Продаю, б/у месяц лежала ничего не делала, полностью исправна.
Две недели на проверку.
Гор. Москва
Телефон для связи 903-5882312 Павел
Цена: 30000 рублей.
Без коробки, без проводов, есть ушки для крепления в стойку, проверить можно на месте если есть знания и софт... и ноут :)
Технические характеристики Cisco 2901-Sec/K9
Аппаратные особенности
Размеры
44.5 x 438.2 x 439.4 мм 1RU
Вес
6.5 кг (без модулей) 7.3 кг (с)
Флеш-память
Внешняя съемная флеш-память формата Compact Flash
Объем флеш-памяти
256 MB/ 2 х 4 GB
DRAM
DDR2
Объем DRAM
512 MB/ 2 GB
SFP 0
Порты WAN 10/100/1000
2
Service Module slots 0
DSP (PVDM) slots 2
HWIC slots 4
Cisco Unified CCME Sessions 35
Cisco Unified SRST Sessions 35
RPS поддержка (External) Нет
ISM slot 1
Порты LAN
Ставятся через EHWIC LAN модули
Для стойки 48.3 см в комплекте. 58.4 см опционально.
Порты USB
Два порта USB 2.0
Консольный порт
Скорость до 115.2 Кбит/с
AUX-порт
Сетевая безопасность
Cisco IOS Firewall, Cisco IOS Zone-Based Firewall, Cisco IOS IPS, Cisco IOS Content Filtering и Flexible Packet Matching (FPM).
Group Encrypted Transport VPN, Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), Enhanced Easy VPN.
ААА и публичные ключи PKI.
3G - High-Speed Packet Access (HSPA) and Evolution Data Only/Evolution Data Optimized (EVDO).
IPSec и VPN
Аппаратная поддержка шифрования
DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 Включается с IPSec лицензией.
Программная поддержка
Cisco Router and Security Device Manager (SDM)
Enhanced Setup
Поддержка CiscoWorks, CiscoWorks VPN/Security Management Solution (VMS), и Cisco IP Solution Center (ISC)
Cisco Configuration Engine
Cisco AutoInstall
Особенности маршрутизации
Протоколы
IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3) Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPSec, Generic Routing Encapsulation (GRE), Bi-Directional Forwarding Detection (BVD), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2 and L3 VPN
Инкапсуляция
Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control (HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE), and ATM
Управление трафиком
QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing (PfR), and Network-Based Advanced Routing (NBAR)
Особенности PoE
Поддержка PoE
Поддержка на портах коммутатора 10/100/1000 Ethernet с помощью опционального набора PoE
PoE ватт 130
PoE с PoE Boost Нет
Стандарты PoE
IEEE 802.3af, Cisco Prestandard PoE
Edited by Fafofu
  • 2 months later...
  • 5 months later...
