Сбой программного обеспечения во время прошивки в коммутаторе SNR-S2970G-24S
Купил недавно коммутатор SNR-S2970G-24S
Сегодня решил произвести программное обновление на S2970G-24S_28ports_2.1.1A_20285.bin
И всё.
Залезли на крышу сняли подключили через консоль
Выдаёт:
Copyright © 2012 by NAG LLC
NAG SNR-S2970G-24S
Current time: 1970-1-1 0:00:00
SDRAM Fast Test...............................PASS!
Flash Fast Test...............................PASS!
RTC Test......................................PASS!
Switch Internal Loopback Test.................PASS!
Loading Switch.bin...Error: Read file error.
Error: Cannot find a boot image file.
Если кто сталкивался с данной ситуацией помогите в восстановлении работоспособности коммутатора!
support@nag.ru
Написал сразу, но пока идёт переписка по уточняющим вопросам, я так понимаю там впервые с этим столкнулись.
Инструкция по восстановлению eeprom ниже
The way to update EPROM version is :
1. Enter the monitor# mode : Power off and Power on the switch , before the switch boots up , press "Ctrl" and "P" at the same time to enter the monitor mode
2. Set ip address for the switch : monitor#ip add x.x.x.x y.y.y.y
3. monitor#copy tftp:S2555555.bin rom x.x.x.z
x.x.x.z is the ip address of your tftp server.
4. After eprom updatesuccessfully , reboot the switch by command "reboot"
Помогли в службе технической поддержке.
Решили проблему следующим способом:
Установил на ПК TFTP Server 3Com TFTP Server 1.05.exe , скачал последнюю прошивку на данный момент S2970G-24S_28ports_2.1.1A_20285.bin.zip , распаковал в папку переименовал в "main", в настройках TFTP Servera указал папку где находится прошивка.
Подключил через консоль коммутатор
Коммутатору назначил IP адрес командой: ip address 192.168.100.3 255.255.255.0
Дал команду скачать файл: monitor#copy tftp flash
Ответил на вопрос коммутатора "имя файла": Prompt: Source file name[]?main.bin
Ответил на вопрос коммутатора "адрес сервера где искать файл": Prompt: Remote-server ip address[]?192.168.100.4
Ответил на вопрос коммутатора "имя коммутатора": Prompt: Destination file name[main.bin]?switch.bin
please wait
TFTP:successfully receive 3377 blocks ,1728902 bytes
Перезагрузил коммутатор командой reboot и работоспособность восстановилась.
Edited by miakant
