Поясните по antenna gain и по частотам
Коллеги , поясните плиз , на этой связке железок SXT lite 5 и SXT G-5HPnD r2
  1. при дефолтном значении antenna gain в 0 какова сила сигнал в dbi ?
  2. Чтобы использовать полосу 40 мгц для линка в 5ггц и расширенный диапозон что нужно именно делать ?
сам скриншот меню
дБи это усиление антенны, соответственно мощность указываете на вкладке Tx Power. Что укажете то и будет излучаться, естественно прибавка идет к усилению антенны.
У вас на скрине уже стоит 20/40 мгц, соответственно на клиенте так же и готово, естественно wireless protocol на нем нужно ставить any, и указывать шифрование не только у NV2, но и в стандартном профиле, тогда сможете с базы удаленно менять режим работы не трогая настройки клиентских устройств.
Для какой цели может понадобится уход от NV2 на уже работающей сети?
Например появилась помеха, или подключили клиента, который в силу своего размещения, в NV2 не работает. Можно придумать еще много вещей, которые могут потребовать переход в другой режим. Когда в сети много БС в разных городах или поселках, случается так, что какие-то работают только в NV2, другие наоборот, только в Nstreme, т.к. на NV2 очень низкая скорость и высокие пинги, другие одинаково хорошо работают в любом режиме.
Поэтому на всех базах и клиентах нужно указывать пароль на NV2, и пароль в профиле шифрования для работы 802.11/Nstreme, так же нужно указать широкий сканлист. Тогда всегда сможете сменить режим работы и частоту, не трогая абонентское оборудование.
