Есть коммутатор D-Link DES-3200, подключенный через QTECH 3900.
Две недели назад без видимых причин на нем перестало работать IPTV.
Конфигурация:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 60
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-16
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 17-18
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV add  239.0.0.0-239.0.255.255,239.195.0.0-239.195.255.255
config igmp_snooping vlan_name IPTV fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
Подписки на коммутаторе регистрируются:
#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Source/Group      : NULL/239.195.32.1
VLAN Name/VID     : IPTV/60
Reports           : 8
Member Ports      : 8
Router Ports      : 17
Up time           : 142
Expire Time       : 256
Filter Mode       : EXCLUDE
Source/Group      : NULL/239.255.255.250
VLAN Name/VID     : VLAN428/428
Reports           : 0
Member Ports      :
Router Ports      :
Up time           : 0
Expire Time       : 0
Total Entries : 2
Но вышестоящий QTECH 3900 их не видит и картинки на плеере нет.
На нем порт настроен так:
#sh run int eth 0/0/23
![ethernet 0/0/23]
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,60,428
flow-control
no dlf-forward multicast
discard-bpdu
igmp-snooping drop query
igmp-snooping multicast vlan 60
no spanning-tree
Точно также настроены остальные порты 3900, но там проблем с IPTV нет.
Нет предположений, куда копать?
Еще на этом коммутаторе почему-то не могу зайти в веб-интерфейс.
Хотя веб-интерфейс включен (запрашивается авторизация), но правильные логин/пароль не принимаются (с ними успешно подключаюсь через telnet).
Может аппаратный глюк?
Имхо блинк тут не виноват, по полгода висят сабжи - мультикастят, смотрите в сторону кутека.
И странно что оно само собой отвалилось? Конфигурацию сети/свитчей не меняли?
Но 3900 себя хорошо показал, на L2 дубовый и стабильный.
Да вы что? А у меня на счастье тоже 3900, и вот совсем иные впечатления. Вплоть до "выкинуть на**р!" :)
Знали бы вы, сколько у меня этих 39-х. Железка хорошая для своих задач: тупое L2 для небольшого района вполне ок.
Какая версия 3900?
Можно sh run igmp_snooping?
С последней бета прошивкой QTech в плане мультикаста сильно преобразился, рекомендую накатить.
Edited by tehmeh
Я не большой специалист по кутекам (да и вообще вряд ли они существуют на нашей бренной Земле), но может его тоже ребутнуть? :)
Без этого пункта не вижу смысла дальше разбираться. Есть 3200 с год+ аптаймом. iptv пашет без нареканий
Ну не знаю, неплохие коммутаторы.
Правда однажды он у меня несколько месяцев поработал бордером и там чихнуть было страшно.
Но на L2 отлично работает.
Какая версия 3900?
#sh ver
software platform      : Broadband Network Platform Software
software version       : QTECH QSW-3900 V100R001B01D005P001SP5
copyright              : Copyright (c) 2001-2012
compiled time          : Aug 10 2012 15:30:00
processor              : PPC 8245, 400MHz
SDRAM (bytes)          : 128M
flash memory (bytes)   : 8192k
MAC address            : 00:1f:ce:10:39:d2
product serial number  : 1003505285
hardware version       : V1.2
bootrom version        : V1.42
EPLD version           : V1.4
first 10G card version : V1.1
#sh run igmp_snooping
![iGMP_SNOOPING]
igmp-snooping
igmp-snooping max-response-time 100
igmp-snooping deny vlan 1,10,200-399,800-999
igmp-snooping query-max-respond 25
igmp-snooping query-interval 50
igmp-snooping profile 11
ip range 239.0.0.0 239.0.255.255
ip range 239.195.0.0 239.195.255.255
exit
interface ethernet 0/0/1 - downlinks
exit
interface ethernet 0/1/2 - uplink
igmp-snooping drop report
igmp-snooping profile refer 11
exit
Ну значит не встречались с "особенностями", когда при включенном selective qinq например он мог закольцевать два влана вообще в q-in-q не участвующих.
Да, идеальная железка.
Никто не говорит, что железка идеальная, страшилок про нее и я могу рассказать. Ей нельзя доверять серьезные вещи.
По теме:
software version      : QTECH QSW-3900 V100R001B01D005P002SP6
copyright             : Copyright (C) 2012
compiled time         : Feb 12 2014 09:30:00
product serial number : 0911501342
hardware version      : V1.0
bootrom version       : V1.45
EPLD version          : V1.3
Добавлено некисло функционала.
Правда у меня схема вышестоящий L3 querier, а все остальное non-querier просто пропускает прозрачно репорты с хостов.
debug igmp_snooping пробовали включать на кутеке? там правда неочевидный способ его включения.
Вопрос по конфигу: зачем профайл вешать на аплинк, если там режутся репорты? Я так понимаю профайл ограничивает как раз пользовательские хотелки для левых мультикаст-групп, по идее его надо вешать в сторону длинка.
Это при копипасте ошибка была. Профиль на downlink навешивался.
В принципе, даже igmp-snooping multicast vlan 60 по идее лишний — на коммутаторах доступа используется MVR и на агрегацию igmp-запросы уже попадают в VLAN 60 — но без него у меня что-то не заводилось, поэтому оставил.
А что sh multicast igmp-snooping interface с кутека говорит? Если такой команды нет, то просто sh multicast, есть что-то со злосчастного порта с д-линком?
Так я же писал, на том порту, куда DES-3200 включен, подписок не видит.
На остальных портах (настроенных также) подписки есть.
Переключил DES-3200 в другой порт, ничего не меняя ни на QTECH 3900, ни на D-Link 3200 — IPTV заработало.
Видимо все же глюк 3900.
