Сотовая антена в метре от воздушки, горят порты
была у нас 2 года воздушка, жили не тужили, тут у нас один сотовых операторов поставил на угол дома куда собсно воздушка шла антену, на противоположном углу еще одну...
за неделю по в обе стороны воздушки, сгорели по очереди все порты 8(
грозозащит нет, так как у нас гроз не бывает... поможет ли установка грозозащиты для защиты оборудования?
когда находишься в 5 метрах от антены сильно чуствуется запах озона, что говорит о большом излучении... или всетаки в землю закапывать придется?
Грозозащита предназначена для защиты от гроз, а не наводок. От наводок никакая грозозащита поможет не больше, чем пурген от сотрясения мозга.
Nag, Экран землить некуда - только на все тот же контур.
Вывод:
Только оптика спасет отца русской демАкратии :)
Тем не менее горит не сразу. Значит есть эффект накапливания.
От которого защита вполне поможет.
Экран то же как раз от наводок предназначен защищать (а не от гроз).
И вообще - гроза это то же наводка. ;-)
Э... Ну и что?
Это пара Ом до земли.
Вполне позволит скидывать.
Nag, Проверено, мины есть! :)
Я сталкивался с этой проблемой. Ничего не помогло, кроме оптики. Контуры заземления на наших зданиях... не очень хорошие. А неофициальное заземление на контур БС (недаром они почти всегда свой контур строят), ничего не дает.
Гореть, правда, тоже не должно. Странно. Эффект накапливания здесь физически невозможен, имхо.
Кроме того, в городе ОПСОСы используют щелевые антенны, которые "назад" практически не излучают. Как бы не оказалось нарушено заземление самой БС...
Может эффект погоды? ;-)
Впрочем, защита стоит копейки - надо просто взять да попробовать.
нос на месте, озоном пахнет не только мне
антена как раз смотрит в сторону воздушки...
а насчет земли даж не знаю... у нас вечная мерзлота, ноль есть, земли нету :-
надо строить грозозащиту(у нас их вообще не используют) и тестить...
Грозозащиту строить не надо, ее надо купить http://www.netprotect.ru/np/index.html - мне понравились, за год из 50 шт. одна вылетела, но порт жив. А наводки на кабеле можно убрать хотя бы заземлением траверсы. Зимой в метель сам видел как искры сыпались с RG45 (не воткнутого в свитч) :). Самое главное в этом деле ЗЕМЛЯ. И еще есть эффект индуктивной связи. Так что пилите Шура, она золотая :))
спасибо за рекламу, построить сами можем и быстрее чем привезут к нам в Норильск... время деньги...
там не строить надо а паять. Сам тоже далеко от Москвы живу, но есть курьерская доставка - за неделю привезут хоть Анадырь. :)
2 Альпинист
:) видимо придется так делать, а пока сроку неделя подключить контору... и ждать времени нету
2 Барсик
помница в обзорах такое было...
спасибо за совет...
кондесаторы примерно какой емкости?
0.01-0.1 мкф. Вольт на 400, на случай отгорания нуля в стояке
Параллельно кондерам - дренажные резисторы 1 мегом
Если грозы таки возможны - то еще параллельно варистор на 390 вольт, например FNR10K391
Нулить напрямую даже только с одной стороны не советую, если пропадет ноль - в витую попадет фаза, а витая на это не рассчитана
Не пробьется, конечно... но лучше не рисковать
Ферритовые кольца на кабели надень
Заземли/занули (через конденсаторы) свободные жилы
Про кольца - хороший совет, кстати. Заземлять свободные жилы имхо бесполезно, только экранировка ухудшится и все.
Вот с этого места поподробнее, пжалста. Почему?
Ну, наверное, имеет смысл зашунтировать прямо на свитче все провода магистрального линка ВЧ керамикой небольшой ёмкости в сочетании с ферритовым кольцом. Получится неплохой ВЧ LC-фильтр. А грозозащита непоможет - разный характер наводки, соотв. и разные принципы борьбы с ней.
Обыкновеннейшея синфазная помеха. Устраняется намоткой витой пары на ферритовый сердечник, например от строчного трансформатора витков поболее. И с обеих сторон.
озоном в принципе пахнуть не может. радиоизлучение НЕ озонирует воздух. во всяком случае при таких мощностях как в сотовой связи. это точно и даже не может обсуждаться. а от наводок надо просто грамотно экранировать и фильтровать.
