MSS:		1421-65535
TCP Flags:		syn
Action:			change MSS
New TCP MSS:		1420
Chain:			Forward
Protocol:		TCP
TCP MSS:		1421-65535
TCP Flags:		syn
Action:			change MSS
New TCP MSS:		1420
Лог пинга:
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.193.3] с 32 байтами данных:
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=30мс TTL=57
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=54мс TTL=57
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=48мс TTL=57
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=45мс TTL=57
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=32мс TTL=57
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=31мс TTL=57
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=36мс TTL=57
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=87мс TTL=57
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=237мс TTL=57
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=56мс TTL=57
Ответ от 213.180.193.3: число байт=32 время=34мс TTL=57
Статистика Ping для 213.180.193.3:
   Пакетов: отправлено = 22, получено = 22, потеряно = 0
   (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
   Минимальное = 30мсек, Максимальное = 237 мсек, Среднее = 47 мсек
Вы начните последовательно искать причину:
- что именно клиент пишет о разрыве соединения?
- почему клиент теряет соединение?
может у вас дхцп сервер на мт коряво настроен и клиент постоянно теряет аренду.
Обновился до 6.20 - результат тот же. Подключил Linksys, MTU, на котором работает сеть - 1460 (MSS соответственно должен быть 1420). По идее все правильно. Может быть в Микротиках есть более глубокий дебагер, который полное логирование всех действий ведет?
UPD: заметил, что дропается скачка больших файлов (тестирую на Debian.org), мелочь размером 10-20 метров качает без проблем
Edited by SkOle
