(толстый) желтый Ethernet кабель в качестве антенного ?
Подскажите - можно ли использовать (толстый) желтый Ethernet кабель в качестве антенного для диапозона 2.4 Ггц. По характеристикам вроде подходит. Никто не пробовал ?
этот пористый внутри - а если он "Коаксиальный кабель с одножильным медным центральным проводником, диэлектриком из вспененного полиэтилена и двойной медной экранирующей оплеткой" - выдержка из каталога. там кстати приведены номинальные затухания. Если интересно:
частота, МГц - дБ/100 м
1 - 0,62
5 - 1,21
10 - 1,71
100 - 5,58
400 - 12,8
1000 - 22,6
P.S. А что были какие то другие из этой Серии ?
Belden H1000
Частота Номинальное затухание
860 MHz 12.8 dB/100m
1000 MHz 13.9 dB/100m
1350 MHz 16.6 dB/100m
1750 MHz 19.4 dB/100m
2050 MHz 21.3 dB/100m
Да можно! нормальный кабель, если я правильно понял о чем речь, самое главное разъемы качественно впаять. Ну и длина чем меньше тем лучше.
Господа, не смешите мои тапочки
Более 30дБ... Это же на 100 ( С Т О !!!) метров.
А я что утверждал, что это при длинне 10см?
А мы юзали такой кабель, метров 20, нормально работал на 1 км с FA-16. С дугой стороны тоже FA-16 и метров 15 RG-8U.
10 метров - 3дБ, в два раза всего по мощности.
Ага, и ещё 2 раза по чувствительности приёмника. Итого: потери в 4 раза по энергетике линка (при аналогичном кабеле на другом конце линка)!
А вообще сабж не предназначен для передачи СВЧ энергии.
