Просвятите пожалуйста, заработает ли такая схема ?
lan (eth) -> router(v35) -> SHDSL-модем (c V35) -> 1км полевки -> SHDSL-модем (c eth) -> lan(eth)
какое оборудование нужно?
Подойдут ли такие модемы
Prestige 724V EE (v35)
Prestige 782R EE (eth)
Нет, не заработает. Роутер запакует Eth кадры в PPP, HDLC..., которые не "поймет" модем с Eth.
А что, нельзя пару однотипных модемов взять? Или они просто есть, надо кудато пристроить?
Надо с одной стороны V35 c другой Eth.
Оборудования пока нет, кроме router(v35), который менять не хочеться, а из портов свободны только V35. Поэтому и хочу брать модем с портом V35.
Какая болжна быть схема? оборудование посоветуете, пожалуйста.
1. Поставить второй маршрутизатор
Или
2. Организовать второй маршрутизируемый Eth порт например, через, VLAN
А самое лучшее оборудование - это голова его владельца!
Все зависит от того что из себя представляет Ethernet-интерфейс модема. За этим термином может скрываться бридж или роутер. Если бридж, то, естественно, так работать не будет. Если же роутер, то почему собственно не будет?
10 лет такие железки продаем и частенько именно в такой конфигурации, а оказывается это не работает... ;-)
У меня работает связка Prestige 724 воткнут в Циску c другой стороны Prestige 791 - сейчас через него пишу :)) только на циске не используйте HDLC мы долго промучались пока спецы из зюхеля не подсказали что это фирменный протокол циски и зюхеля его не поддерживают, а так работает уже год - полет нормальный
telefan,
Расскажите пожалуйста впечатления от Prestige 724/791 (висы/глюки). Какая у вас скорость, на какой линии, как долго пользуйтесь?
Впечатления хорошие за все время работы два раза подвисал 791 при включении и выключении в блок розеток системного блока, несмотря на упс. причем подвисал интересно: пинги на него шли а роутинг не работал. А так без проблем работает на максимальной скорости - 2,3 мбита, правда линия всего 470 метров до кроса и новая десятка лежит. Работает связка около года. 724 вообще не разу никто не трогал с момента установки, работает как трактор :))
RAD ASM-31 судя по картинке тоже работает
Дороже в два раза, и купить проблемнее :)
Он чем-то лучше?
Он чем-то лучше?
Сам не пробовал. Скорее всего ничем :)
Ссылку привел только для полноты картины.
