Выбор гигабитного коммутатора Dlink, для пользователей
насоветуйте коммутатор 16 портов по сотке медных абонентских и один два гигабитных медь для прихода
в идеале подходит des 3200-18 но вопрос цены ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ищите DES-1210-28 , б/ушный. Два комбо, хоть сфп суйте, хоть медь.
Ссылка на сообщение
Самое оптимальное это 3120 серия, не глючит, не виснет, можно применять после демонтажа для решения различных задач. Так же есть 4 группы зеркалирования.
Ссылка на сообщение
Ищите DES-1210-28
есть DES-3200-26 с этим проблем нет
нужно именно на 16 портов и небольших размеров
Ссылка на сообщение
его и посоветуем. только тут 1 медь и 2 SFP
Ссылка на сообщение
есть ещё такой вариант - DGS-1100-16
поставляется в двух версиях - DGS-1100-16 с веб-прошивкой и DGS-1100-16/ME с CLI-прошивкой.
недостаток - не умеет считать байты на портах. только пакеты.
достоинства - бюджетно и гигабитно!
Ссылка на сообщение
а мес2124м чем у угодил?
:) а чем он пригодил? дохнущим бп?
Ссылка на сообщение
пришли такие неделю назад.....ощущения что то не то
Ссылка на сообщение
130 шт таких в работе, проблем с ними нет.
Ссылка на сообщение
прошивка какая стоит?
при настройке из коробки после указания влана управления он отваливался
ну да ладно через час мучений прошил его утилитой с диска и прошивкой ....щяс стоит
Boot PROM Version : Build 1.00.003
Firmware Version : Build 1.00.B025
Hardware Version : B2
и только после этого смог указать влан управления
Ссылка на сообщение
http://dlink.ru/ru/products/1/2048_d.html
Ссылка на сообщение
ой, прошу прощения. неправильно модель прочитал. таких в хозяйстве нет
Ссылка на сообщение
Первым делом всегда надо заливать свежую прошивку, и только потом всё остальное.
Начинать с указания влана управления - подход в корне неверный, ибо прошивка "из коробки" обычно являет собой хтонический ужас.
Ссылка на сообщение
на бюджетных девайсах класса "сохо"/"чуть дороже сохо" - таки да.
на том что подороже - даже у длика все уже более-менее пристойно. во всяком случае - жизнеспособно.
Ссылка на сообщение
Просто нужно все настраивать без влана управления, т.к. это не удобно для работы.
Ссылка на сообщение
Мдээээ
Ссылка на сообщение
я бы сказал так, надо удобнее vlan управления держать в native/untag. Что бы при большой необходимости можно было свитч удаленно настроить.
Хранить все свитчи в одном влане верх маразма. Особенно, если дело касается свитчей уровня агрегации/серверов.
Ссылка на сообщение
Мдээээ
Представьте у вас сеть состоит из ядра, как уже верно указывали, какого-то магистрального кольца, далее идет звезда с выносами до промежуточных узлов, и уже дальше домовые коммутаторы.
Самая худшая ситуация, когда влан управления один на все устройства и там под 1000 маков=)
Более умная схема, когда каждая часть сети работает в своем влане, например узел в своем, магистральное кольцо в своем, выносы в своем и домовые коммутаторы в своем. Получается что в центре нужно собрать вланов 100, в каждом содержится управление своей группой коммутаторов - это уже сложнее, при этом на центральных устройствах будут светиться все маки всех коммутаторов.
Напрашивается простая схема - установка маршрутизаторов на промежуточных узлах, или коммутаторов с поддержкой MPLS - вот тут удобство в полной мере - можно все вланы управления упаковывать в IP и передавать куда следует - на маршрутизатор. Но это же очень сложно и требует дорогое оборудование=)
Ссылка на сообщение
Апну ка тему.
Кто использует DGS-1210-10/FL  или  DGS-1210-26/FL
Как оно, например по сравнению с DGS-1100-10/ME ?
Ссылка на сообщение
DGS-3120 ставим, работает как часы, ни каких претензий к нему.
Ссылка на сообщение
1 час назад, the-jk сказал:
Свитч шикарный!
Но а где мало абонентов, там что ставите на доступ?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, PuZaN сказал:
Свитч шикарный!
микротики rb760gr3
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
