Подскажите по настройке DWL-900AP+ в режиме моста?
Необходимо объединить две сети. Для этого приобрели два DWL-900AP+
Так как это первое наше общение с беспроводным оборудованием, возникло много вопросов. Подскажите, пожалуйста, как настроить два DWL-900AP+ в режиме моста, так как в прилагаемой инструкции изложено все очень кратко и эта тема не освещаеться. А так же интересует, по каким параметрам следует определять уровень сигнала для настройки антеннн?- или для этого необходимо будет купить клиентский PCI адаптер DWL-520+ ?
  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
сначала лучше прогнать wizard, потом заходите в Advanced, выбираете режим Wireless Bridge, и вводите MAC удаленной точки, в виде 000D9898D400. MAC локальной точки смотрится в Status, для Wireless-интерфейса.
да, шифрование лучше задавать в визарде, в простом режиме настройки шифрования у меня не сохранялись - ключи упорно сбрасывалисть в 00000...
у меня настройки шифрования такие:
Authentication: WPA-PSK
WEP: Enabled
WEP Encryption: 256 Bit
Key type: HEX
Key 1: 64 шестнадцатиричных числа
Passphrase: ********
Confirm passphrase: ********
только что зашел на точку, и понял, что чего-то не хватает. оказалось, что Mozilla Firefox показывает не все поля настроек. Mozilla же работает нормально - учтите +)
конфигурировать лучше, пока точки подсоединены к одному свитчу, на время проверки отключая кабель от одной из них. связь при верных настройках устанавливают буквально за секунду.
не паял - и так неплохо работают, расстояние небольшое.
точки висят в герметичных пластиковых монтажных коробках, у которых резиновые заглушки по бокам для подвода гофры.
работают хорошо, не мерзнут +)
Так шифрование в режиме моста не работает... Чё его настраивать?.
Да и режим моста поднимается не сложно. В точку 1 прописывается Ehternet MAC адрес точки 2. В точку 2 прописывается Ehternet MAC адрес точки 1.
Ну и ещё у точек должны быть обязательно установлены одинаковые каналы.
IP-адрес DWL-9000AP+ по умолчанию -192.168.0.50, маска подсети -255.255.255.0 Как написано в инструкции, компьютеру необходимо присвоить статический IP-адрес в том же диапазоне, что и DWL-9000AP+
После того, как мы зайдем в Setup Wizard, насколько я понял, сначало необходимо DWL-ю присвоить IP-адреса которые используються в нашей сети. То есть, если сеть 10.0.0.0, то одному DWL присваиваем, к примеру,-10.0.0.1, а второму-10.0.0.2 Так ли я все понял?
По барабану, какие ты им адреса назначишь. Можешь их и вовсе не менять. Только тогда ты ими управлять не сможешь. И тебе на компе придётся прописать второй IP адрес из той же подсети, что и у длинков. Точкам эти ипы нужны только для управления.
То есть тебе для удобства всё же стоит присвоить им адреса 10.0.0.1 и 2.
Так, а если не менять вообще, получиться что два адаптера будут иметь одинаковые адреса, что приведет к конфликту?!
в инструкции написано что шифрование неработает в режиме моста, у меня так и есть.
адреса МАс нужно прописывать Езернтет соединения (а не вирелес как многие думают)
Fog, адреса нужно прописывать именно Wireless-соединения, ручаюсь. Могу доказать скриншутами.
Можно попробовать взять две нулевые точки, и сделать Site Survey. В появившемся окне будет MAC именно Wireless-соединения. По крайней мере, в DWL-900AP+, и в DWL-1000AP+.
Насчет шифрования - в инструкции много что написано... Но.. Kismet не врет, отсканирован-то не один десяток точек +)
У меня шифрование - работает ;)
Опять-таки, боролся я с ним долго, чтобы запахало...
029ah, Если уж суппорт длинковский признал, что шифрование и мак- фильтр не работает у 900+ в режиме бриждей, а у тебя получилось!!! Сразу Станиславский вспоминается...
Прописывать надо Ehternet MAC адреса!
хм.. посмотрел DWL-1000AP+, и впрямь Ethernet-адреса
домой приеду, гляну что с DWL-900AP+... хотя, блин, кажись здесь я оплошал.. делал-то все через Site Survey, и потом copy-paste...
но WEP все равно работает! +)
С настройками D-Linko-v мало мальски разобрались, а вот как антенны этих двух точек настроить? Примерно на глаз сводить, или по каким-то показателям?- учитывая то что другой измерительной аппаратуры нет, а расстояние свыше 5 км. Насколько я понял из разговоров других людей, клиентский адаптер DWL-520+ имеет что-то в виде измерителя сигнала, так что есть ли смысл его покупать?
Какие антенны используете? Какой кабель? Какого типа разъёмы?
Карточку советую всё же приобрести.
Например, компекс http://www.fcenter.ru/cgi-bin/fctechpar.cg...aram&k_id=41526 ... Или если живешь не далеко от Москвы, то едешь в выходные на Митинский радио рынок и спрашиваешь у всяких барахольщиков lucent orinoco pc card + пигтейл переходник с их него миниатюрного разъема на разъем N-типа. Этот вариант удобен, если у вас есть ноутбук. Вставляете карту, и устанавливаете программу Net Stumbler 4.0. Прямо на крыше подключаете к антенне и настраиваете по уровню сигнала. Либо подключаете в помещении к кабелю и пользуясь рациями или телефонами делаете тоже самое. На мой взгляд, самый оптимальный вариант. И карточка в дальнейшем не пропадет даром. Но это всё только если есть ноут.
Вариант с картой DWL-520+ удобен тем, что эту карту можно вкрутить в обычный комп, а антенну подключить выкрутив её из DWL900+. К этой радио карте есть как собственная утилита показывающая уровень сигнала и скорее всего с этой картой будет работать Net Stumbler 4.0.
P.S. Расстояние очень приличное. И чтобы у вас всё стабильно работало всё должно быть сделано как можно качественней.
а расстояние свыше 5 км ...
при таких расстояниях и сабже,
в донецких краях лучше всего использовать
в качестве измерительной аппаратуры
чисто русскую разработку gsmloc
которая решает задачу обратной дифракции
и тем самым делает очень простым нацеливание
а заодно и сокрытие сабжей, поскольку законные
донецкие провы очень скоро нашлют местную гие,
после которой :
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=9769&start=0
Ну и такой вариант развития событий тоже не исключён. Зато вот в Москве с этим ни каких проблем... :) Полное беззаконие...
а вот с этим и никто и не спорит :)
Поскольку в Москве, единственный случай,
когда может работать сабж, это случай
его совместной работы с gsmloc
Во всех остальных случаях сабж в Москве не деездатнЫй,
посему и не имеет проблем ...
029ah версия прошивки 3.02
стоит Only allow MAC address(es) listed below to connect to DWL-900AP+
и указан Ethernet MAC Address другой точки. и все это работает.
исли есть сомнени отправить могу на 16 страницу мануала что идет в компакте. вот выдержка
Note! If you use the DWL-900AP+ in Wireless Bridge Mode, make sure that you enter the Ethernet MAC Address of the remote DWL900AP+ unit that you want to establish a wireless connection.
тоесть для тех кто в танке точка доступа имеет ДВА МАС, один езернет второй вирелес. тоесть в режиме моста нужно указывать езернет МАС адрес другой точки.
