Есть мысль попробывать сделать удалённый рессет свичу с помощью пейджера, послал сообщение и свич перегрузился. может у кого есть уже наработки. Давайте обсудим эту тему.
Скорее с помощью мобильника, чуть дороже - зато ни абонентку, ни за сообщения не платить
Нетпинги иной раз не спасут, а если свич полностью упадет!
Это надо и мобилу запитать и антенну вынести из ящика, хотя вариант тоже супер
А пейджер чувая задумка, при том что можно платить за сообщения только ... (сам работал в пейджинговой, знаю). Просто вместо вибрамотора соглосование с реле сделать и всё
Так что советую автоматы для питания оборудования ставить в щитах на 9 этажах.
То хоть можно какому еить пиплу (которому доверяешь) сказать что перегрузил, а если не помогло то руки в зубы (свич запосной не забыть) и на починку.
Плохево если управляемый политит, тут гемора могет быть больше. если вы конечно не делаете backup не делаете после каждого изменения параметров
не понял, а что значит совсем упадет ? и чем в этом случае поможет пейджер ?
Имеется ввиду что совсем заткнется, так что даже нетпинг виден не будет... :о) А у пейджера свой канал связи, от Езернета никак независящий... :о) Получит по эфиру сообщение на свой номер, реле перещелкнется, подаст питание на свич по новой... :о)
Так ведь и нетпингу тогда нечего видно не будет (до 3 ip адресов).
Он по таймауту все сам и заресетит...
А пока еще вы свою SMS'ку или сообщение на пейджер(ы) скинете...
как только нетпинг ничего через свич не увидит, так он сам его и перезагрузит.. автомагически :) для того и сделан
про версии /PWR или /PWR-220 посмотрите тут http://www.lightcom.ru/production/netping.asp
Вона как... автомагически... :о) Тогда конечно, нечего и париться с пейджером... тем более что скоро не через кого будет отправлять сообщения на пейджер :о)
хыхы... а добрая пейджинговая компания будет слать анегдоты, погоду, новости и курсы валют, и свитч будет перезагружатьбся, перезагуружаться и перезагружаться :))) Не хотел бы я быть подключенным в свитч, управляемый тупым пейджером/мобилой, ребутящим оборудование от любого "ошиблись номером"...
