Найти сетчатую Wi-Fi антенну не составляет никаких проблем. И усиление очень высокое - порядка 24-27 дБ, и парусности нет, и вес небольшой. А вот найти 3G или LTE облучатель для сетки почти нереально. Поэтому есть идея сделать самому. Получится примерно вот такой диполь:
http://www.lan23.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5018&d=1254934272
Как я понимаю, достаточно рассчитать диполь на 1/4 длину волны и поставить экран на расстоянии той же 1/4 волны. Но ведь диполь обладает волновым сопротивлением 75 Ом! Как же они делаются под wi-fi? Не думаю, что в конструкции облучателя стоит что-то сложное.
Хотел бы узнать у знатоков, может кто разбирал подобные облучатели и знает, как они устроены внутри, как выполняется согласование и т.п. Совместными усилиями можно высчитать и сделать самодельный облучатель для сетки. Таким образом, цена на bester-ltd.ru за сетку всего в районе 500-600 руб. Итого выходит мощная антенна по себестоимости максимум 1000 руб, которая порвет практически любую, что выпускается на рынке, даже тарелку. И главный плюс - это малый вес и низкая парусность! И если облучатель диполь, то его можно делать самому без заморочек.
У приведенных вами антенн нет усиления порядка 24-27дби, если на практике получится выжать из самой большой сетки 22дби, будет очень хорошо, соответственно изготовив свой облучатель, можно накосячить с КСВ, получить потери в кабеле и переходниках, в итоге проще, дешевле и эффективней, сразу взять антеннабокс с уже интегрированной панельной антенной и установить модем с оборудованием внутри. Питание и данные по витой паре. Если модем USB желательно с него корпус снять, что бы не грелся при работе со слабыми сигналами от БС, т.к. он начинает выходную мощность увеличивать.
Антон ты как обычно ***ишь.
diver52 не страдайте херней. Вот сетка бестера + правильный облучатель.
Вот только у меня есть все возможность запустить массовое производство такого но есть очень большие минусы.
1 боковые лепестки
2 узкая полоса
3 если есть база сзади антенны то сосет помехи и EcIO или SINR ниже плинтуса.
4 под 2 поляризации сложно реализовывать, как раз для нормальной работы пришлось сеткой мелкоячеистой обтянуть.
Saab95
Как раз про КСВ я и спросил. Понятно, что в случае диполя волновое сопротивление будет 75 Ом, и не будет согласования с 50 Омным кабелем, и как следствие высокий КСВ.
Возьмем, например, вот эти антенны:
http://miglink.ru/3G_UMTS/3g_yagi_disk_16db.html
http://bester-ltd.ru/product/3g_komplekt_n5/
На практике использовал обе и сравнивал их. Хоть у первой усиление ниже, но в целом они почти одинаковые по уровню сигнала. Но первая дешевле и парусность ниже, т.к. она дисковая, а не панельная.
Возьмем 4G антенну - благо все же сетку выпустили:
http://bester-ltd.ru/product/bester_parabolic_lte/
Как видно, усиление аж 27 дБ (максимальное, если доплатить за рефлектор).
Но под 3G таких не выпускают. Странно, почему? Частота не шибко отличается. Сдается мне, продают просто Wi-Fi антенну даже без переделки. Частота для LTE 2300 и 2600 МГц близка к 2400 МГц для Wi-Fi, вот и выдают за LTE.
Неужели никто не разбирал облучатель и не смотрел, что там находится? Сдается мне, если сделать подобную антенну под 3G, то она порвет первые две антенны, на которые я выложил ссылки. Даже если реальное усиление будет 22 дБ.
pavel40
Из-за узкой полосы, как я понимаю, для 3G хорошими будут только прием или только передача. А что же мешает использовать модем с 2-мя портами, и собрать один облучатель на частоту приема, а другой на передачу. Понимаю, что это удорожит конструкцию. Зато проблема дальних линков и парусности будет решена.
Под 2 поляризации проще использовать 2 сетки. Понимаю, что дороже.
Если взять приведенные мной антенны, они не сосут помехи сзади? Разве спутниковая тарелка не лишена этого недостатка? Ведь облучатель направлен в тарелку, и допускаю, что сзади тарелки, что выходит за ее пределы, он собирает шумы.
Кстати, сравнивал тарелку 90 см и офсетный облучатель с антенной http://miglink.ru/3G_UMTS/3g_yagi_disk_16db.html Как ни странно, тарелка показала показатели хуже по скорости и стабильности. А уровень сигнала почти одинаковый.
Edited by diver52
Походу вы вообще не в курсе как работает 3G и LTE.
Да и по антеннам....
То что тарелка хуже работала по сравнению с миглинком.... Вы там случаем не с перекрытой зоной френеля пробовали?
Если да то все ясно.
Зимой на этой сетке скопится столько снега и изморози, что оказывать сопротивление ветру будет не хуже тазика.
Не может быть усиление 27, это разводка. Если у вас стоит задача увеличить скорость, то нужна просто антенна 3G интегрированная в бокс, в ней как раз 2 поляризации.
В момент теста был лес на удалении где-то 1 км (до этого ровное поле), и где-то за 20 км была видна макушка базовой станции.
По работе 3G и LTE я в курсе, что у них разная частота и по разному сигнал кодируется. Также в LTE, в отличие от 3G, используется MIMO. В 3G этого практически не встретишь. Я не утверждаю, что обладаю какими-то глубокими знаниями. Поэтому буду рад описанию или материалу по тестам разных антенн и любой другой информации. Все приходит с опытом и со временем.
По 3G в курсе, что можно использовать 2 поляризации. Но, к сожалению, очень редко у нас в области используется в 3G технология MIMO. Хотя не исключаю, что просто попадались не те базовые станции.
Вы можете вести прием на 2 антенны и суммировать сигнал, тем самым получив прибавку в 3дб, а это 2 раза, даже если база не в MIMO работает.
Спасибо! Теперь буду покупать только 4G модемы huawei e3272 с 2-мя гнездами, если это дает увеличение уровня сигнала и стабильность. Тем более, антенны выпускаются с 2-мя гнездами даже для 3G, и не шибко дороже.
Это плод твоей воспаленной фантазии.
То есть указанный выше модем в режиме LTE работает с MIMO, а в режиме 3G каким-то хитрым образом отключает второй приемный канал?
Просто думаю, если бы подобная фишка не работала бы, то не было бы подобного продукта: http://bester-ltd.ru/product/bester_only_3g_mimo/
Теперь вопрос в следующем. Если сравнить тарелку 60 см и сетку на 27 дБ, то что по уровню сигнала будет лучше? По сути, никто не мешает подобный облучатель установить в фокус сетки. Но тут учитываем, что сетка не круглая, в отличие от тарелки. В облучателе bester насколько мне известно используются диски, и часть мощности уйдет назад за пределы сетки, и соберутся помехи. С тарелкой проще - она круглая, и при установке четко в фокусе она не соберет ничего лишнего. Но минус - это высокая парусность. Для сетки имхо в качестве облучателя лучше диполь или 2-3-х элементная яги. Если я в чем-то ошибаюсь, просьба поправить и объяснить.
Антон ты уже задолбал врать и гнать всякую х....
Нету прибавки в 3дб на 3G.
Второй порт на 3G или вообще не работает или работает для DC.
Все же pawel40 я склонен больше верить. :) И вопрос про сетчатую антенну остается открытым. Как для 3G реализован облучатель? Стоит обычный диполь без согласования с кабелем 50 Ом?
Да там не чего сложного пересчитать надо логопериодический облучатель с 2.4 на 2ггц
нашел кое-что по теме:
сам калькулятор
http://coil32.narod.ru/calc/logoperiodic_antenna.html
конструкция
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3217
Сколько элементов делать? Можно ли сделать из тонкой меди пластины, как во второй ссылке? Какое расстояние в этом случае будет между пластин, какая ширина полосок и как это состыковать с калькулятором?
Просто думаю, если бы подобная фишка не работала бы, то не было бы подобного продукта: http://bester-ltd.ru...r_only_3g_mimo/
У сетки не работают углы. Мы, для эстетичности и снижения веса, в некоторых изделиях их срезаем. Углы излучения логопериодического облучателя точно соответствую зеркалу. Уровень -3 на краях. За других производителей не отвечаю, там можете встретить что угодно!
Облучатель для офсетной тарелки действительно имеет дисковые элементы конструкции. На краях зеркала офсет уровень менее -3 дб. С подавление назад всё нормально. С сеткой работать будет однозначно плохо (даже в фокусе) из-за несоответствия углов излучения.
http://bester-ltd.ru..._parabolic_lte/
Какую сетку? Вы о чём сударь?
Антенна выпускется аж с 2002 года и практически никаких конструктивных изменений не вносилось. Работает изначально в диапазоне 2200-2700, т.к облучатель логопериодический. Под конкретный диапазон подстраивается облучатель путём простой манипуляции, подгибанием подстроечных элементов (усиков у основания) с контролем на панорамнике при изготовлении. В диапазоне LTE (2500-2700 МГц. будет работать любой экземпляр, только К.С.В в этой полосе может достигать 1,8. У настроенной менее 1,4 в полосе.
Заставить облучатель в этом же корпусе работать ниже по частоте проблематично, т.к изначально часть элементов уже сделана с ёмкостным укорочением
Edited by P_I_V
