Приветствую.
Вопрос ламерский, просьба показать "на пальцах" :)
Структура сети:
АТС - лапша - АДСЛ модем (мост) - Микротик ОС 6.4 х86 - домашняя сеть (3 - 5 компов, кто кабелем, кто Ви-Фи). аплинк 1М, давнлинк 10М
Начала ложится сеть, тормоза, не доступные страницы, на модем не попасть. растёт пинг в 2 -3 раза, давнлинк падает до 1 - 2 М и не стабилен. Танцевал с бубном и нашёл виновника - Скайп :(
как только кинуть на передачу по скайпу какой либо файл, то с того компа генериться на РРоЕ соединение провайдера 3.5 М трафика и начинаются лаги... И это при том, что физически у мну апстрим только 1 М !
Конфигурация Микротика минимальна. пару записей из учебника в фаерволе, от провайдера РРоЕ, в локалку ДХЦП сервер + по ВИ-ФИ пару компов по РРРоЕ через шейпер. Загрузка ЦП не выше 50 - 60% при любых условиях
Как только убить передачу файла работа сети восстанавливается.
Почему падает связь с вебмордой модема (ЛАН 100 М а часть на ВИ-ФИ стабильно 36\54 М )?
Встречал ли кто подобное? что причиной? как бороться?
Заранее спасибо.
Микротик ОС 6.4 х86
Что то у вас с ним не так в принципе.
На таких скоростях даже мыльница тика на арм/мипс проце не должна выше 10-15% прыгать по процу.
Выкладывайте конфиг тика, может будут идеи у местных тиководов.
трехсотый целерон :) Это пиковые значения, в среднем 20 - 40 % загрузка
Не думаю, что причина в микротике, скорее в скайпе. но что куда и зачем...
Как с микротика конфиг снять?
бекап файлом или "супорт риф"?
Edited by Porter
Конфиг в атаче.
Персоняльных данных в них не нашел... То-ли они не пишутся в экспорт то-ли хз.
Зато куча мусора ввиде того какие компы за всю жизнь к роутеру подключались. Как это дело почистить?
Diamont виртуальная сеть для клиентов, выдал логин и пароль, прописал обумолвленную скорость и никаких проблем.
Уточню, что комп с которого Скайп генерит трафик подключён по ДХЦП и без шейпера (личный ноут).
Edited by Porter
Структура сети:
Начала ложится сеть, тормоза, не доступные страницы, на модем не попасть. растёт пинг в 2 -3 раза, давнлинк падает до 1 - 2 М и не стабилен. Танцевал с бубном и нашёл виновника - ...
Как и просите - обьясняю на пальцах как с этим бороться:
* поставьте шейпер на исходящий канал на 500Кбит/с для каждого пользователя и ваша проблема с "хреновым интернетом" будет решена.
Почему это происходит:
* какое-то приложение генерит 3.5М исходящего трафика не обращая внимания на остальных
* ваш микротик, который делает NAT прекрасно все переваривает и отправляет на модем 3.5М
* ваш модем принимает 3.5М трафика, отправляет к аплинку 1М, остальное - укладывает в буфер и что не влезает - дропает.
* после дропов наступает череда ретрансмитов - и канал нагружается еще в дополнение к основному трафику еще и этим трафиком.
* ну и результат - к вам отправляется трафик в ответ примерно на треть запросов - поэтому там нет никаких 10М, а есть жалкие 1-2М
* и вашему модему от этого обьема трафика который он кладет в буфер и дропает сносит башню - поэтому и на менеджмент не зайти.
