Приветствую уважаемые.
Есть некоторая сложность с использованием sfp+ модулей:
Дано: два DLINK DGS-3620, два SFP+ Avaya AA1403015-E6.
Задача: заставить их работать по 10G.
Линка нет. При этом коммутаторы модули видят.
по DDM нет то rx, то tx.
Command: show ddm ports 25-26 status
Port Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power
(in Celsius) (V) (mA) (mW) (mW)
25 35.5781 3.2250 7.0000 0.5750 -
26 35.8568 3.1750 7.0000 0.5200 -
в логах коммутатора:
316 2014-09-19 09:24:13 CRIT(2) Port <25> optic module bias current exceeded the high alarm threshold
315 2014-09-19 09:24:13 CRIT(2) Port <25> optic module TX power exceeded the high alarm threshold
314 2014-09-19 09:22:00 CRIT(2) Port <27> optic module bias current exceeded the high alarm threshold
313 2014-09-19 09:22:00 CRIT(2) Port <27> optic module TX power exceeded the high alarm threshold
312 2014-09-19 09:22:00 CRIT(2) Port <27> optic module RX power exceeded the high alarm threshold
Куда копать, что смотреть?
Шнурки меняли. Прием/передачу местами меняли.
Edited by robotr
Отключить ddm или сделать что-то типа:
config ddm power_unit dbm
config ddm ports 21-28 state enable shutdown none
Первая строка для удобства, вторая не тушит порт если с ddm отдаются неверные или пороговые значения.
Edited by passer
один раз порт ушел в состояние err_disabled и все, больше никаких телодвижений, еще мысли есть?
зачастую приходится и state disable делать, потому как показатели выворачивают мозг девайсу, заставляя набивать пакетики на еррор-каунтеры, со всеми вытекающими.
еще мысли есть?
шить до последнего софта и conf ddm ports X state disable.
Судя по логу, свитч смущает только бред по ddm. Попробовать отключить его.
Но что странно, на прошивке 1.70.B018 ddm не выключается. 8-) Т.е. в конфиг команда сохраняется, но данные по sh ddm port 25-26 status отдаются.У кого отключается?
Edited by passer
config ddm port 25 rx_power_threshold ..,
Пример можете привести, я что-то не очень понимаю что надо поставить в трешолды.
Списался с местным дилинком, может подскажет что.
Edited by robotr
