Mikrotik 951 точка многоточка автоматическое добавление маршрутов
Доброго времени суток!
Есть два (Mikrotik 951) роутера, R1 с публичным адресом, R2 за NAT другого провайдера. Между R1(172.16.0.1) и R2(172.16.0.252) SSTP тоннель. За R1 находится ресурс (10.15.1.94 gw 10.15.1.1) который должен быть доступен из сети (10.15.2.0/24 gw для клиентов этой сети 10.15.2.1) за R2.
Задача решается прописыванием на R2 маршрута 10.15.1.0/24 GW 172.16.0.1 и на R1 10.15.2.0/24 GW 172.16.0.252
т.е. для каждого нового клиента на R1 необходимо будет вручную прописывать маршрут на его ip.
Как сделать, чтобы маршрут на сеть 10.15.2.0/24 с шлюзом интерфейса добавлялся автоматически при его возникновении?
Могут ли за каждым роутером клиентом с разным ip 172.16.0.xxx на примере R2 быть одинаковые сети 10.15.2.0/24 ?
на скриншоте 1 пакет пинга.
Включите OSPF и укажите сети для анонса. Соответственно как ее установите на роутере, так все узнают в какую сторону отправлять пакеты для нее.
Спасибо за направление!
Получилось вот так.
#### R1
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] name=OSPF_MAIN_ROUTER router-id=172.16.0.1
/routing ospf network
add area=backbone network=172.16.0.0/24
#### R2
set [ find default=yes ] name=CLIENT_252 redistribute-connected=as-type-2 router-id=172.16.0.252
В принципе работает, может что еще добавить, изменить?
