Есть котеджный поселок. С каждого дома приходит по 2 волокна (ПД+КТВ). Всего домов 120. На дом 100М линк медиком, т.е. один дом - один абонент. Надо их на чем-то собрать. От железа функционал простой - опция 82, вланы, qinq. Пока на ум приходит Dlink DES-3200-28F, наговский Orion Alpha A28F. Что еще посоветуете из этой категории? Хочется именно 100М SFP свитч, 120 медиков размещать в шасси это просто боль и страдание. А гиговые SFP на доступ сильно жирно.
Edited by megahertz0
Вы это считали? Если не считали, зачем пишете?
Делать 1г или 100 мбит на абонента практически одинаково по деньгам, в некоторых случаях даже дешевле будет сразу 1г пускать.
Q-in-Q зачем? у вас всего будет 120 человек
6 штук DGS-3120-24SC перемолотят ваших 120 абонентов и не пукнут
Ну и желательно подумать по поводу гепона
+100500 гиговые сфпшки и достать прощще и медик с sfp портом весьма доступен, если чЁ его заменить на коммутатор/микротик с spf портом и вайфаем прощще, не парьте моск, покупаете 3 километровые сфпхи, к ним rb2011uias-2hnd-in и забываете про походы к абону навсегда, плюс в DGS-3120-24SC как ни как есть даже 10G дырки, запаса такого на много лет вперёд хватит, одну вундервафлю с дофигищщей портов тоже не вариант покупать, если сдохнет то вся вся, а эти хотябы от 2 разных упсов запитать можно
Сначала делают а потом думают=) В настоящий момент строить оптические сети на 100 мегабит не следует, т.к. в скором времени это оборудование перестанут продавать, зато количество оборудования, работающего на гигабите, будет только увеличиваться.
Кроме всего гигабит в дом позволит вам подать телевидение мультикастом не особо заморачиваясь, пустите его всем абонентам все каналы и делов то=)
120 хомячков это 4 штуки DES-3200-28F и один DGS-3120-24SC.
Свичи можно устанавливать по мере надобности.
Жрать это будет меньше 200 ватт на всех.
ИБП лучше делать 12-тивольтовое.
Оптический усилитель от Volius с 48-ми вольтовым питанием.
Если место позволяет и нет необходимости резервировать питание более чем на 4 часа, то можно низковольтные ИБП и не колхозить...
Всё в пределах разумного и почти идеально вписывается в концепцию узла доступа по Езернету.
Переключение SFP зависит от коммутатора, а не от модуля.
DGS-3120 без проблем переключает
А des-3200-28F вставляешь 1G модуль и он без проблем работает как 100 :) Сам активно всем этим пользуюсь, мы уже как пару лет вообще не покупаем 100м модули - только 1g
Совет.
Ставь на узлах DGS-3120-24SC + гигабитные 3km sfp.
У абонентов - конвертеры D-Link DMC-G01LC + гигабитные 3km sfp.
Цена активки выходит примерно 2600руб за порт.
Решение на DES-3200-28F выйдет примерно 2300руб за порт.
Разница в 12%. Эта экономия того стоит?
Гигабитная схема на 3120 позволяет эксплуатировать и старые 100M конвертеры, если есть их запасы.
Просто переключаешь порт на сотку на узле и всё.
Edited by rdc
А что там усиливать-то?
Оптический сигнал КТВ.
Есть и такой зверь
Выходит только 3 свитча ))).
Минусы:
1. По деньгам выходит чуть дороже, а при необходимости резерва сильно дороже.
2. Габариты поболе будут (иногда актуально)
3. Энергопотребление в полтора раза больше.
4. Нет 12-ти вольтового питания. Но есть 48. Это можно сделать плюсом.
Почему не PON?
Голова BDCOM 900 уе
SFP OLT 20+ 50 уе * 4 шт
В сумме = 1300 уе
Онушка 40 уе ZTE F401
В итоге на абонента активного оборудования на 45 уе
+ мало места
+ легко резервировать по питанию
+ меньше тепла
PON - это по сути неуправляемая сеть. Примерно как популярная ранее схема с неуправляемыми свичами и PPPoE-авторизацией со стороны юзерского роутера - с той лишь разницей, что пароль юзеру официально не даётся. И все недостатки те же.
Особенно радует возможность засветить в сеть со стороны хомячка и положить нафик весь сегмент.
Почему это не управляемая? Клиентские терминалы полностью управляются с головной станции.
А если клиент нашел админский пароль и TR-069 выключил? (при нонешнем качестве кодописания китайцами дырок ... в том же серкоме чуть ли не каждый день находят)
Там не TR-069... И вроде как управление с головы не отключается.
По крайней мере у МГТС вроде как таки TR-069 и как миннимум на серкомах отключается, либо с админским паролем, либо с мелкохаком с использованием любой тулзы для веб-девелопмента типа firebug-а.
Потому что в пределах сегмента абоненты никак не изолированы и могут творить всё что захотят. А инженерные пароли гуглятся за минуту.
Я добрался до админки МГТСовского модема сразу, как ушли монтажники…
