man781 Posted September 17, 2014 Posted September 17, 2014 Доброго времени суток, сообщество. Начали ставить "летающие тарелки" RB912UAG-2HPnD в гостиницы. Не могу локализовать хаотичные жалобы от клиентов в плане беспроводного интерфейса. (Хаотичные и без четких формулировок- потому что это гостиница, жилец вьехал и выехал, Разнообразие клиентских девайсов превеликое множество) Нагрузки по трафику мизерные, клиентов очень мало одновременно на одной точке - 2-3. Клиенты от точек не далеко. Что обидно, тупые дешевые мыльницы TP-Link по дефолту без жалоб работают. Посоветуйте как затюнить этот микротик. Собственно из всех настроек на точке - это бридж физического и беспроводного интерфейса. Точки втыкаются в управляемый свич и в центр в отдельных вланах, и там уже поднят хотпот и прочая логика. Но суть не в этом, а только в радио. Я понимаю, что настройки по дефолту радио интерфейса - это не есть хорошо. Но если что-то трогаю руками - жалоб еще больше. Посоветуйте самые основные и критичные настройки. Вот самые основные настройки беспроводного интерфейса: Mode: AP-Bridge Bridge mode: Enable Default Authenticate (секьюрити профиль по дефолту без пароля) Default Forward выключен Data Rates - по дефолту, если трогаю руками - жалоб еще больше. periodic-calibration=enabled periodic-calibration-interval=10 channel-width=20mhz hw-protection-mode=rts-cts adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode Tx Power Mode - default Собственно вот вся борода: /interface wireless set 0 adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode allow-sharedkey=no \ antenna-gain=0 area="" arp=enabled band=2ghz-b/g/n basic-rates-a/g=6Mbps \ basic-rates-b="" bridge-mode=enabled channel-width=20mhz compression=no \ country=belarus default-ap-tx-limit=0 default-authentication=yes \ default-client-tx-limit=0 default-forwarding=no dfs-mode=none \ disable-running-check=no disabled=no disconnect-timeout=3s distance=\ dynamic frame-lifetime=0 frequency=2457 frequency-mode=manual-txpower \ frequency-offset=0 hide-ssid=no ht-ampdu-priorities=0 ht-amsdu-limit=8192 \ ht-amsdu-threshold=8192 ht-basic-mcs=\ mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 ht-guard-interval=any \ ht-rxchains=0 ht-supported-mcs="mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,\ mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,\ mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23" ht-txchains=0 \ hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=rts-cts \ hw-protection-threshold=0 hw-retries=7 l2mtu=2290 mac-address=\ D4:CA:6D:EC:7C:6F max-station-count=2007 mode=ap-bridge mtu=1500 \ multicast-helper=default name=wlan2 noise-floor-threshold=default \ nv2-cell-radius=30 nv2-noise-floor-offset=default nv2-preshared-key="" \ nv2-qos=default nv2-queue-count=2 nv2-security=disabled \ on-fail-retry-time=100ms periodic-calibration=enabled \ periodic-calibration-interval=10 preamble-mode=both \ proprietary-extensions=post-2.9.25 radio-name=D4CA6DEC7C6F \ rate-selection=advanced rate-set=default scan-list=default \ security-profile=default ssid=hurumburum station-bridge-clone-mac=\ 00:00:00:00:00:00 supported-rates-a/g=\ 6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps supported-rates-b=\ "" tdma-period-size=2 tx-power-mode=default update-stats-interval=\ disabled wds-cost-range=50-150 wds-default-bridge=none wds-default-cost=\ 100 wds-ignore-ssid=no wds-mode=disabled wireless-protocol=802.11 \ wmm-support=disabled Вставить ник Quote
L-ZiX Posted September 17, 2014 Posted September 17, 2014 Есть такое дело, хз как это лечится. Дома держу UBNT PowerAP бриджем, исключительно как радиоинтерфейс микротика) Вставить ник Quote
porozut Posted September 17, 2014 Posted September 17, 2014 Есть такое дело, хз как это лечится. Дома держу UBNT PowerAP бриджем, исключительно как радиоинтерфейс микротика) +100000000000000000000000000 МТ не работает в домовых сетях нормально ,что с ним только не делали ,и Руки из правильного места !!!(это для отдельных лиц которые с этим не согласны ! ) Вставить ник Quote
f.tagir Posted September 17, 2014 Posted September 17, 2014 Странно что Сааб еще не отписался что УБНТ гов..но... Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 17, 2014 Posted September 17, 2014 Data Rates - по дефолту, если трогаю руками - жалоб еще больше. Тут надо решить что вам нужно - раздать высокую скорость или принять зоопарк клиентов. Соответственно если включите режим только N, убрав галочки со скоростей A/B/G, смогут подключиться только устройства, у которых нормальный драйвер в радио, при этом будет самая высокая скорость. Можно так же зажать скорость руками в режиме G, отключив N и сняв галочки со скоростей B. Поэтому обычно ставят 2 точки рядом, первая работает только в режиме N, все другие скорости отключены. Вторая работает только в G и собирает клиентов с кривыми адаптерами. Tx Power Mode - default Нельзя ставить мощность на всю - работать не будет. При этом нельзя убавить на одном устройстве мощность и проверять качество работы - нужно везде ее убавлять. Поставить режим all rates fixed и саму мощность 10-12дбм, максимум 18, но не более того. Самое же оптимальное будет поставить мощность в manual, на низких канальных скоростях поставить низкую мощность, например 6дбм, на средних 10, на максимальных 12-14. В таком случае зоны действия точек будут в виде кружков, за которыми сигнала уже не будет. Что обидно, тупые дешевые мыльницы TP-Link по дефолту без жалоб работают. У тп-линков глухой приемник и маленькая выходная мощность, поэтому когда стоят они - ни друг другу не фонят, ни сами себе. Но и качество работы плохое. Начали ставить "летающие тарелки" RB912UAG-2HPnD в гостиницы. Вы какие антенны подключили к ним? Родные штырьковые крест на крест? Обычно ставят RB951G-2HnD, т.к. меньше возможностей накосячить при сборке. Соответственно много таких сетей работает и никаких проблем не возникает. Естественно при установке нужно распределить каналы и в скане сетей добиться того, что бы точки на близких частотах имели слабые уровни сигналов. +100000000000000000000000000 МТ не работает в домовых сетях нормально ,что с ним только не делали ,и Руки из правильного места !!!(это для отдельных лиц которые с этим не согласны ! ) Нормально работает, главное понимать что требуется от радио и не пытаться сделать все на одном устройстве. Есть такое дело, хз как это лечится. Дома держу UBNT PowerAP бриджем, исключительно как радиоинтерфейс микротика) У меня несколько микротиков стоит, в любой точке получается скорость прокачки под 100 мбит. Так же при перемещении ноутбук от одной точки к другой переключается мгновенно. Странно что Сааб еще не отписался что УБНТ гов..но... Убнт всегда плохо работало. Вставить ник Quote
nimer Posted September 18, 2014 Posted September 18, 2014 У тп-линков глухой приемник и маленькая выходная мощность Пруфы есть? Там же обычный Atheros и дефолтная выходная мощность, что-то около 17 дбм в HT20. Даже у дешёвых моделей, типа TL-WR720N. Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 18, 2014 Posted September 18, 2014 Пруфы есть? Там же обычный Atheros и дефолтная выходная мощность, что-то около 17 дбм в HT20. Даже у дешёвых моделей, типа TL-WR720N. Если тп-линк заменить на микротик и поставить в том же месте, не завышать мощность и оставить ее на 18дбм, то дальность работы и скорость на передачу в сторону роутера увеличивается. Вставить ник Quote
L-ZiX Posted September 18, 2014 Posted September 18, 2014 А вот ***шки. Часть клиентов эпизодически просто не конектится к радио микротика. Причем рандомно. То айфон, то вайо, то stb какаянить. Меняешь на убикути/тплинк - вуаля. У микротика есть однозначно какието траблы с реализацией чистого 802.11. Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 18, 2014 Posted September 18, 2014 У микротика есть однозначно какието траблы с реализацией чистого 802.11. Мы с особыми проблемами не встречались, где они установлены в публичных местах и люди знают куда пожаловаться - жалоб на проблемы с коннектом не поступает. Вставить ник Quote
Timurka Posted September 20, 2014 Posted September 20, 2014 (edited) У микротика есть однозначно какието траблы с реализацией чистого 802.11. Мы с особыми проблемами не встречались, где они установлены в публичных местах и люди знают куда пожаловаться - жалоб на проблемы с коннектом не поступает. Подтвержу! Стоят такие матери на трех турбазах - жалоб нет! Edited September 20, 2014 by Timurka Вставить ник Quote
