Вообщем, есть частный дом, просто огроменный, к нему еще магазин пристроен(хозяев дома)...дом квадратов... я даже не знаю...700, а то и 1000, не меньше.
Хотелки, чтоб везде ловило, еще и на улице в 10-15 метрах от стен)
Витуху, разумеется , деть некуда- плинтусов нет.
Powerline адаптеры взамен витухи можно предложить)но в идеале без них.
Интернет вчера туда кинул оптикой с соседнего многоквартирного дома, (gpon ртк), и терминал хуавеевский с вайфаем стоит))1/7 площади даже не закрывает.
Есть такой вариант, чтоб поставил в центре дома и все закрыть, и в шапочке из фольги не ходить?))или другие варианты...
Edited by strongmamba
тут только городить PLC + местами медь + unifi pro
такие расстояния просто так нормально не покрыть
и расчитывать на скорость 10-20мбит максимум
если кабель везде то можно поднять другие скорости
Дак ремонт тут лет через 10 будет)))а снаружи вариант кстати)только их запитать интернетом все равно витухой надо как я понимаю
По забору, или вообще прикопать в гофре, я ж не знаю диспозиции.
Ну если бюджет не ограничен не чем :), то можно 922 или 433 микротик c двумя/тремя радиокарточками на пятерке связать их между собой, а в доме вещать на двойке.
Но цена будет действительно безумная.
Можно использовать вентиляционные каналы и прочие подсобные помещения, для передачи данных использовать оптику, ее можно где угодно прокладывать, если удалить оболочку, с расстояния в метр уже не возможно разглядеть.
Пришел к выводу....по pls воткну 3-5 точек, только хз каких)и фаза не везде одна(
Эхе-хе, будете брать - сразу обговорите момент возврата/обмена. Если проводка сделана кое-как - может не завестись.
Ага, один взмах уборщицы и нет оптики))или вы не голую жилу в лаке имели в виду?9
Ее не по плинтусу кидают а под потолком приклеивают, поэтому работает без повреждений.
Кроме всего в таких домах обычно вот такой щеткой производят уборку:
Если проводка сделана по уму - тоже может не завестись. Раньше вели в комнату провод, заводили в коробочку и делали скрутки, сейчас кабель от каждой розетки идет в распределительный щит, поэтому даже между двумя розетками в одной комнате может оказаться расстояние более 20-40 метров.
Я думаю без вариантов.
Если поставить 5-6 точек, и сделать к каждой из них канал хоть по витухе, хоть по поверлайну, результат будет лучше, чем городить репитеры, ретрансляторы, а цена не намного выше.
Ну и смотреть по месту. Где-то витуху по вентиляции, где-то она за плинтус спрячется.
Плинтусов нет вообще)))плиточка снизу по периметру везде.
Какое убожество. Значит красивым езернет кабелем такое не испортить и можно прямо поверх этой плитки его и кинуть :)
Возникла аналогичная задача. Есть загородное поместье, два дома (один четырёхэтажный, второй двухэтажный, оба без чердака) с семью телевизорами (IPTV). Необходимо организовать Wi-Fi с бесшовным роумингом (для VoIP, хозяин очень любит), и гнать мультикастовый IPTV на телевизоры. Деревянные стены (брус) сверлить не разрешают, плинтусов, кабель-каналы все заняты. По улице кабель укладывать можно. Бюджет не сильно ограничен, главное, чтобы было комфортно. По территории напрашивается около 5 outdoor точек, желательно 802.11ac (для IPTV имхо хорошая среда). Как ведёт себя Wi-Fi через четыре стенки из бруса?
Рассматривал Cisco - но, слышал, что в России купить внешние точки доступа затруднительно, это правда?
Рассматривал UBNT UniFi - говорят, что есть проблемы с роумингом в VoIP и вроде отсутствует WDS/Mesh, это правда?
Почитал про Motorola WING5, но информации про него очень мало, да и 802.11ac outdoor решений вроде не существует.
Кто, что может посоветовать?
Edited by dr Tr0jan
Для вас Моторола будет само то. Но вот точки ас внешние будут доступны только к концу этого года.
Меш то вам зачем? Кстати для стандарта ac разница между моторолой и unifi уже не такая большая. Хотя я думаю для частного дома юнифай подошел бы лучше. Но себе ставлю в дом моторолу :)
Дерево довольно плохо пробивается. По факту юнифай хватает на 2-3 комнаты. По мотороле не тестировали насколько пробивает, но думаю будет немного побольше.
Меш то вам зачем?
Не столько меш, сколько WDS. Думаю, в дом поставить точку, а подцепить её к сети по радио, через уличные. Или не стоит игра свеч?
Если на мотороле - то работать будет. Вопрос зачем, когда надежнее проводом кинуть тем более возможность есть.
WDS это реально очень сильное падение скорости, больше чем в 2 раза. А для IPTV нужен быстрый и стабильный канал. Это понятия несовместимые.
Ретрансляция на 5ггц, передача на 2.4 - решение неплохое, но затухание в 5ггц больше чем в 2.4... по этому спорно.
Так что хрень это все. Хотите хорошо - тяните провода.
