RB951G-2HnD PPPoE потери пакетов
Микротик RB951G-2HnD
RouterOS 6.19
Firmware 3.18
Провайдер (Ростелеком) подключен в первый порт роутера, скорость соединения в микротике определяется, как 100 full duplex.
При поднятии PPPoE соединения с провайдером теряется около 40% пакетов через это соединение.
Пробовал ping 8.8.8.8 и ping ya.ru размер пинга 50.
При использовании старого оборудования (сервер на Intel Atom) таких потерь не обнаруживается. Пробовал подключать ноутбук с Ubuntu напрямую тоже все работает без проблем. Оба устройства определяют физический канал как 100 full duplex.
Что делал:
Менял MTU+MSS PPPoE соединения и flow control Ethernet port1. (Оно на пинг не влияет но и на открытие сайтов тоже не повлияло)
Менял роутер для исключения не работоспособности железа.
Менял физический порт роутера на 5й эффект сохранялся.
Менял RouterOS на: 5.26 и 6.20RC9 и 10.
Менял прошивку вниз пошагово с 3.18, 3.17, 3.16, 3.14.
На форуме микротика нашел схожую проблему, которая якобы исправлена в версии 6.11 RouterOS.
Ошибок на порту нет http://pastebin.com/cZp0MZx5
Загрузка CPU не поднималась выше 4%.
Также как и предложено на форуме микротика включил между микротиком и провайдером Dlink-DGS 1005d (1Гбит) и потери пакетов исчезли.
Снижение скорости порта до 10Мбит full duplex - потерь нет.
Как исправить проблему с потерей пакетов? Хочу подключать напрямую, а не через доп. оборудование.
RouterOS 6.19
Firmware 3.18
Что делал:
1. Reset системы
2.Используйте квиксет для настройки пппое (не трогайте вы это ебаное MTU!!!! все и так нормально подключется )
У вас что ? ETTH ?? не заводится на 100 ????
Если ETTH, то переобжимайте, не поможет - меняйте кабель !!
Edited by rdmitrich
1. Ресет скоро станет нормальной процедурой для этого микротика.
2. Квиксет не помогал, изначально так и было настроено.
3. Да в дом идет оптоволокно скорее всего GPON как-то так, а потом витуха по дому, один конец воткнут в телефонный плинт (две пары) второй обжат (который у меня в оборудовании). В своем оборудовании могу обжать. Но подозреваю должны были сыпать ошибки если есть проблемы на физ уровне, но ошибок нет.
Во первых сам кабель - дешевое дерьмо!! , скорее всего из омедненого алюминия, в плинте ведет себя именно так, замените и будет вам счастье
Edited by rdmitrich
Попробуйте поиграться со способами авторизации на клиенте-пппое - pap, chap... (в сторону ростела смотрит) - поочередно по одной галке отключайте их и тут же тестируйте соединение (по умолчанию их 4 стоит) - если прокатит - то обязательно потом сделайте такие же настройки и на пппое-сервере. У меня вот например - надо чтобы все стояли, иначе если 2 убрать - соединение не поднимается... А если на сервере есть отличия у меня - то у клиентов тупят страницы (открываются не сразу) - есть потери.
Edited by Catzzz
Ты читать умеешь? Причём тут сраные галочки и неподнятое соединение?
MTU меняли как? Пробовали стандартные 1450/1480? Если так - то пробуйте опуститься до 1400 или еще чуть пониже. Я сам провайдер на микротиках, по опыту могу сказать: если с pppoe проблемы - то в 90% случаев это именно MTU/MRU. Дикая фрагментация ждет нас в этом случае, а если оборудование провайдера не отвечает ничего по поводу необходимости наличия/отсутствия фрагментации, мы получаем потерю пакетов в рамках TCP сессии. Короче говоря, при неверном MTU мы можем получить оверхед как на L2, так и на L3.
А ну если в Микротике галочки """сраные""" - сразу все ясно... Да при том, что у каждого провайдера (еще и в каждом отдельном регионе) схема включения может иметь некие тонкости в подключении (например пппое-сервер провайдера - его настройки) - от правильности настройки которых, может зависеть многое... А Микротик - аппарат точечной (не тупой автомат) настройки и ошибка в каком либо параметре может вызвать не совсем приятные последствия (например - невозможность поднять соединение, ил оно поднимется - но что то будет криво работать, т. к. не все настройки соответствуют схеме)... В данном случае речь идет о возможных ошибках настройки в сегменте "микротик ту провайдер" т. е. клиента.
Edited by Catzzz
Однозначно кабель. Я сталкивался с таким. Ставил в разрыв микротика и прова самый дешевый тплинк свич 5 портовый и продлема уходила.
Посмотрел внимательнее на ошибки на физ интерфейсе на другой железке подключенной до этого к прову, там оказывается есть Rx Drops. Вызвал монтажников на переобжим провода с их стороны и прочие проверки.
Некоторые ковыряния с проводом ни к чему не привели, но будет еще продолжение. А пока решил подключить этот микротик напрямую wan портом к ноутбуку и обнаружил, что он не работает на 100 мбит!
Порт у ноутбука гигабитный. Оставил у микротика автовыбор скорости но галочками оставил только 100 fd +100 hd, линк есть, но потери пакетов около 99%. Если выбрать вручную линк 100 Мбит, то вообще нет линка. На 10ку и 1Гбит есть линк и все работает нормально. Что это может быть?
Edited by elijahsh
  • 2 weeks later...
Проверил три роутера. Все три не работают с моим провайдером и моим ноутом. При этом все три нормально работают с другим компом (сетевуха на atheros 100М) и обычным хабом D-Link на 100М.
